[Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 Opel_z11
Il y a en tout 326 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 326 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Zaf'59
Zaf'59
[Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 Empty [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400
Mer 8 Mai 2013 - 14:14
Bonjour à tous.
Je viens de trouver un opcom à 4km de chez moi, du coup je saute sur l'occasion et je vais le chercher.
De retour à la maison je regarde sur le forum pour les pilotes..
En cherchant bien j'ai trouvé ..
MERCI A DAVIDV6 !!! [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 269867 [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 269867 [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 269867
Je branche le pc sur la voiture, je lance un diag, et 3 code defaut apparraissent :
*P0380 (B) Glow Plug Circuit - Not Present
*P0335 (B) Crankshaft Sensor Range Signal Malfunction - Not present
*P0400 (B) Exhaust Gas Recirculation Valve - Not Present
P0380 je pense aux bougies de prechauff
P0335 ????????
P0400 je pense déja à un nettoyage EGR
J'ai le voyant voiture/clé qui s'allume au démarrage pendant 2 minutes et ensuite il s'éteint et ne se rallume pas .
Mais étant donné que j'ai le Zaf depuis 1 semaine et que je l'ai eu comme ça je ne peu pas dire si cela joue sur le comportement du moteur ...
[Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400
Mer 8 Mai 2013 - 15:03
Le voyant qui s'allume puis s'éteint ce sont les bougies à changer, très facile tu verras.
P0335, c'est le capteur du vilebrequin.
Le premier truc à faire c'est effacer tout les défauts et voir si çà reviens.
Zaf'59
Zaf'59
Mer 8 Mai 2013 - 15:24
Défauts éffacés, je redemarre (sans rouler), je repasse à l'opcom et les defauts sont revenus
Zaf'59
Zaf'59
Mer 8 Mai 2013 - 15:27
Capteur PMH ??
Mer 8 Mai 2013 - 15:43
Zaf'59 a écrit:
Capteur PMH ??
Oui, car celui d'AAC c'est l'autre... [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 938270
Ton moteur a des ratés ou démarre mal ?
Zaf'59
Zaf'59
Mer 8 Mai 2013 - 16:20
Il démarre nikel et il y a 2 jours j'ai justement eu comme une impression de ratée mais trés légére .
baladin
baladin
Humeur : tranquille
Mer 8 Mai 2013 - 19:56
pour le voyant qui s allume au demarrage je confirme ce sont les bougies de prechauffage j ai eu le meme tour quand j ai achete le mien je les aies changees (tres facile) et depuis plus de voyant qui s allume au demarrage
Mer 8 Mai 2013 - 20:39
Sympa l'ancien proprio d'avoir prévenu ... [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 269867
Rolling Eyes
baladin
baladin
Humeur : tranquille
Jeu 9 Mai 2013 - 13:48
eh oui quand je l avais essaye moi il etait chaud donc je n ai pas eu le voyant d allume mais c est le lendemain matin que je m en suis rendu compte enfin pas grave je les aies changees et comme ca je sais qu elles sont neuves
Zaf'59
Zaf'59
Jeu 9 Mai 2013 - 18:07
De même pour moi, je l'ai essayer à chaud
Ce n'es pas trés méchant, ça reste de la bricole tout ça ...
baladin
baladin
Humeur : tranquille
Jeu 9 Mai 2013 - 21:58
oui ce sont des pieces d usure comme on dit lol!
Zaf'59
Zaf'59
Jeu 9 Mai 2013 - 22:52
baladin a écrit:oui ce sont des pieces d usure comme on dit lol!
Exactement ... lol!
Jame093
Jame093
Humeur : ???
Ven 10 Mai 2013 - 7:44
Zaf'59 a écrit:
Capteur PMH ??
0335 c'est le bien le capteur PMH
C'est pas compliqué à changé mais c'est difficile d'accès, car le compresseur de clim est juste en face.(sur la mienne en tout cas)
Ne tarde pas car au bout d'un moment tu va avoir de plus en plus de mal à démarrer surtout à chaud.
