Autoradio code
5 participants
- Garry953 places
Humeur : Content
Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 16:44
Bonjour en ayant voulu demonter mon autoradio je ne savais pas au debut comment il senlevait jusqua trouver comment faire...mais au debut je pensais démonté les deux petits vis juste derriere le clavier mais jai du abîmé quelque chose car jai plus de son côté droite jai essaye avec un autre autoradio le son fonctionne parfaitement et je n'ai plus l'affichage sur lodb qui me dit la radio...par contre le reste sur lodb fonctionne il y a juste la ligne du milieu qui m'affiche rien à part la date quand le contact est coupé...ma question et si je remets un autoradio dorigine opel est ce qu'il me faut le code de lautoradio que je vais remettre ou celui que je possède déjà?
Re: Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 18:29
Garry95 a écrit:...est ce qu'il me faut le code de l'autoradio...
A ben oui, c'est imparable!
Et chaque autoradios a sont propre code(il lui est dédié, donc unique), logiquement, pour celui que tu as d'origine d'installé, son code figure sur la CARPASS OPEL, carte avec les infos VIN, MECHANICAL KEY/SECURITY KEY/ SECURITY CODE/etc...!
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 18:48
Le code a était écrit sur le livre je crois si je m'en rappelle bien du coup je pense que le bouton balance deconne...mais est ce que cela vient bien de lautoradio le fait que je nai pas d'ffichage sur lodb?
Re: Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 20:02
Tu as fait la manip, « Appuie sur la touche AS en continue(le garder appuyé) + appui sur le bouton d’allumage de l’autoradio » ?
Tu auras à l’afficheur OBD: SAFE - - - - ou 10 - - - -
Tu tape ton code avec les touches 1/2/3/4 sur le clavier détachable, et pour valider le code tu reste appuyé sur la touche « AS » jusqu’à entre un BIP dans tes haut-parleurs.
Ensuite la recherche RDS ce mets automatiquement en route.
Attention quand tu rentre le code, tu n’as droit qu’à 10 tentatives, passer outre, l’autoradio part à la poubelle
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 20:15
Bah quand jai démonté le tableau de bord jai Du débranché lautoradio a ma surprise quand je l'ai remis pas besoin de code je lai allumé il sest mit a faire la recherche automatique tout seul et voilà...
Re: Autoradio code
Sam 13 Jan 2018 - 22:14
Hum, sur cet autoradio, tu as un troisième connecteur ISO qui s’occupe de prendre en charge le DIAG, le Canal Com entre l’autoradio et l’afficheur OBD, et encore un autre truc comme fonction, mais je me souviens plus laquelle
J’ai eu la même galère que tu rencontre quand j’ai mis sous maquette un CDR 500 Delco Electronics que j’ai filé à mon poto Drago(pour info Drago est le créateur de ce forum
Quand j’ai mis en route ma maquette, je n’avais plus comme toi, le retour des infos radio/CD de l’autoradio sur l’afficheur OBD.
Je remonte la maquette demain, et je te dirais qu’est ce qui peut mettre le bronx
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 9:39
J'ttends de tes nouvelles djgoku ce matin je m'aperçois que l'affichage est revenu mais le son côté droite toujours pas...
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 9:54
Garry95 a écrit:J'ttends de tes nouvelles djgoku ce matin je m'aperçois que l'affichage est revenu mais le son côté droite toujours pas...
Hum, c’est juste un defaut d’enclenchement de l’autoradio alors, du moins des fiches ISO.
Tu utilise la cage autoradio d’origine noir?
Si j’etais toi, je retirerais de nouveau ce dernier pour vérifier
Sinon rien de particulier du côté de ma maquette, si tu reconnecte tout comme il faut, tout s’affiche comme il faut
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 10:01
Drago a écrit:"Sous maquette"???![]()
Oui Drago, pour tester les autoradios Opel, j’ai des éléments des circuits autoradios<->TID/MID/GID.
Du coup je refabrique ce qui manque parfois au niveau du faisceau, et par la suite je peux tester tout ça sur ma table labo !
