[Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Alternateur en panne ?
+3
arachnidia
7 participants
- arachnidia4 places
Sam 23 Mar 2013 - 12:20
J'ai une baisse de tension lorsque je tourne mon volant, je le voi a mon ecran (GID) , cela créer des baissse de son dans mon ordi de voiture.
A votre avis mon alternateur est en train de mourir ?
Re: [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Alternateur en panne ?
Sam 23 Mar 2013 - 12:37
verifie ta tension avec un testeur moteur tournant tu doit etre a 14.5 volts
Sam 23 Mar 2013 - 13:10
Prends les tensions de ton alternateur, mais je penses pas qu'il soit HS. Les directions assistées électrique pompent énormément de jus. Et il suffit que ton niveau de DA ne soit pas bon (ou que ton moteur de DA commence à lâcher!) et la tension peut s'écrouler quand tu tourne surtout à l'arrêt au ralenti !
Maintenant si c'est juste une petite baisse de tension c'est pas grave elle le font toutes ! Moi mon zaf je m'en rend compte le soir quand je me gare l'intensité des feux diminu quand je tourne !
Sam 23 Mar 2013 - 13:49
Je suis l'avis de Bobol78, rien de bien méchant et ça me le fait aussi.
Sam 23 Mar 2013 - 13:58
On le met ou le liquide de direction, car je ne savait pas que c'etait avec du liquide de DA, vu qu'elle est electrique.
En y pensant, il est vrai qu'elle est dur quand meme par rapport a d'autre voiture.
Sam 23 Mar 2013 - 14:03
C'est pas facile d'accés, c'est derriére le moteur en bas vers le tablier coté passager, si je ne me trompe pas.
Sam 23 Mar 2013 - 15:28
Oui, c'est exactement ça et c'est un peu galére d'accès. Tu peux essayer de passer par le passage de roue coté passager le bocal est posé sur le moteur de DA qui lui même est posé sur le berceau.
Sinon une DA électrique à en gros le même fonctionement (hydraulique) qu'une DA classique sauf que la pompe entraîné par le moteur est remplacé par un moteur électrique.
Sam 23 Mar 2013 - 15:37
Ok merçi pour les infos, c'est sympa
Dim 24 Mar 2013 - 18:30
Je pense que l'alternateur commence à flancher.
Change-le en préventif.
- christo59Nouveau
Humeur : illuminé par les voyants de mon zafira
Ven 12 Juin 2015 - 18:58
Petit déterrage de post, j'ai changé mon alternateur il y a presque 1 an (fait dans le réseau opel donc pièce d'origine et 1 bras en moins) et depuis le début je le trouve un peu faiblard ! Sur l'afficheur du menu caché, je vois que parfois la tension descend à 12,5V (avec la clim à fond par exemple) et par exemple aujourd'hui j'ai laissé le menu affiché, elle est montée au maximum à 13,6V (sans clim ni ventilation).
Pour moi, la tension doit être toujours aux environs de 14-14,4V, qu'en pensez vous ?
Amicalement,
Christophe
Amicalement,
Christophe
Ven 12 Juin 2015 - 19:40
La tension est peut être faiblarde mais tant qu'il fonctionne.
- christo59Nouveau
Ven 12 Juin 2015 - 21:48
oui mais comme il est garantie 1an, je préfère régler le problème sous garantie
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Sam 13 Juin 2015 - 6:51
La pleine puissance d'un alternateur c'est autour de 2000trm.
Au ralenti avec des consommateurs en marche rien d'étonnant.
