[Zafira A 2.0 dti] Ne demarre pas
rifunk
Page 1 sur 2 • 1, 2
- rifunkNouveau
Re: [Zafira A 2.0 dti] Ne demarre pas
Jeu 1 Nov 2012 - 19:29
Pour l'huile je sais pas car c'est vraiment derrière que c'est tout noir mais je vérifierais quand même au niveau du joint de cloche demain.
Un mécano est passé voir la voiture aujourd'hui (il travaillait chez Opel en Espagne) et je dois me rendre à l'évidence, c'est la pompe qui est HS
Je pense qu'il y a 2 solutions: Soit la changer, soit la faire réparé. Le souci c'est que je viens d'appeler quelqu'un sur Nîmes qui répare les pompes et il pouvais le faire en ce déplaçant pour 500€ mais quand je lui ai dis que ma pompe avait 2 fiches il m'a dit de laissé tomber que c'était la mer** sur celle la .
D’ailleurs quand le mécano à ouvert le capot il m'a dis que c'était une 2.2 pourtant c'est bien une 2.0. C'est normal qu'elle possède la même pompe qu'une 2.2 ? Pensez vous qu'une pompe de 2.2 pourrait faire l'affaire si j'en trouve une sachant que ma voiture est une 2.0 ?
- rifunkNouveau
Humeur : souriante
Ven 2 Nov 2012 - 15:40
Salut à tous,
Je me suis un peu renseigner concernant la pompe et apparemment c'est un peu délicat en ce qui concerne les pompes avec 2 prises même en achetant une pompe d'occase il y a des risque que ça ne marche pas si cette dernière n'a pas était déprogrammé avant d'être démonter. Le seul que j'ai trouvé pour l'instant qui propose une réparation est situé sur Paris mais vu la distance c'est impossible vu qu'il faut intervenir sans démonter la pompe.
Je pense que je vais arrêter de me prendre la tête pour cette pompe et foutre mon moteur de 2000 avec tout les faisceaux, calculateur et compagnie et je serais tranquille. Je vous tiens au courant pour la suite et si vous avez d'autre idée d'ici la ou connaissez des réparateurs de pompe a injection avec 2 prise dans le sud je suis preneur.
Pour info: Voila ce qui ce trouve sous le capot de la Zaf 2.0 dti de 2003
Et sur celle de 2000 c'est comme ça :
Les différences ce situe au niveau de la pompe à injection et de la vanne EGR.
Ps: j'ai trouver ces photos via google images.
Ven 2 Nov 2012 - 21:03
Tu n'aurai pas plutôt un 2.2 et non un 2.0 ?
- rifunkNouveau
Humeur : souriante
Ven 2 Nov 2012 - 23:33
C'est aussi ce que croyait le mécano en la voyant mais je pense pas, c'est bien 2.0l qu'il y a écris sur la voiture et sur les documents. Y a t-il un moyen d'en être sur niveau moteur?
Mar 6 Nov 2012 - 8:54
Regard sur le moteur s'il y ni a pas une étiquette, coté filtre a air.
Sinon donne moi ton numéro de série en M.P et je pourrai te dire le type moteur ?
- rifunkNouveau
Humeur : souriante
Mar 6 Nov 2012 - 11:13
Je t'ai envoyé ça par MP..
Mar 6 Nov 2012 - 20:37
Donc sur le 2003 tu as un Y20DTH et sur le 2000 un X20..., donc tu ne peux pas mettre le moteur ou la pompe du 2000 dans le 2003.
- izinda2 places
Mer 7 Nov 2012 - 11:10
Sur la Zafira DTi de 1999 à 2003, la vanne EGR était pneumatique (comme sur la photo ci-dessus), sur la phase 2 de 2003 à 2005, la vanne est électrique, et la pompe est également différente sur les 2 modèles.
Donc, il est préférable de remplacer le moteur par un autre de la même génération, surtout que celui avant 2003 consommait énormément d'huile.
- rifunkNouveau
Humeur : souriante
Mer 7 Nov 2012 - 12:43
Salut à tous,
Merci pour vos réponse. Malheureusement je n'ai pas d'autre choix que d'essayé de mettre mon moteur car je n'en ai pas d'autre sous la main et il y a toujours ce risque de pompe pas déprogrammé avant le démontage si j'en prend un autre d'occase. Donc je vous tiens au courant pour la suite des événements. Merci encore pour votre aide
Mer 7 Nov 2012 - 21:04
Tiens nous au courant de l'avancement et du résultat.
- rifunkNouveau
Humeur : souriante
Lun 3 Déc 2012 - 20:49
Salut à tous,
Je reviens au nouvelle!
Problème enfin résolu avec un changement moteur plus faisceaux complet, gros chantier mais ça roule nickel donc je m'en tire bien. Obliger de changer le faisceaux complet (moteur et celui au niveau du tableau de bord) car sur le moteur de 2003 le calculateur ne ce trouve pas dans l'aile vu qu'il est intégré à la pompe contrairement à celui de 2000. Voila si vous avez des question ou voulais savoir des détails sur un ou plusieurs points en particulier je ferais de mon mieux pour vous répondre car je me suis fait l’assistant du mécano donc j'ai à peu près tous suivi et bien participer aussi pour ce qui était de l'habitacle, je lui ai laissé la mécanique
Merci encore à tous pour votre aide.
Mar 4 Déc 2012 - 9:22
Salut
J'imagine bien le boulot que c'est et c'est pas une simple vidange, là bravo
Cela servira a qui voudra se lancer
- bjeijeiNouveau
Humeur : c
zafira A 2.0 dti année 2000
Mer 6 Juil 2016 - 21:54
Bonjour ,
Certain matin mon zafira ne veux pas démarrer. Idem le soir après stationnement de plus de 5h après 1er démarrage et également si je suis garer en pente .
L'arrivée de gazoil ne ce fait pas .
quelqu'un aurait il une solution à mon problème ?
Nous avons integréé une pompe manuellement pour facileté le réaménage. Mais j'en ral le bol de pompée à chaque caprice de ce fichu retour de gazoil .
merci à tout ceux qui pourront m'aider .
Mer 6 Juil 2016 - 21:59
rifunk a écrit:Salut à tous,
Page 1 sur 2 • 1, 2
