problème centralisation
3 participants
- guigui34750Nouveau
Dim 8 Mar 2015 - 13:02
Bonjour, j'ai un zafira A 2.2 dti de 2004. La centralisation fonctionne juste avec la serrure. J'ai changer la télécommande que j'ai acheté chez opel. Je n'arrive pas à la programmer avec l'opcom. Est il normal que la télécommande neuve ne s'allume pas quand j'appuie sur un des deux boutons? j'ai un code défaut quand je vais sur opcom centralisation: 14 télécommandes non programmer. Quand je vais sur programming et que j'essaie de programmer sa ne marche pas. Si quelqu'un a une idée? Merci
Re: problème centralisation
Dim 8 Mar 2015 - 19:02
Avec ton ancienne télécommande, tu connais la procédure pour programmer la télécommande ?
Dim 8 Mar 2015 - 21:13
oui j'ai déjà essayé toutes les manipulations. Quelqu'un connaît la procédure pour programmer la télécommande avec l'opcom? BODY / CENTRAL DOOR LOCK/ PROGRAMMING ?
- pj804 places
Dim 8 Mar 2015 - 21:51
Dim 8 Mar 2015 - 22:09
J'ai déjà vue ce lien.il sert à programmer la clé et non la télécommande pour la centralisation.
- pj804 places
Dim 8 Mar 2015 - 22:15
Drago a écrit:Voila, pour programmer en moins de 2 minutes une clef avec l'OP-COM :
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche:
2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics"
3. Cliquez sur l'année du véhicule
4. Cliquez sur le modèle du véhicule
5. Allez dans "Body"
6. Puis dans 'Immobilizer"
7. Cliquez sur "Programming"
8. Cliquez encore sur "Programming"
9. Puis cliquez sur "Security Code"
10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres)
11. Entrez le code et cliquez sur "OK"
12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number"
Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!!
PS: Tuto fait par moi-même sur le forum GTS qui est mon forum aussi...![]()
Lun 16 Mar 2015 - 21:22
Bonjour, c'est bon j'ai réussi à reprogrammer ma télécommande. La procédure ci dessus sert juste a programmer la clé et non la telecommande (centralisation).Pour programmer la télécommande il faut aller sur body/central door lock/programing,puis lors de la programmation il faut appuyer sur le bouton de fermeture puis les portes se ferme.opcom vous confirme que c'est programmer. Voilà merci pour vos aide.
