Problème régime moteur ECN 161450 Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 183 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 183 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
RAF30
Humeur : BIEN
Problème régime moteur ECN 161450 Empty Problème régime moteur ECN 161450
Dim 30 Sep 2012 - 11:04
Bonjour les amis mon Zaf B 1,9 CDTI 150 de mars 2006 à des problèmes de régime moteur en accélération et a vitesse stabilisée j'ai limpression qu'il tourne sur 3 pattes et 4 comme s'il allé calé avec le voyant de la clef qui s'allume et s'éteint avec le code erreur PCN 161450 .Merci d'avance pour vos réponses
Problème régime moteur ECN 161450 Empty Re: Problème régime moteur ECN 161450
Dim 30 Sep 2012 - 11:44
P1614, çà n'a rien à voir avec ton moteur. C'est le CIM, un boitier électronique derrière le volant.
Je pense que tes injecteurs sont en mauvais état.
RAF30
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 11:55
Merci David j'ai regardé le prix chez Oscar 189,61 pièces reste à trouver lequel est défecteu
Dim 30 Sep 2012 - 12:04
Avant de changer l'injecteur il faut confirmer par un passage à l'outil de diag.
J'ai une méthode radical pour décrasser les injecteurs.
Tu vide ton bocal de filtre à gazole, tu l'ouvre et tu le remplis de 1 ou 2 bouteilles de nettoyant injecteur.
Le résultat est garantie et sans risque. Problème régime moteur ECN 161450 269867
RAF30
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 12:25
Quelle marque tu utilise
Dim 30 Sep 2012 - 13:13
RAF30 a écrit:Quelle marque tu utilise
Wynn's en Hyper.
RAF30
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 15:48
Merci infiniment Problème régime moteur ECN 161450 486847
RAF30
Humeur : BIEN
Dim 14 Oct 2012 - 12:13
Bonjour a tous je vous donne la suite de mon problème .
Comme me la conseillé David j'ai fais un trètement gasoil avec "Fuel Guard 2 " et une régénération de mon FAP chez un ami garagiste , au diag mon injecteur 3 eté défailant et maintenant après le trètement le moteur tourne a la perfection . Encore un GRAND MERCI a DAVID Problème régime moteur ECN 161450 457407
Dim 14 Oct 2012 - 12:24
De rien. Problème régime moteur ECN 161450 2270
Dim 14 Oct 2012 - 14:41
Bravo David Problème régime moteur ECN 161450 203240 , et vive le Fuel Guard! Problème régime moteur ECN 161450 269867 Problème régime moteur ECN 161450 269867 Problème régime moteur ECN 161450 269867
Tu as dosé comment le traitement pour avoir un résultat aussi efficace?
RAF30
Humeur : BIEN
Dim 14 Oct 2012 - 22:29
L e flacon complé et 20 litres de gazoil dans le réservoir et un demi flacon dans le filtre a gazoil