J’avais fais pareil pour tester celui que je t’ai passé
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 10:50
Oui jai bien la cage noire dorigine je lai débranché et remit.toujours pas de son a droite
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 11:07
Garry95 a écrit:...toujours pas de son a droite...
Le potard de "Balance" de ton autoradio déconnerait peut-être?
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 11:36
Oui je pense qu'il est hs pcq quand je balance tout à droite le son ne sort que légèrement
Re: Autoradio code
Dim 14 Jan 2018 - 12:33
Djgoku26 a écrit:Drago a écrit:"Sous maquette"???![]()
J’avais fais pareil pour tester celui que je t’ai passé!
Wouaouh!!
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Lun 15 Jan 2018 - 10:41
Est ce que quelqun connait un autre autoradio qui va sur le zafira tout en gardant les mêmes fonctionnalités(commande au volant précisément)?
Re: Autoradio code
Lun 15 Jan 2018 - 11:28
Ben pour les commandes au volant, pas trop de soucis, la plupart des autoradios du commerce, on en accessoire vendu à part, des adaptateur pour conserver les commandes au volant.
Par contre, ça devient plus compliqué, si tu veux conserver l'affichage déporté, la il y a beaucoup moins d'autoradio compatible, voir même aucun à part ceux d'origine Opel à ma connaissance!
Voila, voila
Voila, voila
Re: Autoradio code
Lun 15 Jan 2018 - 11:59
NAR6 un poto du forum la fait
Re: Autoradio code
Lun 15 Jan 2018 - 12:25
karimdu13 a écrit: NAR6 un poto du forum la fait![]()
Pour les commandes au volant, ou l’affichage déporté, ou les deux ?
Re: Autoradio code
Lun 15 Jan 2018 - 16:50
Djgoku26 a écrit:karimdu13 a écrit: NAR6 un poto du forum la fait![]()
commande au volant
- Garry953 places
Humeur : Content
Re: Autoradio code
Dim 21 Jan 2018 - 10:56
Bon bah du coup jai fais toutes les casses par chez moi qui ont toutes un autoradio mais plus de code...
- zafira sport3 places
Humeur : vive le sport !!!
Re: Autoradio code
Dim 4 Mar 2018 - 19:10
hello a tous mon zaf a pas rouler 2 mois quand j'ai voulus allumer l'auto radio 500 il sait mis en "safe" c'est pas la premiere que je fais ça ...mais j'ai bidouiller en mettant le code avec les chiffres 1/2/3/4 le premier chiffre ok mais j'arrivais pas a mettre le 2 chiffre du code ça restait sur le premier apres plusieurs essai il c'est mis en mode panel sur le forum vectra y parait faut attendre quelques heures .....
j'espere pas hs
Re: Autoradio code
Dim 4 Mar 2018 - 19:20
trouvé ça sur un forum Exemple : code 6403
appui sur la touche 1 7 fois (chiffre 6)
sur la touche 2 5 fois (chiffre 4)
sur la touche 3 1 fois (chiffre 0)
sur la touche 4 4 fois (chiffre 3)
Si tu rates il faut attendre 20 secondes pour les 2 premieres tentatives puis ensuite 10 min. Après la 9éme c'est plus de 10 h !
Re: Autoradio code
Dim 4 Mar 2018 - 19:31
Pas compris zafira sport, tu as un souci pour rentrer le code c’est ça
Re: Autoradio code
Dim 4 Mar 2018 - 20:03
oui Djgoku26 beug .. dans avec les boutons 1/2/3/4 "safe" apres "panel" et quand c'est panel les forums disent que c'est direction sav garage opel ou hs vu les années qui ont passé c'est mort !!! et ben non ..j'ai debranché la batterie 5 minutes panel disparu et de nouveau "safe" j'ai pu rentrer le code comme d'habitude !!! ouf !!!!!!! ça fonctionne je l'aime bien cette autoradio
Re: Autoradio code
Dim 4 Mar 2018 - 20:19
Cool c’est l’essentiel
