- Pipounet Dry2 places
Humeur : well well
[Zaf A2 2003 OPC 200) Fils coupés passage de câbles coffre (gaine)
Dim 28 Mai 2017 - 19:33
Salut à tous,
Il y a plusieurs semaines, j'essuyais quelques déconvenues électroniques avec mon cher monospace 7 places de 200cv: allumages intempestifs du dégivrage arrière (uniquement le bouton allumé en fait) et qui ne s'éteignait plus malgré action sur le bouton, essuie-glace arrière fonctionnant une fois sur deux. Jusqu'à des bugs d'extinction de la voiture en retirant la clé du contact (elle ne s'éteignait tout simplement pas!). Bref, tous ces défauts semblent avoir disparus quand j'ai ouvert le coffre... Défauts de masse dus à 3 fils coupés dans la gaine de passage du coffre côté gauche: le gros noir et le gros marron (pour la puissance), et un petit marron (complètement sectionné) pour la commande de l'essuie-glace.
Après une 'neutralisation' du défaut très sommaire au scotche électrique (condamnation du fil d'essuie-glace sectionné), j'envisage de refaire tout ça bien au propre.
Sauf que c'est bien la galère parce que les fils sont vraiment trop courts et que la gaine n'est pas si souple qu'il n'y paraît...
Avez-vous des astuces pour ce genre de réparation (fils trop courts pour les ressouder confortablement)?
Existe-t-il un kit pour remplacer ce passage de câbles?
Dois-je vraiment couper la gaine pour pour pouvoir travailler les raccords (soudures ou dominos) confortablement?
Merci de vos conseils!
Je sais qu'il sexiste sur eBay un kit pour les faisceau de portière pour Zaf A et B mais je sais pas si ça existe pour le coffre.
Par contre ce que j'ai appris à mes dépends et avec le temps c'est que les soudures faites sur le faisceau dans la gaine ne tiennent pas ca rigidifi encore plus les fils et ils finissent par se couper juste à près la soudure.
Le mieux c'est de sortir avec une épingle le connecteur correspondant au fil coupé de la fiche de le dessertir puis de ressertir dessus un câble neuf de la même section bien souple et assez long pour pouvoir faire la soudure a l'intérieur de la caisse il faudra peut être déposer le ciel de toit dans ton cas.
Re: [Zaf A2 2003 OPC 200) Fils coupés passage de câbles coffre (gaine)
Dim 28 Mai 2017 - 22:41
Dim 28 Mai 2017 - 23:01
50 euro
direction casto
cable de 5 metre ..entre 5 et 7 euro
plus chatterton, scotch 3 euro ..total 8 euro ... tu pourra laisser plus de longueur
direction casto
Humeur : well well
Mar 30 Mai 2017 - 10:28
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder pour ce faisceau sur Ebay. Mais pour 40€, je pense que je peux effectivement bricoler avec des fils rallongés et des raccords sertis...
Mar 30 Mai 2017 - 11:33
Si tu ne veux plus être embêté, ne mets pas de cosse a sertir, soudure et gaine thermorétractable
Mar 30 Mai 2017 - 12:36
Tu nous demandais s'il existait un kit, j'ai juste repondu à ta question ! Mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est ! Pour les portières c'est presque indispensable car il y a le gros connecteur rond, mais pour le hayon c'est beaucoup plus simple, par contre comme je te l'ai expliqué débrouille toi pour que les soudures ne se retrouvent pas dans le soufflet sinon ca ne tiendra pas.
Mar 30 Mai 2017 - 18:41
+1Laurent Gt a écrit:![]()
Si tu ne veux plus être embêté, ne mets pas de cosse a sertir, soudure et gaine thermorétractable![]()
Humeur : well well
Mar 30 Mai 2017 - 18:45
Bobol78 a écrit:Tu nous demandais s'il existait un kit, j'ai juste repondu à ta question ! Mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est ! Pour les portières c'est presque indispensable car il y a le gros connecteur rond, mais pour le hayon c'est beaucoup plus simple, par contre comme je te l'ai expliqué débrouille toi pour que les soudures ne se retrouvent pas dans le soufflet sinon ca ne tiendra pas.
Bien sûr Bobol78, je te remercie pour le lien en tout cas!
Je vais envisager mon idée de départ, en plus propre à présent :-) , avec du fil sertie et de la gaine thermo.
Merci!
Mar 30 Mai 2017 - 18:52
on t'aime bobol
Mar 30 Mai 2017 - 20:25
