fermeture centraliser sur un 2.2l dti
lobofranck
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Dim 16 Aoû 2015 - 16:34
bonjours petite question pour un champion voila sur mon zaf que j ais acheter j ais deux clef différente entre celle du neiman et celle des portes mais je ne comprend pas pourquoi la télécommande ne fonctionne plus bien sur j ais changer les piles et fait la manipulation pour paramétrer la télécommande a moins que se soit le boitier en luis même qui est hs ou mal brancher mais je ne sais pas ou il est placer si vous avez des idées ou solutions merci encore
- mazinger5 places
Re: fermeture centraliser sur un 2.2l dti
Dim 16 Aoû 2015 - 19:32
la telecommande marchais bien avant? si changement de pile fait ça marche un moment et apres ça marche plus c'est le circuit emlectronique de la cle qui deconne.
Mar 18 Aoû 2015 - 12:46
il arrive régulièrement que la soudure du porte pile casse et ne fasse plus contact. essayes de mettre un petit bout de papier plié en plusieurs epaisseurs et mets le entre la pile et le boitier afin que ça appuie bien.
Mar 18 Aoû 2015 - 13:01
une pièce de 10cts et un morceau de papier entre la pièce et la pile fait bien l'affaire
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mar 18 Aoû 2015 - 14:00
ok merci pour l info je viens d essayer toute les solutions que vous me dite mais sa ne marche pas je vais chercher plus loin je vais essayer de faire fonctionner mon cerveau je vous tien aux courant mais peut etre y a t il un relai ou un fusible qui doit correspondre aux fonctionnement
- mazinger5 places
Mar 18 Aoû 2015 - 15:09
l'ouverture a la cle ouvre toute les portes?
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mar 18 Aoû 2015 - 15:17
oui a ce niveau la pas de problème la clefs ouvre bien toutes les portes
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mar 18 Aoû 2015 - 18:49
bon je crois que j ais trouver un des problèmes le support de pile est casser donc dejas le contact ne se fait pas correctement donc je vais dejas changer se support après ont verras
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Dim 23 Aoû 2015 - 16:55
bon c est la misere j arrive pas a trouver le support seul et les seul boitier que je trouve sur ebay sont vide si vous avez des idee ou liens je suis preneur
cle
Dim 23 Aoû 2015 - 19:25
- mazinger5 places
Dim 23 Aoû 2015 - 21:05
Karimdu13 cest l'electronique qu'il cherche le lien que tu lui a indique ce sont des boitier vide
Dim 23 Aoû 2015 - 22:14
mazinger a écrit:Karimdu13 cest l'electronique qu'il cherche le lien que tu lui a indique ce sont des boitier vide
autant pour moi
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Lun 24 Aoû 2015 - 13:53
Merci quand même pour l info
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mer 21 Oct 2015 - 15:01
bon petit retour j arrive a avoir le contact aux niveau de la clef la led de la clef fonctionne maintenant je pense qu il vas falloir un reparamétrage tous sa chez opel car malgré la manipe de mise en fonction sa marche pas donc je croix que je suis bon pour passez a la valise la mort
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mer 11 Nov 2015 - 15:19
bonjour a tous quelqu un saurait comment récupérer les 4 chiffres de la carte pass de son zaf a part opel ????
Mer 11 Nov 2015 - 16:53
lobofranck a écrit:bonjour a tous quelqu un saurait comment récupérer les 4 chiffres de la carte pass de son zaf a part opel ????
C'est impossible.
- lobofranckNouveau
Humeur : compliquer
Mer 11 Nov 2015 - 16:55
ok donc direction opel quoi merci
