[Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire
+3
vince76
7 participants
- vince763 places
Dim 15 Sep 2013 - 20:25
bonjour a tous ,
voila je viens d installer 2 haut parleur supplémentaire dans le coffre ,j'ai refermer les renfoncement a coté des places 6 et 7 pour y placer 2 HP.
Maintenant je cherche a les brancher ,si je les branche en parallèle avec ceux des portieres le son va craquer (j ai deja essayer sur mon ancienne voiture) ,alors j aurais voulu savoir si il exister une sorte de filtre pour pouvoir les brancher avec les HP portiere arriere ,ou alors si vous connaisser un petit ampli pouvant rentrer dans les petit compartiment du coffre (la ou on met la trousse a pharmacie)?
- InvitéInvité
Re: [Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire
Dim 15 Sep 2013 - 23:17
Titre édité
- vince763 places
Lun 16 Sep 2013 - 22:00
bon personne n a d avis....,apparement il n existe rien pour ce branchement,je passerait donc par un ampli.....
sinon j ai une autre petite question,j ai refermé les renfoncement et les "caissons"doivent faire dans les 10l ,les hp sont des pionner ts e6990 de 250w (70w RMS) ,quelqu un aurait une idée du diametre de l event ,j ai rechercher via google mais je tombe sur des formules mathematique tres compliqué ,pour moi c est du chinois....,je ne veut pas avoir quelque chose de parfais mais juste une idée d un event qui pourrait bien s adapté.
Mar 17 Sep 2013 - 7:41
![[Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire 545898](/users/1412/11/81/04/smiles/545898.gif)
a tu vraiment besoint d'event pour ce type de HP? teste les sens je pense que ca devrait aller
Mar 17 Sep 2013 - 8:29
Il est préférable de les amplifier, surtout si tu as une sortie rca sur ton autoradio sauf si tu as l'autoradio d'origine là tu n'aura pas le choix que de te repiquer sur d'autre haut parleur.
Par contre si tu as des photos de la fabrication des caissons et fixation des les emplacements et méme les plan je suis preneur (je cherche a rajouter aussi des graves), essaye sans event voir se que sa donne parce que c'est un vrai casse téte.
- vince763 places
Mar 17 Sep 2013 - 9:52
je les ai deja brancher (en piquant les fils des arrières portiere) sans event et j ai l impression que quand je pousse y a trop d air dans le caisson ,bon elles sont neuves donc faut laisser le temp aux membranes de ce faire ,je verrai dans quelque temp avec un ampli ce que ca donne...
pas de soucis laurent ,je post des photos avant ce soir
et merci pour vos avis
Mar 17 Sep 2013 - 10:08
C'est des elliptiques, il ni a pas vraiment de caractéristique pour le volume d'air utile en clos ou bass-reflex pour se genre de hauts parleurs, a savoir que général pour des subwoofer en caisson clos c'est un litre d'air pour un centimétre de diamétre, et en bass-reflex le volume est plus important avec un évent spécifique selon les données et caractéristiques.vince76 a écrit:j ai refermé les renfoncement et les "caissons"doivent faire dans les 10l ,les hp sont des pionner ts e6990 de 250w (70w RMS) ,quelqu un aurait une idée du diametre de l event?
En ampli ne sera pas de trop (sans étre des plus puissant) comme ça tu aura bien 4 ohms par h.p, tu peux aussi rajouter de la laine de verre ou autre isolant a l'intérieur de tes caissons.vince76 a écrit:je les ai deja brancher (en piquant les fils des arrières portiere) sans event et j ai l impression que quand je pousse y a trop d air dans le caisson ,bon elles sont neuves donc faut laisser le temp aux membranes de ce faire ,je verrai dans quelque temp avec un ampli ce que ca donne...
pas de soucis laurent ,je post des photos avant ce soir ;)et merci pour vos avis
- vince763 places
Mar 17 Sep 2013 - 10:58
ok donc pas besoin d event,tant mieux!
