Photo boîtier relais
5 participants
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Ven 3 Aoû 2018 - 22:13
Salut à tous, j'ai mon voisin qui vient de récupérer un Zafira que on lui a donné. J'ai regardé un peu avec lui vite fait et on sait aperçu qu'il manquait pas mal de choses. Mais surtout au niveau boîtier relais et au niveau fusible, il manque la moitié des choses et donc ne démarre pas, si une âme charitable à tous ça, je l'en remercie.
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Re: Photo boîtier relais
Ven 3 Aoû 2018 - 22:38
Le zaf est de quelle année ? Quel model ? Essence Disesl ??
SAns ces infos difficile de te répondre.
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Sam 4 Aoû 2018 - 10:26
Ah oui mince,mes excuses. C'est un Zafira comme le mien, 2.0 DTI 2001.
Sam 4 Aoû 2018 - 11:10
En fait tu veux savoir ce qui a comme calibre de fusibles, et type de relais?
- wavet4 places
Sam 4 Aoû 2018 - 11:55
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Sam 4 Aoû 2018 - 20:26
oui c'est ça avec ceux du compartiment moteur.Djgoku26 a écrit:!
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Sam 4 Aoû 2018 - 20:30
Ah, c'est gentil. C'est ceux compartiment habitacle la, tu aurais aussi ceux du compartiment moteur, je crois qu'il y a quatre fusible et relais. Tu aurai une revue technique à me conseiller, la mienne n'explique rien et pas beaucoup de photos.
Sam 4 Aoû 2018 - 22:28
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Dim 5 Aoû 2018 - 6:54
c'est bon j'ai vu, mais je me rappelle pas que à côté de la ou il y a les relais gestion moteur etc, il y est un emplacement avec des fusibles. Je vais regarder aujourd'hui, c'est exactement le même moteur ou pas ?
Dim 5 Aoû 2018 - 8:50
Oui c’est le même moteur, même gestion, même composants
Sur Zafira c’est à droite du maître cylindre de frein si je ne m’abuse, le boitier à master fusibles!
- wavet4 places
Dim 5 Aoû 2018 - 10:40
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Lun 6 Aoû 2018 - 7:11
Putain, merci les mecs. Vous êtes des bons et rapide en plus pour répondre. Je regrette pas de m'avoir inscrit, je vais lui faire voir tous ça.
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Jeu 9 Aoû 2018 - 18:09
Salut tout le monde, petite question. Tout les fusibles qu'ils sont affichés sur le tableau ont un rôle bien précis. La ou il y a rien de marquer, on ne mais rien, c'est bien ça.
Jeu 9 Aoû 2018 - 18:11
Oui c'est ça
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Jeu 9 Aoû 2018 - 20:36
Il faut vraiment que je mette à l'électricité, mais qu'est ce que j'aime pas ça. Ce que je comprend pas, pourquoi mettre un fusible gestion moteur dans les fusibles pour l'habitacle alors que il y a ceux du compartiment moteur.
Jeu 9 Aoû 2018 - 21:22
Parce que simplement, tu as un circuit de commande, et un circuit de puissance entre habitacle et compartiment moteur
Du coup faut doubler la protection électrique par fusibles, aussi bien dans l’habitacle, quand dans le compartiment moteur!
Puis on fait en sorte de segmenter le circuit électrique dans un véhicule, pour éviter que tout soit relié au même endroit, tu image si chez toi, juste pour remplacer une ampoule, tu doivent faire sauter toute ton installation électrique
, ben non, tu coupe que le différentiel du circuit lampe que tu veux changer!
Pareil dans une voiture, et encore les systèmes sont multiplexé maintenant, c’est tout des actionneurs logique numérique(qui peuvent donc ce mettres en sécurité de conditions!), c’est limite un mini programme informatique qui tourne dans les calculateurs, et qui gère tout!
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Ven 10 Aoû 2018 - 7:28
Ok, la j'ai compris. Merci pour ce cours.
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Ven 10 Aoû 2018 - 7:32
Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis un fusible gestion moteur en plus dans l'habitacle. Et si il vient à manquer, il se passe quoi ?
Ven 10 Aoû 2018 - 9:18
Logiquement, coupure d’un des canals d’alimentation du calculateur de gestion moteur ECM!
- bruno66Nouveau
Humeur : Heureux
Ven 10 Aoû 2018 - 18:56
Ok, on a trouvé un Zafira en casse, comment on teste un relais, on peut le tester au multimètre ou pas.
- michael57810Nouveau
Humeur : enerve
Dim 23 Sep 2018 - 16:30
Moi j'ai tout les relais d'une 2,2dti de 2002 si ça te vas !
- thierry62Nouveau
Humeur : zen
prechauffage
Ven 11 Oct 2019 - 10:07
bonjour a tous
je recherche des infos , concernant tout le système de préchauffage
relais ? je vois parfois sur le net un relais 87 ? ou se trouve t-il ? compartiment moteur ?
ensuite il y a l'appareil de commande , pareil , ou se trouve t-il ?
puis le temporisateur
si vous avez des photos je suis preneur
pour explication , le zafira parfois le matin il démarre d'un coup de clés
puis parfois non , il faut un peut plus insister
sonde température d'eau changé , filtre gazole changer
si des personnes peuvent me parler du système de préchauffage , j'en serais bien content
bonne journée
bonne journée
- wavet4 places
Ven 11 Oct 2019 - 15:40
- wavet4 places
Ven 11 Oct 2019 - 16:08
thierry62 a écrit:bonjour a tous![]()
bonne journée![]()
Salut Thierry62,
Dans un premier temps, il aurait fallu que tu créé ton propre post.
La raison est très simple, à chaque fois que quelqu'un répond, tu reçois un E-mail pour t'en informer.
Le problème c'est que si tu te greffes à un post existant, les 2 intéressés (toi et une autre personne) allez recevoir des alertes pour des réponses qui ne seront pas pour vos besoins respectifs. Sans parler du charabia que cela va mettre dans le fil du post.
Pour ton aide, voici quelques liens
Le temporisateur (relais si je ne dis pas de bêtises) se trouve coté droit de la batterie en bas. Facile à voir quand on sait quoi cherché.
