- lolorobNouveau
Humeur : Plutôt bonne
[Zafira A] Fermeture centralisée.
Mar 29 Oct 2013 - 22:59
Bonsoir,
je continue à découvrir ma Zafira. Il y a un problème qui me chiffonne un peu lié à la fermeture centralisée.
A priori ça ne fonctionne pas, les portières ne réagissent pas à la télécommande. Par contre on entend distinctement le mécanisme au niveau du coffre et celui se vérouille et dévérouille correctement.
Pouvez-vous me suggérer des pistes pour résoudre le problème ?
Mon beau-frère (donateur généreux) me dit que c'est comme ça depuis qu'il a tapé un plot de stationnement à l'arrière (petit enfoncement dans la carrosserie du coffre justement). C'est étonnant que la seule partie touchée, le coffre, soit la seule qui fonctionne pour le vérouillage par télécommande ...
Merci de vos réponses.
Re: [Zafira A] Fermeture centralisée.
Mer 30 Oct 2013 - 7:53
et le verouillage a la clefs fonctionne t'il?
sinon tu peux verifier les cables dans les passage de porte pour verifier ci tu n'en a pas des qui s'ont sectionné
- lolorobNouveau
Mer 30 Oct 2013 - 8:01
le verrouillage a la clé ne commande que la portière conducteur et le coffre. Il faut dévérrouiller à la main les autres portières.
Si un câble dans une portière est coupé, tu veux dire que ça déconnecte les 4 portières ?
Merci.
Merci.
Mer 30 Oct 2013 - 8:24
Il faudrait voir dans la porte du coffre si il ni a pas un fils de pincé et aussi voir dans les gaines de faisceau au articulation du hayon si il ni a pas de fils coupé.
Idem pour les portes, regarde dans les gaines au articulations si pas de fils coupé.
Si rien, soit c'est les moteurs ou alore le centrale.
- lolorobNouveau
Mer 30 Oct 2013 - 13:16
je vais vérifier mes câbles donc.
Si j'en trouve un ou plusieurs coupés, quelle réparation : dominos, resouder... ?
Mer 30 Oct 2013 - 13:57
Surtout pas de domino, d'une parce que ça prend l'humidité et de deux ça ne passera pas dans les gaines.
Donc soudure et gaine thermo
![[Zafira A] Fermeture centralisée. 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- lolorobNouveau
Mer 30 Oct 2013 - 23:06
Dernière question (pour le moment) : faut-il pour vérifier mes câbles de portières démonter toute la garniture à chaque fois ? ça risque d'être long ...
Jeu 31 Oct 2013 - 10:30
Hormis pour le coffre ou il faut dégarnire puisqu'il y a eu un choque, sinon c'est dans les manchons entre les portes / hayon et la caisse.
- lolorobNouveau
Jeu 31 Oct 2013 - 23:27
bon heureusement
Merci. Je vais voir ça. Je vous tiens au courant.
- lolorobNouveau
Ven 1 Nov 2013 - 22:44
Bon j'ai déjà regardé au niveau du coffre. rien sur mes cables. Le choc est en plus sur une partie où il n'y a que de la carrosserie donc rien de toucher.
Pour les portières, il y a au bout de la gaine une partie bleu et une partie noire. Je présume qu'il y a un truc pour défaire sans dommage sinon je vais employer la méthode bourrin (je maîtrise assez bien) et là je suis sûr d'avoir des fils arrachés ! . Je présume qu'il faut tourner ou enfoncer en tournant ou quelque chose comme ça ?
Dernier truc que j'avais omis : quand j'essaie d'ouvrir à la télécommande, les clignotants réagissent.
- marty45452 places
Humeur : good
Lun 11 Nov 2013 - 13:21
Au niveau des fusibles, tout est OK ?
- lolorobNouveau
Jeu 21 Nov 2013 - 21:57
Bonsoir,
j'ai pas eu trop de temps dernièrement.
Si c'était les fusibles, la fermeture du coffre ne fonctionnerait pas non, je ne pense pas qu'il y ait un fusible pour la centralisation coffre (OK) et un pour les portières (out) ?
