Vitres electrique
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Garry953 places
Humeur : Content
Vitres electrique
Ven 22 Déc 2017 - 22:21
Bonjour jai un soucis avec mes vitres electriques alors les vitres avant sont fonctionnelles en les commandant de la porte conducteur.vitre conducteur avec porte conducteur ok.vitre avant passager avec bouton porte passager ok.maintenant porte conducteur pour commander vitre arriere droite ok mais porte arriere droite droite pour commander vitre arriere droite non fonctionnelle...et porte conducteur pour commander vitre arriere gauche non fonctionnelle et bouton porte arriere gauche pour commander vitre arriere gauche non fonctionnelle mais pour larriere gauche les fils ont etait coupé jai essaye de remettre mais ca fonctionne pas juste ma centralisation et hp refonctionne pour la porte arriere gauche.du coup faut til que je change le bouton arriere droite?ou carrement la commande sur la porte conducteur?pour la porte arriere gauche jai controle voir si jai de lalimentation qui arrive en appuyant que le arriere gauche de la porte conducteur aucune alimentation car je ne connais pas les couleurs du faisceau...
Re: Vitres electrique
Mar 26 Déc 2017 - 18:55
Tes faisceaux en bas de portière sont bon
- Garry953 places
Humeur : Content
Mar 26 Déc 2017 - 20:11
Arriere droite oui mais gauche ca etait coupé...je tai envoye un mp djgoku
Ven 29 Déc 2017 - 18:16
Voici un petit complément, sous forme d'un schéma électrique dédié aux lèves-vitres électriques sur Zafira A:
Je vais voir si je te retrouve le brochage connecteur bas de portière sur caisse, et faisceau portière dans mes schémas
Si il te faut une explication sur le codage couleur des câbles, n'hésite pas
Ven 29 Déc 2017 - 18:52
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 1 Jan 2018 - 15:38
Verdict javais acheter des boutons leve vitres avant et la commande des leves vitres porte conducteur jai commence a changé celui ard toujours rien de fonctionnelle jai donc changé celui porte conducteur et la miracle ma porte arg qui fonctionne en commandant de la porte conducteur reste un problème si je mets a larriere si je veux comme directement de la porte arg et ou ard ca ne marche jai regarde si le bouton netait de la porte conducteur netait pas sur condame a larriere non peu importe la position.ca ne marche pas...
Lun 1 Jan 2018 - 19:46
Alors attends, si j'ai bien tout saisie, la commande centralisée conducteur des lèves-vitres, fonctionne bien à l'avant, mais individuellement au portes ARG et ARD, les commandes dédiés à chaque portières ne fonctionnent pas, c'est cela
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 1 Jan 2018 - 19:56
Voilà exactement de la porte conducteur tout fonctionne mais a larriere individuellement aucun fonctionnement...
Mar 2 Jan 2018 - 15:05
Voici un schéma simplifié du câblage électrique de la portière arrière gauche:
Je te mets également sur ce schéma simplifié, le brochage pin à pin des éléments internes à la portière, mais également le faisceau portière coté châssis(celui qui t’intéressera le plus je pense!).
Avec cela, tu peux faire les tests de continuité, et de voltage des faisceaux électriques de cette portière
Mar 2 Jan 2018 - 15:24
Bonjour Garry95, le problème des faisceau de porte coupé est un très grand classsique sur les zafs et dans 99.9 % des cas il est à l’origine des disfonctionnments de VE FC et son, donc verifis bien tous les faisceaux un seul fil coupé dans n’importe quel faisceau peut mètre le bazar !
- Garry953 places
Humeur : Content
Mar 2 Jan 2018 - 18:21
Faisceau côté gauche refait car mes fils étaient tous coupé en lachetant..du cote cote droite javais verifie juste un fil de coupé car la vitre arriere droite ne fonctionnait au debut..
- BARJMAN6 places
Mar 2 Jan 2018 - 21:12
helloDjgoku26 a écrit:Garry !
Avec cela, tu peux faire les tests de continuité, et de voltage des faisceaux électriques de cette portière!
- Garry953 places
Humeur : Content
Mar 2 Jan 2018 - 21:27
il faudrait que je contrôle si jai de l'alimentation au bouton lève vitre de chaque porte arrière parce que j'ai changé les boutons par d'autres fonctionnelles et cela ne fonctionne pas...
Mar 2 Jan 2018 - 22:33
BARJMAN a écrit:helloDjgoku26 a écrit:Garry !
