- ligne blanche2 places
Humeur : sympa
(Zaf A)Regulateur de vitesse dysfonctionne.
Lun 2 Mai 2016 - 21:50
Salut a tous
Voici le probleme. Depuis quelques temps quand je prend l autoroute, je mets le regulateur et au bout d une heure une heure et demie j ai le turbo et donc le régulateur se coupent. Le defaut s affiche sur le tableau de bord et s eteint des que je reaccelere. Cependant le regulateur ne veut plus fonctionner. Je suis obligé d attendre 15 mn pour que celui ci daigne fonctionner a nouveau. Pouvez vous m éclairer ? Merci
Re: (Zaf A)Regulateur de vitesse dysfonctionne.
Lun 2 Mai 2016 - 23:36
C'est pas le turbo qui se coupe c'est ton calculateur qui se met en mode safe car il a détecté un soucis quelque part. Dès que ton voyant défaut moteur s'allume le régulateur s'arrête.
Autre hypothèse : le contacteur de pedale d'embrayage (ou de frein) déconne, le régulateur pense que tu as débrayé ou freiné et il coupe les gaz, la perte d'accélération est brutale ça te donne l'impression que tu perd ton turbo.
Humeur : sympa
Mar 3 Mai 2016 - 9:01
Donc c est normal que je ne puisse pas accélérer tant que le voyant est allumé ?
Mar 3 Mai 2016 - 10:30
Ça dépend de ce qui fait allumer ce voyant, mais même si le moteur se met en mode safe tu n'as plus aucune pêche mais tu peux quand même accélérer, le soucis c'est que si t'es deja a 130 km/h le fait d'appuyer sur la pedale d'accélérateur ne changera pas grand chose tu perdra juste moins de vitesse que de ne pas accélérer du tout ! Le but du mode safe étant de protéger ton moteur et donc de l'empêcher de monter dans les tours !
Je pense que la seul solution pour savoir d´ou vient ton soucis c´est de faire une lecture des codes defaut.
Humeur : sympa
Mar 3 Mai 2016 - 12:09
D accord. Et si cela vient du régulateur, est ce que ca se change ?
Mar 3 Mai 2016 - 12:56
Je pense pas que ce soit le régulateur, la plupart du temps c'est les capteurs qui deconnent.
Humeur : sympa
Mar 3 Mai 2016 - 13:04
Ok.
Merci pour tes reponses. Je m occuperai de ca en rentrant et je reviendrai vers toi pour te dire ce qu il en est.
A+
A+
Humeur : sympa
Sam 23 Juil 2016 - 19:30
bon après contrôle des capteurs et de tout le toutim, j'ai fini par changé la vanne egr qui n'en pouvait plus (démontée et nettoyée 3 fois) et finalement je n'ai plus aucun problème.
merci de ta patience pour la réponse.
Sam 23 Juil 2016 - 19:34
À savoir que quand l'auto se met en sécurité le régulateur ne fonctionne plus, par simple sécurité.
