[zafira A] Procédure de débloquage autoradio (mode safe).
Mar 20 Aoû 2013 - 9:18
Mets le contact
Éteint la radio
Appuies sur la touche AS
En tenant toujours AS appuyé mets la radio en marche jusqu'à un petit "bip"
La mention "CODE" doit apparaître puis au bout de 2 ou 3 seconde le nombre d'essais qu'il reste (au bout de 10 essais ratés l'autoradio se bloque définitivement)
Tu entres le N° de code avec les touches 1 2 3 et 4
le premier chiffre du code avec la touche 1 un appui = 0 deux appui = 1 trois appui = 2 ......
le deuxième chiffre avec la touche 2 ........ etc
Exemple : code 6403
appui sur la touche 1 7 fois (chiffre 6)
sur la touche 2 5 fois (chiffre 4)
sur la touche 3 1 fois (chiffre 0)
sur la touche 4 4 fois (chiffre 3)
Si tu rates il faut attendre 20 secondes pour les 2 premieres tentatives puis ensuite 10 min. Après la 9éme c'est plus de 10 h !
Éteint la radio
Exemple : code 6403
- Zaf'595 places
Re: [zafira A] Procédure de débloquage autoradio (mode safe).
Jeu 12 Sep 2013 - 12:10
Impeccable ça fonctionne je viens de le faire, par contre tu as oublié de dire qu'une fois le code rentré (et affiché) il faut faire un appui long sur AS pour valider et hop la radio s'allume
Un grand merci !!!
Un grand merci !!!
![[zafira A] Procédure de débloquage autoradio (mode safe). 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Ven 9 Déc 2016 - 18:36
Super tuto Gaëtan
J'ai une question concernant le code de l'autoradio.
Ma Zafira est originaire de belgique,
en plus du manuel d'entretien, un manuel pour l'autoradio est fournis et dedans un code est inscrit.
Je l'ai donc entrée lors de la manipulation et apparemment celui-ci est pas bon
Comment puis-je remettre en fonction mon autoradio sans ce fameux code ?
Merci à vous.
L'origine de cette panne.
Montage de led pour l'éclairage intérieur.
J'ai du mettre une led dans le mauvais sens, du coup le fusible à sauter.
Depuis, l'autoradio est en mode "safe"
Merci à vous.
Ven 9 Déc 2016 - 18:40
direction opel pour le code
![[zafira A] Procédure de débloquage autoradio (mode safe). 243621](/users/1412/11/81/04/smiles/243621.gif)
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Sam 10 Déc 2016 - 15:04
karimdu13 a écrit:direction opel pour le code![]()
Ah la merde.
C'est payant j'imagine ?
Même avec une valise c'est pas possible ?
