probleme ouverture porte arrière gauche [A] Opel_z11
Il y a en tout 341 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 340 Invités :: 2 Moteurs de recherche
bonnay
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
serge1202
probleme ouverture porte arrière gauche [A] Empty probleme ouverture porte arrière gauche
Ven 17 Avr 2015 - 21:53
bonjour,
j'ai un soucis avec la porte arrière gauche de mon opel zafira 2.2 modèle élégance
Lorsque je ferme ma portière toutes les portes se ferment sauf ma porte arrière gauche que je dois fermer manuellement !
De même pour l'ouverture !
J'ai démonté le faisceau comme certaines personnes ont indiqué dans d'autres questions mais je n'ai vu aucun fil sectionné !
D’où cette panne peut_elle venir si ce n'est pas d'un câble coupé ?
merci pour votre aide et le temps que vous passerez à me répondre !
serge
Humeur : Dépressif, Dégouté
probleme ouverture porte arrière gauche [A] Empty Re: probleme ouverture porte arrière gauche [A]
Ven 17 Avr 2015 - 22:14
Bonsoir, je ne m'y connait pas trop dans la mécanique auto mais par expérience avec un autre véhicule j'avais également le même soucis après un passage au garage, le mécano m'a tout simplement dit que c'était le moteur de centralisation de la porte qui manquait d'huile.
Voici une piste en espérant que cela peut aider.
Bonne soirée.
serge1202
Ven 17 Avr 2015 - 22:27
Vince56 a écrit:Bonsoir, je ne m'y connait pas trop dans la mécanique auto mais par expérience avec un autre véhicule j'avais également le même soucis après un passage au garage, le mécano m'a tout simplement dit que c'était le moteur de centralisation de la porte qui manquait d'huile.
Bonne soirée.
merci pour la réponse !
Pour mettre de l'huile dans ce moteur ( qui se trouve ou ?) je dois faire comment ?
je dois démonter le cache de la porte ?
merci pour ton aide !
Ven 17 Avr 2015 - 22:45
Toujours dans l'hypothèse que cela provienne de là, il faut démonter le panneau de porte puis tu trouvera le moteur au bout du loquet ensuite il te faudra une petite burette d'huile pour remplir, maintenant là je ne peux pas t'aider c'est comment remplir là c'est mon mécano qu'il l'avait fait.
Ven 17 Avr 2015 - 23:43
attention serge1202 les fils peuvent etre bon exterieurement mais interieurement ils peuvent etre coupés
serge1202
Sam 18 Avr 2015 - 7:12
mazinger a écrit:attention serge1202 les fils peuvent etre bon exterieurement mais interieurement ils peuvent etre coupés
oui c'est possible
quand je regarde photos sur ce forum, on voit les fils coupés a l’extérieur ! ( ce qui ne semble pas être mon cas)
comment dans ce cas , savoir si les fils sont coupés ailleurs ?
peut-on les tester avec un testeur ?
merci encore
Sam 18 Avr 2015 - 8:17
oui tu peux les tester avec un multimetre , il faut juste avoir le schema de cablage pour savoir ou les fils de laporte sont branché sur le boitier a fusible
serge1202
Lun 20 Avr 2015 - 17:49
mazinger a écrit:oui tu peux les tester avec un multimetre , il faut juste avoir le schema de cablage pour savoir ou les fils de laporte sont branché sur le boitier a fusible
ok !
est ce que quelqu'un aurait ce schéma de cablage !
j'ai cherché sur interne et je n'ai rien trouvé pour l'instant !
merci par avance !
