- Jean-Michel ZafiraNouveau
Humeur : ouest
[Zafira A] Help! Démontage CDR 500 fort compromis
Mer 2 Mai 2018 - 17:56
Je suis ce tuto pour démonter mon tableau de bord:
Arrivé à la partie "démonter l'autoradio" j'ai suivi cet autre tuto sur comment se fabriquer des crochets pour extraire son CDR 500:
Hélas au moment ou j'aurais du extraire l'autoradio d'un coup avec les crochets enfoncés, il semblerait que seule la façade ait suivi.
Donc du coup je suis un peu coincé, je ne pense pas que triturer les ailettes avec un tournevis soit conseillé.
Comment se fait-ce que mon autoradio soit toujours encastré ?
Re: [Zafira A] Help! Démontage CDR 500 fort compromis
Mer 2 Mai 2018 - 20:34
Perso j’ai utilisé des clous de diamètre 4 il me semble, environ 70mm de long.
Ensuite je faisais sauter le clavier amovible, et en pincent(a la main hein!) dans la fente à CD puis l’emplacement du dit clavier, en secouant de gauche à droite, il fini de ce déverrouiller et sort presque tout seul!
Par contre la dans ton cas, il te faudra éventuellement les clous, et une pince plate pour chopper une prise de pinçage sur l’armature de l’autoradio!
![[Zafira A] Help! Démontage CDR 500 fort compromis 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Humeur : ouest
Mer 2 Mai 2018 - 23:44
Merci pour ta réponse.
J'ai investi dans des crochets en fin d'après-midi (je n'avais rien pour faire des encoches sur mes crochets maison)
C'est bizarre car je peux les enfoncer à différents niveaux de profondeur, ok pour la pince plate, il faut que j'essaie ça.
Je ferai attention, je ne veux pas abimer les prises potentielles, déjà qu'en retirant la façade j'ai fait sauter un clip en plastique...
Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui le retienne, il doit juste être bien encastré dans son rail.
Jeu 3 Mai 2018 - 21:01
Alors comment s’est fini la bataille
Humeur : ouest
Sam 5 Mai 2018 - 14:05
Je viens de réussir non sans mal, avec deux pinces plates pour prendre des encoches et tirer.
C'est que c'était sévèrement harnaché tout ce bazar.
Je retourne au tuto pour accèder au tableau de bord, je ne suis pas rendu encore
Sam 5 Mai 2018 - 14:07
Bon courage à toi
Humeur : ouest
Sam 20 Oct 2018 - 11:30
Au final j'avais réussi à l'extraire, mais quand je l'ai remis j'ai du mal rebrancher l'antenne radio, je ne capte plus rien.
