Remplacement autoradio d'origine CDR500 par NCDR1100 GPS!!!
+6
bacarax
idefix77
10 participants
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: Remplacement autoradio d'origine CDR500 par NCDR1100 GPS!!!
Dim 8 Mai 2011 - 23:05
La panaché c'est pour te donner du courage ??
Dim 8 Mai 2011 - 23:07
Lun 9 Mai 2011 - 19:23
DavidV6 a écrit:La panaché c'est pour te donner du courage ??
Lol poto j'avais pas fait gaffe
Ben à défaut d'une binouze, on ce contente de ce qu'on à
Mar 10 Mai 2011 - 11:59
Hé poto le demande de code ne fonctionne pas!
C'est pas prit en charge par leur service...!
Mar 10 Mai 2011 - 13:14
Ah les truffes !!
Tu a mis le bon n° de série ??
Sinon, il faut demander chez Opel.
Mar 10 Mai 2011 - 15:04
Oué celui qui est gravé sur le côté droit de l'autoradio!
J'essaierai de leur passé un coup de fils, mais j'ai peur que le gars me pète les c*****s,
du fait que l'autoradio n'a pas à franc parler de papier, donc c'est la porte ouverte à n'importe quoi comme réflexion...!
Puis y un autre truc qui me laisse perplexe, par curiosité j'ai tapé "radio safe" dans google, les retour que j'ai eu son pour les
moindre inquiétant, autoradio volé passé en safe mode (verrouillage/blocage), défaut de démariage de l'ancienne auto, tentative de rentré
de code infructueuse, d'ou le mode verrouillage de l'autoradio!
Bon vais un peu plus cherché, mais à mon avis je suis bon pour passer par la casse "New NCDR1100" + mariage forcé en passant par la case concession Opel
Je vous tiens au jus
Mar 10 Mai 2011 - 16:15
Tu a la notice du NCDR 1100 ?
Tu à essayer de rentrer un code pour voir combien il te reste de tentative à faire ?
Mar 10 Mai 2011 - 16:56
Ben c'est sa le plus flippant justement, en comparant les notices du CDR500 et NCDR1100, respectivement tu as la procédure sur l'un, mais "AUCUNE" pour le NCDR1100
Jeu 12 Mai 2011 - 22:34
Bon confirmation de part mon cousin que ces autoradio son bien "lié" à l'auto d'origine, et quand cas de retrait pour quelque raison qui soit,
il faut des associer le poste et de son écran et de son auto!
Demain pour le fun, je vais appelé Opel pour savoir combien il me prendrait pour remplacer le NCDR et l'associer à mon Zaf!
je sens que je vais me poilé
Jeu 12 Mai 2011 - 23:13
Djgoku26 a écrit:Bon confirmation de part mon cousin que ces autoradio son bien "lié" à l'auto d'origine, et quand cas de retrait pour quelque raison qui soit,
je sens que je vais me poilé![]()
Il vont te dire que c'est "pô possible m'sieur !!"
Ven 13 Mai 2011 - 9:12
Comment ta deviné
Pour info un NCDR en neuf chez Opel c'est 367€HT mais avec le code
- sebasto35Nouveau
Humeur : ensoleillé
Sam 14 Mai 2011 - 13:05
Salut Djo
Je t'envoie ce lien pour le cablage du ncdr avec le cid si çà peux t'aider:
Pour mon cas je suis au stade ou je dois associer le cid avec le ncdr j'ai le fameux "display safe" qui clignote toute les 5 sec.
Je me suis rendu chez opel mais on a pas trouvé de ncdr pour opel omega de 98 dans le tech2 alors que je suis sur que cet autoradio a été monté sur l'omega mv6. J'ai quand même pu reprogrammer le cid pour avoir l'incrémentation de la distance parcourue correcte.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
- sebasto35Nouveau
Humeur : ensoleillé
Sam 14 Mai 2011 - 13:09
Sam 14 Mai 2011 - 13:14
En 98, non pas de GPS pour l'oméga, à partir de 2000 seulement.
