Vitres electrique
5 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- Garry953 places
Re: Vitres electrique
Ven 5 Jan 2018 - 16:09
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 16:11
Après ça il y avait que des fils bleus mais pour isoler jai mis de la gaine thermorétractable...est ce que je coupe tout pour refaire?
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 16:21
Ven 5 Jan 2018 - 16:25
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 16:44
Non justement ça a était coupé il y avait que les fils mais jai pu récupérer par un pote un faisceau de porte arriere gauche entier avec la prise et la prise côté châssis qui va avec mais les fils ont etait coupé court côté prise châssis...Bon je viens de faire tout les contrôles fiche 2 ok 1 ok 10 et 11 ok j'ai a peu pres 12volts mais le contrôle de la fiche 13 aucun mouvement...Je démarre le véhicule je vérifie et la tiens 14volt et d'un coup zéro je mets le bouton de condamnation arriere sur bloquer je remets sur debloquer 0 volt je recommence et la 1.47volt je me suis dis peut etre le bouton...je refais 0volt encore une fois 0volt du coup je mets un petit appui sur le bouton voir si ca deconne et de temps en temps ça monte a 14 ca redescend a 0 ca revient à 1.47 etc 0
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 16:50
Ven 5 Jan 2018 - 17:37
Tu te dépatouille avec un fer à soudé?
Ven 5 Jan 2018 - 18:04
Tu devrais t'orienter vers un kit réparation alors, de ce genre:
Kit réparation faisceau portière ARD/ARG Zafira A
Par contre à bon prix, cela ne ce trouve qu'en Allemagne, mais dans le lien que je t'ai mis, le vendeur envoi en France
Ven 5 Jan 2018 - 18:07
Garry95 a écrit:...Je démarre le véhicule je vérifie et la tiens 14volt et d'un coup zéro je mets le bouton de condamnation arriere sur bloquer je remets sur debloquer 0 volt je recommence et la 1.47volt je me suis dis peut etre le bouton...je refais 0volt encore une fois 0volt du coup je mets un petit appui sur le bouton voir si ca deconne et de temps en temps ça monte a 14 ca redescend a 0 ca revient à 1.47 etc 0...
Tu as un faux contact à ton bouton de condamnation ARD/ARG, au commutateur générale conducteur si j'ai bien saisie?
Tu ne l'avais pas remplacé celui la
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 18:11
Si justement mais c'était un doccasion...Voilà le problème est bien au commutateur...
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 18:12
Est ce que je peux avoir sur le caoutchouc?et du coup refaire un truc avec les fils restant sur la prise jai bien 10cm ..
Ven 5 Jan 2018 - 18:40
Garry95 a écrit:Si justement mais c'était un doccasion...Voilà le problème est bien au commutateur...
Tu as pas essayé avec l'ancien
Garry95 a écrit:Est ce que je peux avoir sur le caoutchouc?et du coup refaire un truc avec les fils restant sur la prise jai bien 10cm ..
Oula, il doit manquer un mot, j'ai pas pigé
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 19:23
Oups^^ avec l'ancien commodo ca marchait pas du tout...je voulais dire ou est ce que je peux avoir le caoutchouc mais j'avais pas vu ton lien.et je disais avec le bout de fils qui me reste a peu pres 10cm je peux peux être refaire les raccords avec les fils cote châssis et donc du coup remettre le faisceau que jai pu avoir complet..pour le caoutchouc un gars va regarde si côté droite il le possede encore...Mais parti comme c'st je dois rechargé la commande?a moins de demonter la commande et nettoyer vite fait..
Ven 5 Jan 2018 - 21:17
Hum, ouais à voir, si les 10cm sont suffisant pour permettre le pontage coté châssis, c'est ok!
Par contre n’essaie surtout pas de faire les pontages de liaison dans le flexible de portière, c'est mort, ça risque de trop rigidifier ce dernier, et le faisceau va de nouveau ce briser.
Je t'ai fais ce petit montage pour toi, l'implantation des broches dans la fiche X9 côté châssis, comme j'ai retrouvé mes photos de ma réparation, j'espère qu'il te sera utile
Et pour le soufflet, ce que tu appel la caoutchouc, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui le detail
A part acheter un kit de réparation complet, comme je t'ai mis en lien, pour récupérer le dit soufflet, je vois pas trop ou tu pourra en trouver ailleurs
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 21:51
A voir tout cela mais du coup la commande pas moyen de le demonter obliger de changer?
Ven 5 Jan 2018 - 22:39
Euh..., oui la commande tu peux la démonter, fais juste gaffe, y a des ressorts un peu partout
Sam 6 Jan 2018 - 10:15
pour les soufflet ..cherche sur le boncoin une personne qui vend
un zaf en piece ... une fois devant tu recup les deux soufflets cote droit et gauche ...
- Garry953 places
Humeur : Content
Sam 6 Jan 2018 - 15:17
[size=45]Bon aujourd'hui j'ai regardé de façon à placer le bouton pour avoir une tension et en vérifiant a larriere droite (le gauche étant démonté )cela fonctionne et j'ai bien de la lumière sur le bouton(astuce de djgoku).donc voici une photo de l'intérieur de la commande je suis bon a changer la pièce directement...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/size]
- Garry953 places
Humeur : Content
Sam 6 Jan 2018 - 15:21
C'est bien la petite au milieu qui de[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]conne meme en mettant du nettoyant connectique ca change rien...J'ai démonté le faisceau de la porte arriere gauche pour le comparer à celui que l'on ma donné.le mien pour opel ag 2000 avec reference qz5,le nouveau opel ag 2003 avec reference j5y.je les ai compare les différences sont évidemment les références et manque juste le petit faisceau qui part du haut parleur pour aller au tweeter
Sam 6 Jan 2018 - 16:17
Les petits rupteurs du commutateur ont peut-être prit de l’humidité, ou trop de saleté, à remplacer alors?
Et du coup, pour ton faisceau bas de portière sur châssis; tu vas faire quoi au finale?
Tu le refabrique avec ce que tu as sous la main, ou tu va acheter un kit réparation comme je t'ai proposé?
- Garry953 places
Humeur : Content
Dim 7 Jan 2018 - 16:25
Bon voilà je me suis amusé debut d'après midi a refaire le bout de faisceau ressoudé et isolé avec de la gaine thermorectratable ensuite brancher au faisceau de port controler fil par fil tout fonctionne.jai plus qu'à trouve un bouton de commande et ressoudé les fils cote châssis a la nouvelle prise[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/size]
Dim 7 Jan 2018 - 17:47
Tu as dut t'amuser 5 minutes
- Garry953 places
Humeur : Content
Dim 7 Jan 2018 - 18:01
Une bonne galere avec le faisceau côté portière descotche le tout remettre le petit faisceau du haut parleur au tweeter.et ensuite celui de la prise pour aller au châssis mais bon grace a vos aides avec les schémas électriques c'est plus simple de s'y retrouvé
- Garry953 places
Humeur : Content
Dim 14 Jan 2018 - 10:52
Faisceau remonté et ressoudé côté châssis tout est fonctionnel.reste plus qu'à changer la commande porte conducteur.je me suis renseigné chez opel 149e la commande...
Dim 14 Jan 2018 - 11:24
Garry95 a écrit:...je me suis renseigné chez opel 149e la commande...
Aarrrgghhh.......!!!
Regarde sur Ebay, ou Leboncoin, tu en trouve d'origine en occasion pour moins de 30€
Page 2 sur 2 •
1, 2
