Roulement avant zafira b
- Lagoupille2 places
Humeur : comique
Ven 12 Mai 2017 - 13:54
Humeur : comique
Re: Roulement avant zafira b
Ven 12 Mai 2017 - 16:29
Merci drago pour ce retour donc mon roulement neuf à un défaut alors vue que le capteur est moulé
Ven 12 Mai 2017 - 16:47
Soit il a un defaut soit il est mal branché, débranche et rebranche plusieurs fois le connecteur et regarde aussi le faisceau sur le véhicule pour voir s'il n'a pas de soucis.
Humeur : comique
Ven 12 Mai 2017 - 18:17
Salut David j'ai fais cette manipulation débranché plusieurs fois on est d'accord que l erreur est du côté conducteur? J'ai même mis le voltmetre est j'ai bien les mêmes valeurs en sortit de câble châssis et prise sortit de moyeux.... J'ai même fais le test du capteur en roulant j'ai bien les valeurs km/h sur les trois roues.
Ven 12 Mai 2017 - 18:55
Oui c'est bien côté conducteur, si la prise va bien et le faisceau aussi, ton capteur doit être en défaut pas de bol...
Humeur : comique
Ven 12 Mai 2017 - 21:03
Drago est il possible d'avoir le capteur mort alors que j ai des valeurs en sortit de moyeux ?
Sam 13 Mai 2017 - 10:08
La je sais pas, en tout cas il doit déconner c'est sûr!
Humeur : comique
Sam 13 Mai 2017 - 13:47
Problème réglé alors pour informer les autres membres si un jour ça vous arrive.... Si vos roulement vous joues ce tour vérifier la résistance ça doit tourner à 644 delà vous teste vos sorties de prise côté châssis est la c'est 1600 Si vous avez ça et que vos voyants et code erreur similaires au miens debrancher la batterie une petite heure pour mon cas et la vous allez remarquer que c'est toujours allumé
Sam 13 Mai 2017 - 20:11
Lagoupille a écrit:Problème réglé alors pour informer les autres membres si un jour ça vous arrive.... Si vos roulement vous joues ce tour vérifier la résistance ça doit tourner à 644 delà vous teste vos sorties de prise côté châssis est la c'est 1600 Si vous avez ça et que vos voyants et code erreur similaires au miens debrancher la batterie une petite heure pour mon cas et la vous allez remarquer que c'est toujours allumé
J'ai rien compris....
Sam 13 Mai 2017 - 20:55
