[Zafuira B 1.9 cdti 150] Panne de Chauffage.
morpheus60
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 6 Déc 2013 - 16:41
Je connais un grand moment de solitude, mon Zafira 1,9 CDTI 150cv de 2006 montait en température (voyant rouge et Temp à 124°c) et je n'avais plus de chauffage; donc j'ai suivi les conseils avertis des membres du forum et j'ai changé le thermostat, le précédent était resté coincer en position fermée (188000kms).
Après les premiers essais, la température se régulait bien sans problème montée et redescente, par contre toujours pas de chauffage, je décide donc de solliciter la voiture et là la température remonte à plus de 124°C le voyant de temp se rallume.
Les durites sont froides et je ne sais pas trop quoi faire, j'ai vidangé et détartré le radiateur, pas de fuites, et le ventilo se déclenche bien.
Voilà, HELP s'il vous plaît , je suis perdu et surtout je me les caille sévère, je cherche une solution pour au moins récupérer du chauffage, je pense que le problème de montée de température est résolu. Pour info, mon compresseur de clim a rendu l'âme cet été.
Merci par avance de votre aide.
Re: [Zafuira B 1.9 cdti 150] Panne de Chauffage.
Ven 6 Déc 2013 - 16:56
le ventilo de chauffage fonctionne
a tu a déconnecter le compresseur de clim
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 6 Déc 2013 - 17:42
Le ventilo de chauffage fonctionne bien en auto et en manuel, par contre je n'ai pas déconnecter le compresseur de clim : car je ne sais pas comment faire :-(, tu crois que cela peut venir de là?
Ven 6 Déc 2013 - 18:56
Il faut faire une purge, tu met le moteur en route, chauffage à fond dans la voiture, et tu laisses tourner jusqu'a ce que le ventilateur de refroidissement se declenche (surveilles bien la température) puis une foit que c'est fait et que tu as du chaud, tu attends que tout ca refroidisse bien (24H) et tu refais l'appoint de liquide de refroidissement.
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 6 Déc 2013 - 20:35
Bon c'est fait, j'ai laissé le moulin monté en température mais toujours pas de chauffage dans l'habitacle!!!!!
j'ai suivi les recommandations d'Opel pour purger le circuit de refroidissement de l'air résiduel qu'il pourrait subsister lors du changement du thermostat.
Comment fait on pour neutraliser le compresseur de clim ou le shunter?
Sam 7 Déc 2013 - 23:22
On dirait que le volet qui distribue l'air est fermé.
Il faudrait faire un diag de la clim auto.
Par contre c'est pas normal que çà monte à 124°, surtout en ce moment.
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 8 Déc 2013 - 20:21
Verdict final:
J'ai montré la voiture à Opel : Pompe à eau qui rends l'âme, ce qui explique la montée en température et l'absence de chaufage dans l'habitacle car l'eau ne circule plus.
Ce qui me désole c'est que j'ai fait changer la distrib et la pompe à eau à 145000 kms chez Norauto, et qu'a priori il y a eu un manque de tension de la courroie ce qui à entraîné une usure prématurée de la pompe à eau.
Faut maintenant que je la change, et ça va me couter un bras : super avant les fêtes..... :-(
Dim 8 Déc 2013 - 20:40
La pompe à eau, je voyais que çà finalement après les différentes pistes évoqués.
Désolé pour toi mais il y a un risque pour le moteur quand même.
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Dim 8 Déc 2013 - 20:56
C'est quoi concrètement les risques?
Que le moteur soit déjà touché? est ce que ça vaut le coup de faire cette réparation?
Dim 8 Déc 2013 - 20:57
Une surchauffe du moteur c'est jamais bon.morpheus60 a écrit:C'est quoi concrètement les risques?
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 23 Déc 2013 - 11:13
bon pour clôturer le sujet, changement de pompe à eau et de la courroie de distribution (fautes il y a 28000Kms), les galets étaient HS et la pompe grippée: j'y ai laissé 651,70€.
J'ai à nouveau du chauffage et la voiture ne dépasse pas 87°C, par contre le garage a découvert que j'ai une vanne défectueuse ( pas l'EGR) mais le débitmètre.
encore un coup de 200€ a priori.
Bonnes fêtes de fin d'année......
Lun 23 Déc 2013 - 12:41
Je me demande bien ce qu'il ont changé à la dernière distribution... Pas grand chose on dirait
Pour le débitmètre voici la réf opel : 93184406 et c'est 300€
Mais çà me parait bizarre car il est réputé fiable sur ce modèle. Il essaye de choper un pigeon ou quoi ?
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 23 Déc 2013 - 12:57
Ma distribution avait été faites chez Norauto, et il m'ont bien facturée la courroie et la pompe à eau.
Concernant le débitmètre ; le garagiste m'a fait part d'une durite poreuse (durite partant du moteur au filtre à air) et lorsqu'il l'a changé , il s'est aperçu d'un bruit anormal au sein de cette vanne (débitmètre!!!), je pensais très honnêtement à la vanne EGR , mais elle n'est pas responsable a priori du voyant constant du tableau de bord ....
D'autres part , j'ai pas l'impression de mettre fais enfler avec mes réparations? qu'en pensez vous?
Bref, comment être sûr que c'est la bonne vanne?
Lun 23 Déc 2013 - 13:13
Le débitmètre ne fait pas de bruit, c'est quoi cette histoire.
Tu as quoi comme code défauts ?
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Lun 23 Déc 2013 - 16:30
ECN 04005A = Vanne EGR
ECN 038008 = bougies de préchauffage
a priori cela vient de la vanne EGR :-(
Lun 23 Déc 2013 - 16:49
Oui, la vanne EGR, tu devrais la démonter et la nettoyer.
Il y a des tutos sur le forum.
Lun 23 Déc 2013 - 16:57
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Jeu 26 Déc 2013 - 11:06
Quelqu'un a une idée sur le prix : Pièce et main d'oeuvre pour une vanne EGR?
Jeu 26 Déc 2013 - 16:12
- morpheus60Nouveau
Humeur : joyeux
Ven 27 Déc 2013 - 10:58
- arachnidia4 places
Lun 6 Jan 2014 - 21:32
Oui la vanne egr c'est pas compliqué a changer, juste un peut chiant.
Mais ca vaut le coup car chez opel le prix de la vanne fait mal.
Et je te dis pas la main d'oeuvre.
- eric.ginestet@gmail.comNouveau
Dim 20 Juil 2014 - 20:29
Et bien je pense que neutoto ta pris pour un pigeon les centre auto on tendance à pas tous changer pour gratter des tunes
Donc petit conseil. Une distribution ça c fais même à la maison. En achetant quelques outils rien de compliquer.
Même moi avec ma distribution variable je l ai faites en 3 heures .
Dim 20 Juil 2014 - 20:35
Neutoto ta pas changer les galet ni la pompes à eau
