probleme avec afficheur central
3 participants
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 18 Jan 2012 - 21:44
Bonsoir a tous ,
J'aurais besoin de vos connaissances pour essaye de resoudre mon probleme sur mon Zaf A !
Voila l'histoire commence lundi soir quand j'ai recupere un CDR 500 pour mon zaf en remplacement du mien qui ne fonctionnait depuis l'achat .
Je le branche l'autoradio s'allume mais rien ne s'affiche a mon ecran central concernant la radio ( le reste , temperature heure et date marchent ) .
J'ai repare un fil qui etait coupe derriere la prise iso pour la commande au volant .
Mes questions sont les suivantes :
- L'ecran bugue du coup c'est pour ca que ca marche pas ?
- le poste marche pas ?
- Mon faisceau est coupe plus loin ?
Si vous pouvez eclairer mes lanternes , ca me rendrait un tres tres grand service car j'en perds mon latin !!!
Merci a tous !
Merci a tous !
Re: probleme avec afficheur central
Mer 18 Jan 2012 - 21:54
Bonsoir!
Dit moi, est ce que l'autoradio semble s'allumé quand tu mets le contact?
Le voyant antivol de ce dernier doit également clignoté!
Est tu sur d'avoir le faisceau d'origine?(triple connecteur!)
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 18 Jan 2012 - 21:59
Le poste s'allume lorsque je met le contact , il n'est pas en securite apparement .
Le faisceau est bien celui d'origine avec le triple connecteur
En fait c'est comme si l'ecran etait pas branche avec le poste ......
Mer 18 Jan 2012 - 22:00
As tu essayé la manip d'initialisation de l'autoradio?
Il me semble que t'en que c'est pas fait, ce dernier fait un peu le mort...!
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 18 Jan 2012 - 22:04
tu entends quoi par manip d'initialisation en fait ??
Mer 18 Jan 2012 - 22:14
Une manipulation de touche qui réveille l'autoradio et qui te permet de désarmé
le security code, faudrait que je retrouve le bouquin de mon ancien CDR500,
c'est indiqué dedans!
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 18 Jan 2012 - 22:33
Ah tu m'interresse Merci de regarde c'est Sympa en tout cas !!
Jeu 19 Jan 2012 - 7:54
Il faut tenir le bouton "power" de l'autoradio (donc celui du volume) enfoncé en même temps que la touche "AS", un bip va se faire entendre, et t'auras plus qu'a rentrer le code
Pour le valider, tenir enfoncé le bouton "AS"
Jeu 19 Jan 2012 - 19:03
Je me suis fait grillé par Drago
Sa marche sinon?
Sa marche sinon?
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Ven 20 Jan 2012 - 13:28
J ai pas encore eu le temps d essayé je pense ce soir ou demain matin merci les gars en tout cas ![justify]
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Jeu 26 Jan 2012 - 12:59
Bon et Bin ça marche pas ... rien s affiche à l écran et pas de bip ...faut la passer a la valise ??
Jeu 26 Jan 2012 - 19:13
Sa sent l'autoradio grillé...!
tu pourrai nous faire une photo de l'autoradio,
et surtout des connecteurs autoradio de ton zaf?
Jeu 26 Jan 2012 - 19:21
Faut avoir le contact allumé, et il ne faut pas que "SAFE" soit affiché, si c'est affiché, eteins l'autoradio en appuyant une fois sur le bouton de volume et recommence l'opération!
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Jeu 26 Jan 2012 - 20:12
Je pense que ca doit etre l afficheur central qui doit deconner car avec le poste d'origine et le poste de remplacement ( 2 CDR 500 ) l'afficheur detecte rien ! rien s'affiche a part la date , l'heure et la temperature ....
Pour les photos j'en ferais ce week end !
Jeu 26 Jan 2012 - 21:09
Un défaut du troisième connecteur peut-être?
Coupure d'un des fils dans le tableau de bord,
mais c'est vrai que c'est bizarre que tu n'arrive pas
à décoder l'autoradio...
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 14 Mar 2012 - 19:30
Voila mopn probleme est resolu depuis ce midi suite au remplacement de mon afficheur , c'est lui qui etait naze !
Grace a l'ordi multidiag d'un de mes amis , on a pu diagnostiquer que c'etait ou le poste ou l'ecran vu que j'avais trouver un autre poste , il restait plus que l'afficheur !
Mer 14 Mar 2012 - 20:29
Bonne nouvelle pour toi
- morshaneNouveau
Humeur : moyenne
Mer 14 Mar 2012 - 20:35
carrement !!!