Avant de me décider à le changer, je suis rester 1h sur place impossible de démarrer.
Le capteur est à coté de la jauge d'huile, une vis torx de 8mm je crois.
Zaf'59
Zaf'59
Ven 10 Mai 2013 - 13:30
PMH commandé Very Happy
Cette aprés midi direction le supermarché pour faire les courses avec madame, du coup je vais profiter pour acheter du Décapfour Express et nettoyant frein/embrayage.... et au retour ou demain je me lance dans le nettoyage de l'Egr
Zaf'59
Zaf'59
Mar 18 Juin 2013 - 19:57
j'ai changé le capteur pmh il y a maintenant 15 jours/ 3 semaines et depuis tout allé bien !!
Ce week end je demonte l'egr pour un nettoyage preventif, je remonte et ça va il tourne et roule correctement
Aujourd'hui en rentrant du boulot je pose la clio d'entreprise et prends le zaf pour aller chercher des clopes et arrivé devant le tabac il se met a "reguler" (compte tour qui oscille entre 500 et 1200 trs/min ( environ) et hop il câle !! je redemarre et demarrage plus difficile que d'habitude..[Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 319687
Je repars il cale en pleine route , je me mets sur le coté et redemarre nikel..
Je rentre je lui passe l'opcom et la : P0335 :::> capteur pmh ::>Il vient d'etre changé (meme ref que l'ancien)
Suspect cette histoire scratch
Je vais verifier demain si le capteur ne se serait pas desserer :/ mais bon ....
Zaf'59
Zaf'59
Ven 16 Aoû 2013 - 15:25
De nouveau un problème sur le zaf, le voyant voiture/clé s'allume par intermittence , le regime moteur au ralenti oscille jusqu'à caler. et aussi le voyant (on dirait un bocal avec une etoile à l'interieur)
De ce fait je lui branche l'opcom et :
*P0335: Crankshaft sensor circuit Range/performance (encore le capteur pmh scratch ??)
*P1222: Injection pump malfunction
*P0340:Camshaft position sensor circuit malfunction
Si je pouvais avoir de l'aide ce serait super sympa les gars..
Zaf'59
Zaf'59
Sam 24 Aoû 2013 - 13:58
Résolu
Changement du filtre à gazole et hop tout est rentré dans l'ordre.. En voyant la gueule du filtre et la merde à l'intérieur du support j'ai compris illico.
il tourne nettement mieux . On à pris la route direction la capitale avec toute la ptite famille (et le pc aussi au cas ou Smile  ) et impeccable, plus aucune ratées, ralenti stable à 750 trs/min et ma conso à baisser !! Very Happy
A priori Plus de peur que de mal.. [Zafira A 2.2L DTI 125cv ] code defaut P0335 P0380 P0400 319687
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Lun 26 Aoû 2013 - 11:04
Salut
Ok si tout roule, j'avais aussi le filtre a gazole bien crade, le changement lui a fait du bien !!!
Sinon question à tous ? les bougies se changent à quelle periode? j'ai le voyant voiture/clé qui reste allumé les deux premieres minutes, les bougies sont pas recentes!
Sino nettoyage vanne EGR hier aprem, bien crade, et c'est reparti
Zaf'59
Zaf'59
Lun 26 Aoû 2013 - 13:40
Remi531 a écrit:Salut
Voyant  qui reste allumé les deux 1éres minutes, c'est effectivement les bougies de préchauffage Smile
Change les avant que le froid revienne, ça t'évitera des surprises cet hiver.
Lun 26 Aoû 2013 - 19:33
Les bougies c'est entre 60000km et 120000km.
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Mar 27 Aoû 2013 - 12:12
ok
134000kms..........je vais sérieusement y songé ! Merci de vos retours
