Problème multiples!!!
- Alextato66Nouveau
Humeur : Bonne humeur
Sam 14 Fév 2015 - 15:44
Salut à tous, voila je rencontre quelques problèmes avec la centralisé, les vitres électriques arrière et le son arrière du poste.
A l’arrière les portes ne fonctionnent plus avec la centralisé (obligé d'ouvrir et fermer à la main avec le loquet), a gauche je n'ai pas de son mais a droite oui pourtant ça ne marche pas non plus!? Et je ne peu ouvrir les vitres arrière que de la commande à l'avant!!! Bouton verrouillé ou non les vitres ne fonctionnent jamais a l’arrière.
J'ai voulu démonter les panneau de porte mais..... pas réussi (vis dans poignée, derrière petite baffle, en bas et derrière interrupteur de lève vitre mais ça vient pas alors j'ai pas osé tirer!
Je n'arrive pas débrancher la grosse gaine qui vient en bas de la porte!!! Pas de souci de fusibles non plus apparemment!! Me creuse les méninges mais la je suis bloqué.
Quelqu'un aurait il une explication a me donner????? Merci d’avance.
Re: Problème multiples!!!
Sam 14 Fév 2015 - 16:31
- Alextato66Nouveau
Sam 14 Fév 2015 - 18:40
OK pas de soucis soved, je ne l'avais pas vu ce sujet pourtant j'ai regardé un moment en m'aidant du moteur de recherche, je suis novice encore sur le forum, merci de l'avoir mis ou il fallait c'est plus logique effectivement, et j'ai bien tout lu, effectivement ça me donne matière a bosser un peu, par contre tu sais comment démonter le panneau de porte arrière au cas ou?
Dim 15 Fév 2015 - 12:00
comme ca non, mais ils doit y avoir quelque vis et puis le panneau est clipsé
- charlot77Nouveau
Lun 16 Fév 2015 - 8:11
Salut !
Ça m'est arrivé sur mon ZAF 2.0 DTI, c'était de l’oxydation dans la prise au niveau de la porte (de mémoire, y a un clip pour l'enlever).
Un coup de WD40 et c’est repartit
Sinon, comme sur le ZAF B, les fils coupés dans la gaine (ça m'est arrivé aussi)
Pour info : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Alextato66Nouveau
Lun 16 Fév 2015 - 14:49
Effectivement, ce sont plusieurs fils sectionnés et deux autres bien endommagés, faut que j'achète du fil pour les reparer mais merci beaucoup pour vos conseils avisés je vous tiens au jus pour savoir si ca marche.
- Alextato66Nouveau
Lun 16 Fév 2015 - 18:58
- Alextato66Nouveau
Lun 16 Fév 2015 - 18:59
J'ai pas du tout capter pour mettre une photo j'ai suivi un tuto mais doit pas etre au top!!!
Lun 16 Fév 2015 - 20:36
Alextato66 a écrit:J'ai pas du tout capter pour mettre une photo j'ai suivi un tuto mais doit pas etre au top!!!
Il faut mettre des balises.
- Alextato66Nouveau
Lun 16 Fév 2015 - 23:14
????? Désolé je sais pas ce qu'est une balise!
- Alextato66Nouveau
Mer 18 Fév 2015 - 14:37
Alors pour info, le bouton de vitre arrière ne marche tjs pas! par contre la centralisée et le son nikel! Suis content, reste plus qu'a jeter un coup d’œil de l'autre coté!
Merci encore.
Merci encore.
Mer 18 Fév 2015 - 15:15
vérifie toute tes porte et ton coffre aussi pour etre tranquille
Mer 18 Fév 2015 - 15:17
regarde les fusibles
