[ZAFIRA A] Câblage ampli
3 participants
- Lolo93700Nouveau
Humeur : Trankil!!!
Lun 20 Fév 2017 - 12:06
Salut à tous,
Ayant fouiner dans cette section, mais n'ayant pas trouvé, je voudrai savoir si vous aviez déjà passé le câblage pour installer un ampli et un caisson dans le coffre?
Si oui, par où avez-vous passer votre câblage?
Merci à vous!
Merci à vous!
- chaosNouveau
Humeur : happy
Re: [ZAFIRA A] Câblage ampli
Mar 21 Fév 2017 - 0:14
Il me semble avoir déja lu un post sur le forum parlant de ce sujet
ou c’était ailleurs...
L'idée me traverse aussi, voici ce que je ferai quand j'aurai le temps et tout le matos:
-Pour passer le câble d'alim de l'ampli: derrière le filtre à gasoil (sur la paroi qui sépare le moteur et l'habitacle) il y a un bouchon en plastique,y faire un trou du diamètre du câble (entre 20 et 35 mm²)à colmater avec du silicone une fois le câble passé.Laisser au moins 30 cm de mou pour pouvoir y monter un fusible au plus près du + de la batterie.
-Côté habitacle,le câble ressort au dessus de la pédale d'accélérateur.Ensuite le faire passer en meme temps que le câble remote de l'autoradio jusqu'au coffre en les passant sous la boite a fusible,la garniture en plastique puis le long de la moquette et dégrafant les joints des portières. Pour éviter d'éventuels parasites provoqués par le câble d'alim je préfère passer les RCA de l'autre coté de la voiture, derrière la boite a gant, la garniture puis sous la moquette, comme pour le coté gauche (on peut aussi les faire passer par le ciel de toit).
Ensuite dans le coffre, créer une masse en se servant des écrous de fixation de la banquette à la carrosserie par exemple (je n'ai pas encore bien regardé de ce coté mais pas trop dur a trouver,).
J'ai pensé à utiliser l'alimentation de la prise allume cigare du coffre mais les câbles risquent de chauffer (selon la puissance de l'ampli). Si tu as des chutes de tension lors des basses tu peux aussi installer en parallèle un condensateur de 1 farad minimum,selon la puissance de l'ampli pour compenser cette perte.
J'espère avoir pu t'aider, je ne l'ai pas encore fait sur mon zaf mais c'est a peu près la mème procédure que j'ai suivie sur mes anciennes voitures.
![[ZAFIRA A] Câblage ampli 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- Lolo93700Nouveau
Humeur : Trankil!!!
Mar 21 Fév 2017 - 4:42
Salut chaos!
Merci de ta réponse, je vais m'aider de tes conseils! Par contre, vu que moi c'est un essence, je ne situe pas où se trouve le filtre à gazoil sur un diesel, mais tu m'as bien aidé pour le reste!
S'il faut percer dans le tablier, un passe-fil ne serait pas assez étanche à ton avis?
Merci!
Merci!
- chaosNouveau
Humeur : happy
Mar 21 Fév 2017 - 10:49
![[ZAFIRA A] Câblage ampli 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
Oups pas fait gaffe que c'est un essence ton zaf.. Ca doit être pareil regarde près du mastervac. Je ne suis pas fan du perçage du tablier mais si tu n'as pas le choix, assure toi qu'il n'y a rien qui passe derrière et surtout remet un coup de peinture pour éviter la rouille.
- Lolo93700Nouveau
Humeur : Trankil!!!
Mar 21 Fév 2017 - 18:39
Ok, merci chaos!
- chaosNouveau
Humeur : happy
Mar 21 Fév 2017 - 18:45
![[ZAFIRA A] Câblage ampli 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
- Lolo93700Nouveau
Humeur : Trankil!!!
Mar 21 Fév 2017 - 18:46
![[ZAFIRA A] Câblage ampli 4487](/users/1412/11/81/04/smiles/4487.gif)
Mar 21 Fév 2017 - 18:56
ta pas un allume cigare dans le coffre
- cablage demarreur Opel zafira 1.6i 16v comfort
- [Recherche] Ampli 500watts rms minimum
- CABLAGE DE PORTE AD (AIDE)(REDIRECTION POSTE) [B]
