- koolupsNouveau
Humeur : Tranquille le chat
[Zafira A 1.8L essence 16v 115cv] Cale au demarage...
Dim 12 Mai 2013 - 15:57
Bonjour a toutes et à tous,
Mon zafira à un gros problème:
- A l'allumage des voyants tout va bien et avant de tourner la clé pour démarrer, le voyant concernant les gaz d échappement (si je me rappelle bien ce qui est noté sur la doc ) clignote rapidement et là, pas moyen de démarrer,
- Si je tourne la clé sans attendre l'extinction des voyants, le moteur démarre mais cale 5sec environs après au moment de tenir le ralenti, j ai beau accéléré le moteur se coupe comme si je perdais en puissance...
Je soupçonne la vanne EGR ou le débitmètre...mais je me trompe surement....
Pour info mon zafira A est de 2000, moteur x18xe1, pack élégance, 1.8, 16v, 115cv.
Merci pour votre aide...
Re: [Zafira A 1.8L essence 16v 115cv] Cale au demarage...
Dim 12 Mai 2013 - 16:21
Clé de contact non reconnue, essaie avec le double!
- sethiNouveau
Humeur : bof
Dim 12 Mai 2013 - 16:28
En tout cas ce n'est pas la vanne EGR...
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 17:29
Merci pour votre réactivité, c'est cool...
Après diagnostic avec OPCOM, voici les codes d'erreurs:
-P1614 (0) Wrong Transponder Key - (Present)
-P1405 (4) EGR Value Feedback Voltage Low - (Not Present)
Si ça peut éclairer quelqu’un car moi je suis dans le flou...lol
Et malheureusement pour moi Drago, mon double est resté sur la plage l'été dernier
Comment faire???
Comment faire???
- InvitéInvité
Dim 12 Mai 2013 - 18:07
Le transpondeur de ta clé est dead. Je pense.
Pour le P1405 :
Soit vanne EGR a nettoyer pour commencer, ou sinon, certains ont aussi éliminer ce soucis en changeant la sonde lambda.
Pour le P1405 :
- InvitéInvité
Dim 12 Mai 2013 - 18:10
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 18:17
Merci,
je pense pouvoir m' en sortir, je vais déjà commencer par la clé...
Par contre, peux tu m 'expliquer ou trouver le carpass car je ne voit pas ce que c'est??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 18:22
Et en ce qui concerne la vanne EGR, j'ai déjà essaye de la nettoyer( dégrippant+essence) mais je ne voit pas trop comment faire vu la forme de la vanne...pas pratique du tout...
- Zaf'595 places
Dim 12 Mai 2013 - 18:48
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 18:55
C'est bon j ai trouver la carte dans le zafira...ouf.
Merci de ton aide,
après programmation le défaut persiste (P1614) alors que la clé +télécommande est bien programmée...
la je suis bloqué lol...
Merci de ton aide,
Dim 12 Mai 2013 - 19:15
T'as pas le choix il te faut le double, c'est pas parcequ'elle est bien programmée qu'elle communique!
Donc t'as plus qu'a commander un double chez Opel (40€ environ sans la télécommande) avec le numéro de clé (S**** ou Z**** ou D****) compte 4 jours de délai (provenance Allemagne)
Les refs:
Profil S: 1 39 443
Profil Z: 1 39 328
Profil D: 1 39 406
L'EGR ne t'empecherait pas de démarrer...
Les refs:
Profil S: 1 39 443
Profil Z: 1 39 328
Profil D: 1 39 406
- InvitéInvité
Dim 12 Mai 2013 - 19:16
Le transpondeur de ta clé est HS.
Il te faut une clé neuve.
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 19:30
ok....ba c'est la merde...
Je vais appeler OPEL demain et voir comment me procurer une nouvelle clé et surtout combien ca va me couter...
Tu aurais une idée de prix pour une clé zafira?
Dim 12 Mai 2013 - 19:37
koolups a écrit:ok....ba c'est la merde...
Hé t'es bien gentil, mais faut lire les messages en entier et correctement, j'ai écris 40€ sans la télécommande, le délai, les refs, etc!
- koolupsNouveau
Dim 12 Mai 2013 - 20:09
Ouuuppppssss....désolé
autant pour moi...
Je reposterai quand j'aurai vu pour la clé....
Bonne fin de week-end...
autant pour moi...
- koolupsNouveau
Mar 14 Mai 2013 - 15:48
AAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!
Mon zafira redémarre, jsuis trop content....
En reflechissant et étudiant vite fait les shémas que tu m'avais filé je me suis apercu que mon transpondeur nétait plus dans ma clé....
Mon fils s'en étant servi pour aller chercher son ballon dans la voiture, je l ai questionné et il m'a dit que la clé etait rester coincé dans la portiere et il ne lui restait que la télé commande dans la main....du coup le transpondeur était tombé par terre...
Celui-ci une fois remis, le zaf repart comme en 40 lol...
Je sais, j'avais prévenu, je suis un
jpense que je vais mettre ce petit panneau devant le garage lol
En tout cas, un TRES GRAND MERCI a vous pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
- InvitéInvité
Mar 14 Mai 2013 - 16:47
Merci de ton retour !
Il y avait donc bien un pb de transpondeur !
Ca fera une tournée générale !
