- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Problème ventilation habitacle [zaf B 1.9 CDTI 120]
Ven 3 Aoû 2018 - 19:03
Me revoici avec un problème de ventilation habitacle qui ne se coupe plus même après coupure du contact.
Le seul moyen de l'arrêter est de retirer le fusible 40 Amp (N°3).
Alors j'ai tout passé en revue avec l'opcom et je n'ai rien vu d'anormal.
Pour être sûr de n'avoir rien loupé, quelqu'un aurait une check liste ???
Je viens de changer le régulateur de ventilation (hérisson au dessus du filtre à air habitacle) mais le problème est le même.
Mais voici ce qui me dérange.
Avant le changement, une fois le régulateur déconnecté, plus de ventilation, je reconnecte (même sans contact) la ventilation reprend.
Aujourd'hui, en positionnant le nouveau, je commence par le connecté et la ventilation ne démarre pas contact coupé.
Je démarre pour tester, la clim se met en marche, l'air frais arrive.
Tout va bien jusqu'au moment ou je coupe le contact et que la ventilation tourne à nouveau même contact coupé.
De ce fait je sors le régulateur de son emplacement, et je m'aperçois que le régulateur provoque des étincelles lorsque sa partie métallique touche une partie métallique de la voiture.
Alors :
1- Est-ce normal ces courts circuits entre le régulateur et la masse du véhicule ?
2- Aurais-je la poisse au point d'avoir reçu un régulateur défectueux ?
3- Y-a t'il un moyen pur tester le régulateur ?
Pour l'heure je vais repasser tout à l'opcom pour être sûr que l'électronique ne sois pas le problème.
D'avance merci pour l'aide.
Alors :
- wavet4 places
Re: Problème ventilation habitacle [zaf B 1.9 CDTI 120]
Ven 3 Aoû 2018 - 20:44
Bon ben test opcom OK.
En démontant le nouveau régulateur installé, je me suis aperçu que l'intensité de la ventilation varie dès que la partie métallique du régulateur entre en contact avec la masse du véhicule.
Est-ce que cela signifie que le régulateur est mort ???
Par curiosité, j'ai essayé avec l'ancien et idem.
Alors soit les 2 sont HS, soit non et j'ai un autre problème.
Pour écarter tout doute, j'ai demandé un échange du neuf.
Toute aide sera la bienvenue.
Merci.
Merci.
- wavet4 places
Ven 3 Aoû 2018 - 22:45
Sam 4 Aoû 2018 - 8:19
Wavet!
C’est un régulateur de marque ou un no name, que tu as acheté pour remplacer ton actuel?
- wavet4 places
Sam 4 Aoû 2018 - 11:35
Djgoku26 a écrit: Wavet!
Vive EBAY
No name. Pourquoi Djoku26 ?
J'ai recommandé un NO NAME. Vu le prix, même si j'en achète 4 je serais bien loin des marques (à condition que cela fonctionne).
Sur certain site, AUTODOC par exemple, en marque Metzger il y a 2 qualités différentes, 1 AM à 59,14€ et 1 OE à 165,95€. C'est quoi la différence ???
Avant même de le monter, je testerai la valeur, puis je le met en place et je teste le tout. Si OK je laisse. Si KO je reprendrai la mesure pour savoir si quelque chose le fait griller.
Par mesure de précaution je changerai aussi le filtre à pollen. Il paraît que cela peut être la cause de surchauffe.
Merci à toi.
Sam 4 Aoû 2018 - 12:34
Certain no name sont de qualité douteuse...!
Perso j’en avais acheter un sur ebay.uk, avec 2 ans de garantie, je te cache pas que j’ai eu un doute sur le coup, mais finalement après environ 1 an, ça marche au poil!
Ça me fais penser, ça m’intrigue que tu ai un courant de fuite sur le dissipateur thermique du régulateur !
Et d’autant plus que cela ce reproduise sur le nouveau...!
Tu peux me donner la ref GM de ton ancien régulateur, que je vérifies un truc?
- wavet4 places
Sam 4 Aoû 2018 - 12:54
Merci pour ta réponse djoku26
Je me doute que les no name sont pas top qualité.
Et je ne pourrais pas te donner le No GM car celui d’origine a été changé par un no name EBay il y a bientôt 3 ans.
Donc je change un no name par un autre mais EBay UK cette fois avec 2 ans de garantie.
Ce que tu voulais vérifier c’était quoi?
Sur le descriptif 7zap voici le numéro GM 13200646
- wavet4 places
Ven 10 Aoû 2018 - 18:25
Problème résolu.
Alors régulateur neuf reçu via EBAY-UK avec 2 ans de garantie.
Pour l'installation, mettre le régulateur en place ET ENSUITE brancher les connectiques.
J'ai tester mon ancien qui a bien griller et le "précedent neuf" que j'ai du griller en inversant l'ordre de montage que je décris ci-dessus.
En tout cas maintenant que le soleil et la canicule se sont tiré, j'ai la clim qui fonctionne.
Problème résolu.
Ven 10 Aoû 2018 - 19:38
Nickel si c’est résolu !
- rockabNouveau
Dim 11 Nov 2018 - 11:46
bonjour j ai le même problème que vous sur zafira 2.2 je coupe le contact et la ventilation continu a fonctionné il ,faut que je retire le fusible aussi
pouvez vous mettre une photo de la pièces pour l'identifier ainsi que l'ordre de montage merci
- wavet4 places
Dim 11 Nov 2018 - 12:59
Salut,rockab a écrit:bonjour j ai le même problème que vous sur zafira 2.2 je coupe le contact et la ventilation continu a fonctionné il ,faut que je retire le fusible aussi
Si je ne fais pas d'erreur, pour le ZAF A cette pièce (N°16 sur ce LIEN) est identique pour tous les modèles.
C'est ce que j'ai changé sur le mien.
Attention à bien débrancher la batterie pour remonter le neuf. Il y a un courant de fuite donc si contact avec partie métallique du châssis, la puce du régulateur grille. J'ai testé et je t'assure que c'est le cas.
Pour l'ordre de montage, cela doit se situer derrière la boite à gants.
Débranche la batterie.
Dépose boite à gants.
Le régulateur est maintenue en force donc il faut tirer dessus pour le sortir.
Déconnexion et remplacement par le neuf.
Mise en place du neuf.
Test (rebranche la batterie)
Si OK remonte la boîte à gants.
Y'a plus qu'à.....
- rockabNouveau
Dim 11 Nov 2018 - 13:41
Je vous remercie pour votre réponse rapide et je commande la pièce et je vous tiens au courant
