[Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme enbrayage
- yannou1002Nouveau
Lun 10 Juin 2013 - 9:29
bj a tous ,je vous explique j etait sur l autoroute régulateur de vitesse enclencher a 125 km/h je veut pour sortir donc je des-enclenche le regulateur et au moment de retrograder plus rien pedale molle plus moyen de passer une vitesse j ai du me laisser couler au point mort et freiner par a coup ca me l a fait deux fois sur la route et maintenant ca a l air d etre revenu a la normal !!comme j y connait rien je c pas de ou ca peut provenir
merci de m aider
merci de m aider
Re: [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Probleme enbrayage
Lun 10 Juin 2013 - 10:34
Si tu en as les compétences commence par faire une bonne vidange et purge complète de ton liquide de frein, profite en pour vérifier l'état de tout ton circuit de frein (absence de fuite).
Si tu ne comprends pas pourquoi je te demande de vérifier ton circuit hydraulique de frein alors que tu as un soucis d'embrayage, rapproche toi d'un garage afin de faire cette intervention, ce sera plus prudent.
Si le problème se reproduit ensuite tout dépendra si tu as un dispositif de débrayage central ou une butée a commande hydraulique classique, donc un peu plus d'infos sur ton véhicule ne serait pas un luxe !
Lun 10 Juin 2013 - 10:40
Il y a un petit test aussi que tu peux faire : démarre ton moteur passe la 1ére et reste debrayé (pédale embrayage enfoncée) comme ça pendant au moins une ou deux minutes et dis nous si la voiture ne commence pas a vouloir avancer au bout d'un certain temps ?
- yannou1002Nouveau
re
Lun 10 Juin 2013 - 12:00
c est un 2l dti 16 v de 2003 phase A mais quand j ai commander mon pot remus j ai du prendre celui de la phase B car c etait un modele a emboiter mais non a clipser comme la phase A
- yannou1002Nouveau
re
Lun 10 Juin 2013 - 13:33
je vient d essayer ce que tu m a demander mais rien se passe elle n essaye pas d avancer
Lun 10 Juin 2013 - 14:16
Les vitesses passent bien ? sans accroche ?
- yannou1002Nouveau
re
Lun 10 Juin 2013 - 15:48
voiture parti au garage émetteur récepteur fissurer tranquille encore garantie oufff
Lun 10 Juin 2013 - 16:53
Voilà c'est à ça que je pensais ! Heureusement pour eux que c'est pas un dispositif de débrayage centrale comme sur les zafs B sinon ils aurait été obligé de déposer la boite pour le changer !
Tout est bien qui finit bien !
- Zaf'595 places
Lun 10 Juin 2013 - 18:35
Pédale qui reste en bas, dans la plupart des cas c'est l'émetteur ...
