[Zafira A] Voyant station.
- olivier6268Nouveau
Ven 30 Oct 2015 - 20:05
Re: [Zafira A] Voyant station.
Ven 30 Oct 2015 - 21:03
Tu as encore autoradio d'origine et un autre ?
Ven 30 Oct 2015 - 21:08
ces l'autoradio d'origine VDO CD500
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Ven 30 Oct 2015 - 21:15
j'y connais pas beaucoup en voiture
peut-être une fiche de l'autoradio qui a bougé avec le froid ou les vibrations
de temps en temps les fiches sont mal emboîtées et avec le temps ça se débranche, comme j'ai eu le cas avec ma corsa A sur le tableau de bord
Ven 30 Oct 2015 - 21:28
Certainement du a la connectique.
Ven 30 Oct 2015 - 21:31
merci je v verifier demain
bonne soirée je vous tien au courant
Ven 30 Oct 2015 - 21:38
en espérant que ça ne soit pas la nappe du lcd qui a cassé
Ven 30 Oct 2015 - 22:31
autoradio éteint et le contact mit, est-ce que tu as la date d'afficher ?
car sinon, peut être pas l'autoradio mais l'affichage, comme la nappe, comme le dit pierrot42
Ven 30 Oct 2015 - 22:34
oui la date et affiché , il y a juste l’éclairage des station FM que j'ai pas .
Ven 30 Oct 2015 - 22:40
donc pas la nappe, déjà une bonne chose
avec un peu de chance, seulement une fiche débranchée
Sam 7 Nov 2015 - 19:43
bonsoir
miraculeusement tous et redevenue dans l’ordre 3 jours après je n'y comprend plus rien lol
mercii
mercii
Dim 8 Nov 2015 - 10:19
je pense un mauvais contact, peut être une fiche ou un câble
possible que ça recommence avec les changements de température ou vibrations du véhicule
en tout cas, tant que ça fonctionne tant mieux
![[Zafira A] Voyant station. 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
