probleme ventilateur d'habitacle
2 participants
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Mer 24 Jan 2018 - 12:26
bonjour à tous,
j'ai un zafira (B) 1.9 CDTI et mon ventilateur d'habitacle ne fonctionne plus, quelqu'un sait il ou se trouve le fusible concerné et si vous avez des retours d'expérience là dessus?
en vous remerciant pour vos réponses.
amicalement.
amicalement.
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Re: probleme ventilateur d'habitacle
Mer 24 Jan 2018 - 18:14
allo, allo?!!!
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Mer 24 Jan 2018 - 18:28
je ne sais pas ou est le fusible concerné, quelqu'un peut il m'aider?
merci d'avance.
merci d'avance.
Mer 24 Jan 2018 - 18:39
Tu n'as pas le manuel d'utilisation
Regarde dans le coffre à gauche:
Tiens donc un peu de lecture:
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 25 Jan 2018 - 7:45
bonjour,
merci pour tous ces renseignements, mais j'ai un zafira modele B du coup pour le compartiment moteur est-ce le même que pour le A?
merci de vos réponses
Jeu 25 Jan 2018 - 9:08
Ce sont à peu pres les mêmes variantes entre le modele A et le modèle B, mais dans les deux cas, le fusible de soufflerie d’habitacle est dans le boitier à fusible dans le compartiment moteur, et c’est le numéro 4 !
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Jeu 25 Jan 2018 - 14:12
merci à toi!! je vais voir ca ce soir.
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 11:25
c'est bizarre, je n'ai rien à l'emplacement du 4
Ven 26 Jan 2018 - 11:39
Tu peux prendre en photo tes deux boîtes à fusibles ouvertes, et les postées sur ton post, s’il te plait
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 11:44
comment on met une photo?
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 11:57
j'essaye sur imageshake mais je ne vois pas comment on fait, ils ont changé leur site, je suis perdu...
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 12:40
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 16:25
quelqu'un aurait une idée?
merci de vos réponses...
Ven 26 Jan 2018 - 18:14
J'avais pas fais gaffe, il peut y avoir deux fusibles pour la ventilation d'habitacle, le 3 pour clim auto et le 4 pour clim manuel:
Comme tu n'as rien en 4, mais que tu as un fusible en 3, c'est que tu as certainement une clim auto non?
Vérifie le 20 et le 27 dans le doute!
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 21:12
ok pour le 20 mais le 27 c'est la direction assistée...
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Ven 26 Jan 2018 - 21:13
et le 3 est bon, je vais devoir démonter la boîte à gants, peut être les résistances qui ont cramé...
Ven 26 Jan 2018 - 22:45
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Sam 27 Jan 2018 - 14:24
j'ai vérifié ceux du coffre, ils sont bon, du coup je vais essayer le 32 et apres je m'attaque au ventilateur et résistances sous la boîte à gants.
- yffic29Nouveau
Humeur : tres bonne
Dim 28 Jan 2018 - 15:00
bonjour,
problème trouvé et traité!!!!
n'ayant pas trouvé le fusible concerné ( je pense que c'est celui de la clim...), je me suis dit qu'il fallait peut être chercher du côté du ventilateur, donc démontage, et là... un morceau de feuille morte imbibée d'eau avait oxydé au point de couper la petite tresse en cuivre d'un des balais ( charbons)...
du coup, sertissage ( car on ne peux pas souder à l'étain cette tresse avec du fil de cuivre...) avec un fil de cuivre section 1mm² (cf photos).
remise en place et essais: concluant
voilà, si cela peut aider quelqu'un dans le même cas que moi.
merci à tout ceux qui m'ont aidé dans la résolution de ce problème.
Mar 30 Jan 2018 - 14:09
Cool
