ZAFIRA 2.2 DTI Pas de clim Opel_z11
Il y a en tout 325 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 325 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Micke 007
Humeur : Normale
ZAFIRA 2.2 DTI Pas de clim Empty ZAFIRA 2.2 DTI Pas de clim
Lun 17 Nov 2014 - 20:51
Et oui c'est encore moi, je vous explique mon problème avec ma clim. Tout commence pourtant bien lorsque j'achète mon ZAFIRA tant désiré pour moi et tant attendu pour ma femme. Au début la clim fonctionnait à merveille (j'aurais jamais du écouter ces soit disant mécano's) on me disait "As-tu déjà changé ton gaz de clim c'est plutôt favorable de le faire" Perso je me disais tant que ça marche autant ne pas y toucher, puis pris de remord il y a 3 ans de ça je décide de faire changer mon gaz, après récupération de mon véhicule ,je trouvais que la clim marchait moins bien pas beaucoup de fraîcheur par rapport à avant, je le dit au mécano "Et ben non je ne fais plus la recharge de clim c'est trop cher" donc je me fais avoir car quelque temps après le garage ferme(pas de bol) Donc cette année je me dis faut remédier au problème, je passe chez Delko pour ne pas les citer et là:" vous avez une fuite",j'étais quand même le 4 ème clients à avoir une fuite, mon collègue qui est ancien mécano( pas celui que je vous ai parlez juste avant) me dit "t'inquiète, j'ai un collègue qui fait les recharges, il met sous pression et là on saura si tu as une fuite"Je me rends chez son collègue il re-puge mon circuit qui était vide de chez Delko,commence la recharge et là...... le circuit ne se fait pas complètement reste bien sous pression sans fuite comme si le circuit était bouché, malgré la mise en route de la clim (de la ventilation). Donc du coup il a tout arrêté, j'ai lu qu'il était possible que la bouteille déshydratante pouvait s'obstruer et donc d'empêcher la recharge. A la valise pas d'anomalie pour la clim, quelqu'un aurait un avis ????? Merci de vos réponses
ZAFIRA 2.2 DTI Pas de clim Empty Re: ZAFIRA 2.2 DTI Pas de clim
Mar 18 Nov 2014 - 19:27
Ça peut être la bouteille déshydratante ou le vapo-détendeur.
Micke 007
Humeur : Normale
Mar 18 Nov 2014 - 20:27
Le vapo détendeur ,il se trouve ou scratch
Mar 18 Nov 2014 - 21:28
Micke 007 a écrit:Le vapo détendeur ,il se trouve ou scratch
Regarde sur le tablier, derrière le moteur, en général à gauche.
Micke 007
Humeur : Normale
Jeu 20 Nov 2014 - 17:47
Le raccord en alu qui va dans l'habitacle
Micke 007
Humeur : Normale
Mar 7 Juil 2015 - 19:00
Hello les amis, me revoilà avec toujours le même problème de clim. L'année dernière chez DELKO pour ne pas les citer m'avait détecté une fuite ce qui m'a paru impossible vu qu'un collègue qui avait essayé avant, m'avait dit "on arrive pas à la charger, elle doit-être bouché".Après avoir changé la bouteille déshydratante, je viens d'aller chez mon collègue après avoir testé le circuit, pas de fuite et pas bouché, par contre mon compresseur ne se met pas en marche, à votre avis est-il possible de le mettre en marche forcé avec la valise diagnostique.Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème, merci.
Mar 7 Juil 2015 - 19:33
Soit le compresseur est HS
soit l'embrayage magnétique est HS.
Ça coute moins chère de changer que l'embrayage.
Micke 007
Humeur : Normale
Mar 7 Juil 2015 - 20:40
Qu'appelles-tu l'embrayage c'est l'induit électrique ? Par-contre est-ce normale qui n'y ait pas de produit traceur huile grasse dans mon circuit car dans le circuit de clim de la corsa de ma femme que j'ai refais en avait scratch
bobyfast
Humeur : bien
Sam 25 Juin 2016 - 16:31
bonjour,
oui tu peut avec l'opcom dans les option test, AC test, mettre le compresseur en route s'il n'est pas HS.