Normal qu'il ne trouve pas chez Opel.
- sebasto35Nouveau
Humeur : ensoleillé
Sam 14 Mai 2011 - 14:52
Est-il alors possible de programmer ce ncdr à partir de la base d'1 autre vehicule (astra) depuis base tech2?
Sam 14 Mai 2011 - 15:19
sebasto35 a écrit:Est-il alors possible de programmer ce ncdr à partir de la base d'1 autre vehicule (astra) depuis base tech2?
Non, mais à partir de l'oméga peut-être. Il faut essayer.
Mar 29 Aoû 2017 - 11:59
Salut les gars
Petit déterrage
J'ai trouvé ça, NCDR 1100
Est ce que ça irait pour ne pas remplacer la casquette?
Par contre, l'écran a l'air bine plus petit que celui que j'ai d’origine avec mon CDR500
Des suggestions?
PS: Et aussi, est ce que mis à part l'écran c'est la même chose avec les mêmes fonctionnalités que celui avec écran couleur? Ça reste un ncdr1100 nan?
Petit déterrage
Des suggestions?
Mar 29 Aoû 2017 - 14:12
Hello tous le monde
Oui effectivement il est bien plus petit, c'est l'afficheur appelé GID (Gaphic Info Display), tape GID zafira A sur google, tu verra des représentations en fonctionnement.
Par contre j'aimerai t'avertir de une ou deux choses quand tu change le système radio et d'infotaimment system(l'ordinateur de bord et les alertes affiché à l'écran(plaquettes de freins, niveau de lave glace au mini, etc...!)sur zafira a du moins.
Je ne sais pas pour la version que tu convoite, mais sur celui que j'ai monté sur le mien(CID et NCDR 1100), j'ai du donc trouver la casquette de compteur spécifique, le cable d'antenne GPS d'origine, et re fabriquer un connecteur 12 points à l'arrière de l'afficheur CID, pour avoir le retour vidéo RGB issu du NCDR1100.
J'ai du également re fabriquer le connecteur 32 points de l'afficheur d'origine, pour y incorporer la câblage specifique au dialogue CAN entre CID et NCDR1100, sinon pas de dialogue entre les deux.
J'ai deux soucis neanmoins, j'ai le "radio safe" à l'afficheur CID quand je rentre dans n'importe quel fonction ou le NAVI, vu que j'ai pas le CARPASS et le VIN d'origine d'ou est issu mon système CID+NCDR1100, je ne peux finir d'apéré le dit système à mon Zafira...!
D'où l'obligation quand tu cherche et achete un telle système, de demander OBLIGATOIREMENT, la CARPASS au vendeur du système qu'il vends.
Sinon tu pourras mettre direct l'ensemble à la poubelle, car impossible de finir d'aperé à l'OP-COM ou au TECH2 sans ca, limite faudrait même que tu demande si ce dernier n'a pas l'ECU d'origine du véhicule, pour etre sur de pas etre emmerdé au remontage.
Enfin, sache que si le vendeur ne te fournit pas le CD/DVD de navigation d'origine(Navteq Siemens VDO Opel édition 2004, ou le dernier en date le 2010/2011), le dit système ne te sert à RIEN!!!
La suite de CD/DVD de navigation est introuvable, de quelques manières qui soit(legal ou illégal si tu vois ce que je veux dire...!)
Sur ebay un bonhomme vends la suite en question pour 199€..., hors frais de port :x ...!
Mis bout à bout, le système d'origine GPS opel du Zafira A ce révèle très très cher en deuxième monte.
Personnellement je te le déconseille, ca te coute pas mal de temps, mais surtout beaucoup d'argent au bout du compte, pour un système incomplet et qui ne marchera qu'à moitié et encore... :/ !
N'hésite pas à me faire des retours, je ne manquerai pas de te donner reponse
Mar 29 Aoû 2017 - 15:06
as tu regarder le lien?
je crois que tout le faisceau est fourni avec...
en tous les cas, merci pour ton retour
Mar 29 Aoû 2017 - 15:23
Oui, de long en large
C'est uniquement le faisceau de liaision entre le NCDR et le CDC 4 CD.
