Vitre arrière gauche qui ne fonctionne plus ?
Jean Bart
- Jean Bart4 places
Ven 6 Fév 2015 - 20:03
Bonsoir,
D'un seul coup, sans que j'ai forcé ou bricolé quoi que ce soit, ma vitre arrière gauche s'est mise à ne plus fonctionner.
Que ce soit à la commande conducteur, ou la commande à la portière.
Où dois-je concentrer mes recherches ? Je ne voudrais pas tout démonter pour des prunes, et risquer d'abimer un truc pour rien.
Avez-vous connu ce souci ? J'imagine que oui... Je pense à un fil coupé, mais où ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Vitre arrière gauche qui ne fonctionne plus ?
Ven 6 Fév 2015 - 20:07
commence par regardé dans le passe câble de la portière,
- Jean Bart4 places
Ven 6 Fév 2015 - 20:32
Je le démonte comment et c'est quoi exactement
Et de quelle portière ?
Sam 7 Fév 2015 - 10:28
bonjour, en bas de la portière gauche tu as une gaine avec une prise, tu appuies sur l'extrémité de la prise et tu tire sur le milieu.
et tu regarde s'il n'y a pas un fil de coupé.
- Jean Bart4 places
Sam 7 Fév 2015 - 11:30
Porte avant ou arrière ? Les deux ?
Sam 7 Fév 2015 - 14:30
commence par celle ou la fenêtre est bloqué
- ghis62Nouveau
Ven 13 Fév 2015 - 13:46
+1 pour la gaine
- charlot77Nouveau
Ven 13 Fév 2015 - 14:55
Hello !
Ca m'est arrivé ! (la classique porte arrière gauche : à croire qu'on met tous nos gamins derrière le conducteur
1 - Il faut tirer le soufflet d'un coté ou de l'autre.
2 - Localiser la ou les coupures (2 pour ma part - 1 coupé + 1 dénudé)
3 - Couper net
4 - Dénuder
5 - Passer un bout de gaine thermoreductible
6 - souder à l'étain un petit bout de fil (histoire de rallonger un peu tout ça car c'est vraiment court) de même section entre les 2 sections du câble précédemment coupé
7 - rabattre la gaine thermo et la faire réduire (c'est à ce moment là en générale qu'on ce rend compte qu'on a oublier de mettre la gaine avant de souder
8 - Remettre le soufflet, faire un raz des défauts et reprog fenêtre
Voila
Pour info
Kit repar
3 - Couper net
4 - Dénuder
Voila
Pour info
Kit repar
- djpedroNouveau
Humeur : A fond
Dim 21 Fév 2016 - 14:57
J'ai moi aussi la portière arrière gauche qui ne se verrouille plus.
Je vais pouvoir passer un peu de temps cet après midi pour chercher s'il y a des fils coupés.
Quelqu'un a t il l'a correspondance des couleurs des filset des fonctions?