,normalement j ai bien 4ohms vu que j ai debrancher les hp des portieres (je les rebrancherai quand j aurai un ampli) ,mon post delivre 4ohms aussi (sony Xplod 4X50w) ,j ai isoler les caissons avec un isolant special enceinte que j ai recuperer dans des vieille colonnes JBL.
je posterai des photos en fin d apres midi
![[Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- vince763 places
Mar 17 Sep 2013 - 16:14
chose promise ,chose du.....
comme il a fallu que je redemonte pour fixer l isolant j ai pris quelque cliché....
voila l emplacement concerné ,installation de cale...
bien degraisser le plastique puis pose du double face...
pose de l isolant....
ici ,j ai pris une plaque de recup ,c est une espece de carton compresser....
petite isolation pour lui aussi...
puis on ferme le caisson ,j ai percé des prétrous pour eviter que le bois des cale eclate au serrage...
ensuite il faut isoler et cacher les coupes a l exterieur....
pour ca j ai utiliser du silicone noir special aquarium ,car c est le seul que j ai trouver en noir (resistance -30° a +130° ca devrait tenir^^)
et voila une fois fini....
voila....j vous garantie que ca marche super bien ,j ai des bonne bass ,vivement que ca soit brancher avec un ampli....
- Jonathan296006 places
Mar 17 Sep 2013 - 20:05
+1gaetan a écrit:sympa l'instal![]()
Ils doivent bien donner tes H.P
- vince763 places
Mar 17 Sep 2013 - 20:33
![[Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire 4487](/users/1412/11/81/04/smiles/4487.gif)
- vince763 places
Jeu 19 Sep 2013 - 16:20
grrrrrr.............
je reviens tout juste d un centre auto ,j y ai été pour voir les amplis.....,etant completement dans l embarras face a tout ces model je demande conseil au vendeur.
Je lui explique mon montage en lui fesant voir les photos ,et la il me dit "aie aie aie....ce genre d HP sont prevu pour respirer ,ils leurs faut de la place aux culs car la dans leur caissons elles s ettouffent....et elles ne sont pas exploiter comme ils faut..."
bref il me conseil de faire un simple troue diametre 40 et agrandir au besoin,et pas d event (l'event etant un tube qui rentre a l interieur) pour laisser l air circuler dans le caisson....donc je vous dirait si c est mieux avec cette mis a l air....
pour l ampli ,il me conseil un petit xplod (car il se mari bien avec mon poste) en 2X100w...
- dav74623 places
Jeu 19 Sep 2013 - 18:48
A par ça très beaux boulot il fallait y penser
- vince763 places
Jeu 19 Sep 2013 - 18:58
oui j avous que ca m a bloquer un peu aussi mais j me suis dit que c etait dans le coffre et je ne vais pas souvent utiliser les 7 places donc....
voila ce que ca donne avec une mise a l air ,le son est le meme qu avant sauf que le je peut monter le volume ,et quand je pousse ca souffle fort par ce trous.....
quand la colle sera seche ,je passerai le cutter autour de l aeration et je retirer l exces de colle....
- Zaf'595 places
Jeu 19 Sep 2013 - 19:20
Pour bien faire, il faudrait que tu trouve du tissu comme celui de tes panneau de portes afin que ça suive bien
- dav74623 places
Jeu 19 Sep 2013 - 19:28
J'ai une question
l'isolant que tu a mis dedans c'est quoi exactement ? tu a le nom ?
Jeu 19 Sep 2013 - 19:35
tu va recouvrir la plaque avec quelque chose ou tu laisse comme ca?
- vince763 places
Jeu 19 Sep 2013 - 19:48
hé pas con.....Zaf'59 a écrit:Pour bien faire, il faudrait que tu trouve du tissu comme celui de tes panneau de portes afin que ça suive bien
non j ai pas de nom ,j ai recuperer dans des vieilles colonnes jbl ,mais ca se trouve facilement....au pire tu peut utiliser de l isolant charpente (laine de verre....)dav7462 a écrit:J'ai une questionl'isolant que tu a mis dedans c'est quoi exactement ? tu a le nom ?
- vince763 places
Jeu 19 Sep 2013 - 19:49
je pensais laisser comme ca mais zaf'59 vient de me donner l idée de recuperer des panneau de portiere pour le tissussoved a écrit:bien ton instal,
Jeu 19 Sep 2013 - 19:50
- dav74623 places
Jeu 19 Sep 2013 - 19:54
ok merci vince
- Zaf'595 places
Jeu 19 Sep 2013 - 20:06
vince76 a écrit:je pensais laisser comme ca mais zaf'59 vient de me donner l idée de recuperer des panneau de portiere pour le tissussoved a écrit:bien ton instal,
![[Zafira A] branchement de 2 haut parleur supplémentaire 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Mer 25 Sep 2013 - 16:30
C'est pas mal l'intégration
Je me demande si je vais pas tenter de mettre un petit caisson bass maison
- vince763 places
Mer 25 Sep 2013 - 17:09