Je regarderais le schéma de câblage sur le TIS Opel pour voir comment l'ensemble est piloté.
Je te tiens au courant si c'est plug&play comme montage.
Dernière chose vis à vis de l'annonce, le vendeur ne parle pas de CD ou de DVD de navigation, donc le NAVI sera inutilisable :/ !
Faudrait voir si quelqu'un du forum aurait le CD/DVD de navigation d'origine Navteq du système à tout hasard.
Perso ca m'arrangerai bien car depuis que j'ai monté me mien, je n'ai pas put le tester encore.
Mar 29 Aoû 2017 - 15:39
ah ok. mais comme dans l’annonce j'ai vu que l'écran fonctionne etc..., me suis dit que tout est avec.
il parle de cd player aussi
mais finalement est ce que ça vaut le coup de prendre un ncdr comme celui ci plutôt que celui avec écran couleur?
et l'écran plus petit que celui que j'ai d'origine c'est pas contraignant?
Mar 29 Aoû 2017 - 16:26
C'est sur que ca va te changer un peu, regarde à quoi ressemble l'info sur l'afficheur
C'est le même système mais sur omega.
Mar 29 Aoû 2017 - 16:32
Ça a l’air assez complet, c'est dommage que l'écran soit si petit.
Ils auraient du faire la même chose mais avec un grand écran.
il n'y a jamais d'entre deux
c'est tout de suite ou tout petit ou couleur...
A la rigueur faire du câblage etc ça me dérange pas plus que ça en soit, mais changer la casquette la ça me fait déjà plus chier
surtout j'imagine le prix.
Mar 29 Aoû 2017 - 17:40
Oui comme tu dit, mais ce n'est pas propre qu'à Opel, des-fois les options d'affichages ODB ou Navi c'est un gros n'importe quoi chez les constructeurs automobiles
Sinon pour revenir à la base du sujet, le seul avantage que tu as avec ce type d'afficheur, c'est que tu n'aura pas au moins à changer la casquette
Sinon tu peux éventuellement la trouvée d’occasion, mais comme tu verra sur le lien c'est pas en France:
Pour trouver un NCDR1100 c'est pas gagné non plus, ce sont des perles rares ces autoradios
Et quand tu en trouve(EB..Bèèèèè!) soit ils sont nazes, soit ils coutent un prix astronomique, et non pas le CARPASS.
Et le CID, je t'en parle même pas, je viens de regarder en Z sur le WEB, introuvable
Après faut fureté les annonces de Zafira A en vente, voir pour pièces, un peu partout sur le WEB, et leur demander si ils sont équipé du GPS, et si oui, si ils te vendent l'ensemble: Casquette de compteur+NCDR+CID+Faisceau ODB<->CID<->NCDR+Faisceau Antenne GPS+CARPASS+CD/DVD Navigation Navteq.
Perso, ça fait 5 ans que j'avais le CID+NCDR dans un carton, et c'est juste suite à une recherche il y a environ un mois, qui n'avait rien à voir..., que j'ai trouvé un bonhomme qui vendait l'antenne GPS et le câblage GPS d'origine; gros coup de bol pour moi il avait la casquette spécifique CID, je lui ai pris direct
Mar 29 Aoû 2017 - 17:59
il y a une annonce sur LBC d'un gars qui vend un ncdr écran et radio 130€
sinon il y aussi un zaf pour pièces avec le GPS, mais je penses qu'il le vend entier
Mar 29 Aoû 2017 - 18:20
Ouais je l'avais vu l'annonce du bonhomme de LBC, je l'avais même contacter, mais il a pas le faisceau autoradio, pas le faisceau antenne GPS, n'y l'antenne GPS, n'y le carpass, et pas de CD/DVD de navigation.
Encore un système incomplet en vente, comme la plupart sur LBC
Apres faut demander, comme dirait Jean-Claude Duss: vas y fonce, sur un malentendu ca peut marcher
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4
