- domritonNouveau
[Zafira A] Probleme synchronisation cle.
Ven 6 Sep 2013 - 19:42
j'ai eu un problème de centralisation que j'ai résolu en changeant mon boitier de centralisation qui avait cramé.
J'ai bien sur réparé la cause, fils coupés dans les portières arrières. (problème bien connu)
Maintenant tout fonctionne bien quand j'utilise la clé dans la serrure par contre la fermeture a distance ne fonctionne plus.
J'ai tenté de re synchroniser les clés, procédure en mettant la clé dans le neiman (mise du contact et appuis sur le bouton de fermeture, mais sans succès).
J'ai controlé les fusibles RAS.
Du coup je me demande si un passage chez opel pour reprogrammation des clés est obligatoire après le changement du boitier de centralisation ?
Merci d'avance pour vos réponses
- Zaf'595 places
Re: [Zafira A] Probleme synchronisation cle.
Ven 6 Sep 2013 - 20:36
Ouvre ton plip (clé) et essaye en plaçant un petit bout de carton (entre la pile et la coque) afin que la pile soit bien en contact, j'ai eu le tour sur le mien, peut etre que c'est le meme problème pour toi
- domritonNouveau
Ven 6 Sep 2013 - 21:06
Merci pour ta réponse mais ma clé marchait très bien avant le remplacement de la centralisation.
Le voyant rouge s'allume bien quand j'appuie dessus donc pour moi la clé est ok.
- Zaf'595 places
Ven 6 Sep 2013 - 21:08
Ok, dans ce cas il faut voir avec les pros de l'opcom !! tu as peut etre une procédure a faire
- Zaf'595 places
Ven 6 Sep 2013 - 21:14
Tu as essayé la manip de reprog en appuyant sur le bouton d'ouverture des portes ??
- domritonNouveau
Ven 6 Sep 2013 - 21:41
j'ai tout essayé pour synchroniser la clé, appui court et long sur les boutons d'ouverture et fermetures de la télécommande
- Zaf'595 places
Ven 6 Sep 2013 - 21:53
Attends un peu que les pro de l'opcom passent par ici, ils pourront t'éclairer bien mieux que moi ..
- InvitéInvité
Ven 6 Sep 2013 - 22:14
Titre édité, sujet déplacé
- InvitéInvité
Ven 6 Sep 2013 - 22:16
Je pense qu'il.faille reprogrammer la clé.
Il y a un Tuto à ce sujet.
Avant, tente de mettre la clé sur le contact, mettre le contact et appuyer sur les boutons.
- domritonNouveau
Ven 6 Sep 2013 - 22:33
j'ai déjà essayé de mettre la clé sur le contact et appuyé sur les boutons mais sans succès.
Je ne trouve pas le tuto pour reprogrammer la clé ?
- InvitéInvité
Ven 6 Sep 2013 - 22:42
1ere page des tutos OP-Com
https://www.forum-zafira.com/t2351-tuto-programmer-cle-neuve-zafira-a-et-b
- domritonNouveau
Ven 6 Sep 2013 - 22:51
d'accord Merci
- baoboy2 places
Humeur : Bonne pour l'instant
Sam 14 Sep 2013 - 18:21
hello j'ai eut le meme soucis, sauf que je n’ai pas changer le boitier.
aucune des 2 cles ne fonctionner en centralisation a distance.
si ta un opcom tu peux les reprog direct tu va voir ca marche tres bien et apres retour a la centralisation
