- nikko77340Nouveau
Problème voyant autonomie 0 clignotant alors que j'ai du gazoilsalut les amis,
Dim 28 Mai 2017 - 15:12
- nikko77340Nouveau
Re: Problème voyant autonomie 0 clignotant alors que j'ai du gazoilsalut les amis,
Dim 28 Mai 2017 - 23:00
Dim 28 Mai 2017 - 23:19
- nikko77340Nouveau
Lun 29 Mai 2017 - 4:51
- nikko77340Nouveau
Dim 11 Juin 2017 - 22:34
salut karim le lien que tu ma donner n'est pas compatible avec mon zafira et j'arrive pas trouver car oscaro avec modele de zafira 2.2 dti 16 design ta pieces s'arrete au 2litres help
- nikko77340Nouveau
Sam 1 Juil 2017 - 21:45
- nikko77340Nouveau
Ven 25 Aoû 2017 - 18:09
Lun 25 Sep 2017 - 13:04
J'ai peur que tu ne trouve pas la dite pièce en neuve sur ce genre de site, la jauge de carburant en l’occurrence, tu dois aller directement chez Opel je pense, ou alors LBCoin si l'occasion ne te refroidit pas
Tu as essayé de débrancher/rebrancher le connecteur sur la jauge? Des-fois de l’humidité ou de l'oxydation peut te poser ce genre de problème.
- nikko77340Nouveau
Lun 25 Sep 2017 - 15:51
Salut goku non peut me dire comment faire svp je suis perdu de plus c'est ma femme qui L'utilise est la misère mettre 20€ et compter lautaunomie
Lun 25 Sep 2017 - 17:42
Ben c'est la que c'est beaucoup moins rigolo
Si tu veux pouvoir le débrancher, tu est dans l'obligation de tomber le réservoir!
Après tu peux essayer autre chose, dans l'hypothèse que ce soit juste le flotteur de la jauge qui soit bloquer en position basse, par contre le mieux c'est d'être deux pour la manip(il est lourd le bestiau!), tu ouvre les portes arrières, ouverture maximale verrouillé(pour avoir un bon appui pour les mains), une main à chaque coin des montants de portière, et tu pousse vers le haut pour que ça balance de bas en haut, et ce pour faire en sorte de confondre un maximum l'effet de roulis:
Ça va te créer en gros des vagues à l’intérieur du réservoir, avec un peu de bol cela te débloquera le flotteur, si c'est lui qui est en cause.
Y a aussi l'option du diagnostique avec l'Op-Com, partie instrumentation, une valeur t'indique le voltage retour de la jauge.
Je vérifierai, mais en l’occurrence à 0V, ou 0.2V je sais plus, tu est à vide dans ton réservoir, mais dans ton cas ça peu connoté un blocage du flotteur.
Je te détaillerai au besoin si tu veux faire le diagnostique.
Enfin, essaie déjà de secouer ton Zafira sur son axe de roulis, 5 bonnes minutes(et laisse le reposer aussi 5 bonnes minutes, le temps que les fluides redescendes!).
Si malgré cela, ton problème est toujours présent, pas le choix, démontage du réservoir, y a rien de sorcier, mais faut être un poil équipé
- Contenu sponsorisé