Djgoku26 aurais tu le cablages des portes AV stp? j'aimerai savoir si dans la broche il y en a une vide pour que passe un fil !merci
Oui je regarde ça, et je te MP
Mar 2 Jan 2018 - 22:37
Garry95 a écrit:il faudrait que je contrôle si jai de l'alimentation au bouton lève vitre de chaque porte arrière parce que j'ai changé les boutons par d'autres fonctionnelles et cela ne fonctionne pas...
C’est bien pour ça que je t’ai sortis les schémas de câblage
- Garry953 places
Humeur : Content
Mar 2 Jan 2018 - 22:44
Il faudrait que je regarde entre la fiche 1 et 3 si jai du jus?pcq moi et l'électronique...a part contrôle la ou on me dit je sais faire que ça en électricité ^^
Mer 3 Jan 2018 - 18:59
Oui c'est tout à fait ça
Le +12V que tu as au PIN 1, de la fiche ce reliant au commutateur de LV ARG(S19 sur mon schéma), vient directement du commutateur LV Conducteur, et sur le schéma, tu vois même que c'est le petit interrupteur au dessus des commandes de LV AR, qui permet ou pas l'alimentation de ces derniers.
Donc vérifie le +12V, entre ce PIN1 et la masse caisse pour commencer, puis vérifie la continuité de la masse également sur le PIN4 à priori, les PIN 2 et PIN 3, permette le signal monté/descente de la vitre.
Y a une autre astuce, pour savoir si ton commutateur est alimenté à l'arrière, tu as une loupiote qui s'allume si tu mets l’éclairage du tableau de bord(enfin veilleuse quoi!), si elle s'allume pas, c'est que c'est pas alimenté, ou pas mis à la masse convenablement
Mer 3 Jan 2018 - 19:15
Je suis aller te prendre quelques photos(sous la pluie, merci bibi!!!), pour illustrer mon explication:
Donc en position ouverture autorisé:
Ton commutateur LV à l'arrière est allumé:
Par contre en position ouverture interdite:
Ton commutateur LV à l'arrière est éteint:
- Garry953 places
Humeur : Content
Jeu 4 Jan 2018 - 14:38
Je viens d'essayé vite fait en mettant les veilleuses peu importe la position du bouton les boutons arriere leve vitres ne sont pas allumés...ni les deux boutons pour commander les vitres sur la commande de la porte conducteur
Jeu 4 Jan 2018 - 16:05
J’ai oublié un petit détail, il faut obligatoirement mettre le contact
- Garry953 places
Humeur : Content
Jeu 4 Jan 2018 - 21:12
Je viens de testé bon bah les lumieres sallument vraiment légèrement sur la commande porte conducteurais a larriere rien du tout ca ne change rien...donc je suppose que si je contrôle jaurais pas dalimentation vu que pas de lumière...
Jeu 4 Jan 2018 - 22:22
Garry95 a écrit:Je viens de testé bon bah les lumieres sallument vraiment légèrement sur la commande porte conducteurais a larriere rien du tout ca ne change rien...donc je suppose que si je contrôle jaurais pas dalimentation vu que pas de lumière...
En toute logique, oui!
Contrôle au niveau de la fiche/faisceau X9 sur châssis, donc celle-ci:
Avec un multimètre de préférence, les points d'alimentation suivant:
Aide toi d'un trombone non isolé par un enrobage plastique, pour faire le relevé de tension des points 10,11 et 13.
Au passage, j'ai peut-être inversé pour la monté ou la descente dans mon explication, pour le point 10 et 11, essaye dans les deux sens au cas ou!
Si tu as besoin d'explication pour le relevé de tension, n'hésite pas, je peux te montrer en photo comment ce manipule un multimètre, voir éventuellement une petite vidéo au besoin
- Garry953 places
Humeur : Content
Jeu 4 Jan 2018 - 22:44
Oui je veux bien de l'ide pour cela cependant côté arriere gauche les fiches ont etait coupé quand jai eu le.vehicule...alors pour se repérer maintenant je peux me.fier que aux couleurs de fils...
Jeu 4 Jan 2018 - 23:04
Garry95 a écrit:Oui je veux bien de l'ide pour cela cependant côté arriere gauche les fiches ont etait coupé quand jai eu le.vehicule...alors pour se repérer maintenant je peux me.fier que aux couleurs de fils...
Je veux bien que tu me poste une photo de tes fiches coupées à l'occasion
Pour la couleur des fils, je t'ai tout retranscrit dans les divers schémas électrique que j'ai mis dans ton post...!
Je vais voir à te retrouver les photos de la réparation que j'avais effectuer sur mon Zafira, ce sera peut-être plus pratique pour toi
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 5 Jan 2018 - 16:09
Page 1 sur 2 • 1, 2
