[Zafira A] Probleme clef telecommande
smoog2
baoboy
- baoboy2 places
Humeur : Bonne pour l'instant
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:14
Hello
Bon le probleme est simple, telecommande d'une des clef non fonctionnel et avec l'autre je peut pas tester car le support de pile est dessouder de la carte.
la centralisation fonctionne bien avec la ckef dans la serrure
j'ai regardé avec l'opcom, il me dit que la clef est bien programmé pour etre sur je l'ai reprogrammé mais la telco ne fonctionne pas plus, la pile a bien sur etait changé
j'ai bien verif la carte, pas de soudure seche, la continuité des pistes est ok
une idée avant que je passe chez opel lacher 100€ pour une clef
- smoog2Nouveau
Re: [Zafira A] Probleme clef telecommande
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:44
salut
oui moi j'ai ressouder le support de pile et tous fonctionne mais avant de souder j'ai bloquer un bout de carton pour voir si sa venais que de sa
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:28
Tu a fais une synchro de la clé ?
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:46
visiblement oui il la indique dans son message qu'il la reprogrammé pour être surDavidV6 a écrit:Tu a fais une synchro de la clé ?
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:47
A l'opcom mais après ?? il faut faire la manip avec le neiman.smoog2 a écrit:visiblement oui il la indique dans son message qu'il la reprogrammé pour être surDavidV6 a écrit:Tu a fais une synchro de la clé ?
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:53
a moi j'avais compris qu'il la contrôler avec l'opcom et qu'il la reprogrammé avec le neiman je l'aurai fait comme sa moi lol
- baoboy2 places
Sam 14 Sep 2013 - 18:29
Hello je repond tardivement mais je vais repondre quand meme.
donc non je n'ai pas fait la procedure avec le neiman en meme temps je ne savais pas que ca exister
donc mes 2 clés étaient bien desynchro (après réparation des 2 cles, passage au four et soudure refaite pour les 2)
l'opcom ma bien dit qu'elles étaient desynchro.
je les ai reprog (via le tuto) mais rien ca en fonctionner toujours pas, donc j'ai decider de les effacer et la j'ai eut droit a une belle frayeur quand le logiciel a planter pendant l'effacement
donc la plus de cle fonctionnel, moteur ne demarré plus
reprog des cles a nouveau, tout ce passe bien mais toujours pas de centralisé, j'ai donc etait dans les test de l'opcom et j'ai testé le fonctionnement des boutons de la clé et la pour x raisons en testant la centralisation est revenu donc je suis incapable de dire ce qu'il c passer mais c de nouveau fonctionnel
- sty2bueNouveau
Humeur : motivé
Dim 17 Nov 2013 - 18:55
Bonsoir,
vous serait-il possible de me décrire la manip manuelle avec le neiman ?
D'avance merci
D'avance merci
- baoboy2 places
Lun 18 Nov 2013 - 14:55
Moi je peut pas t'aider je la connais pas
Lun 18 Nov 2013 - 19:09
On l'a décrite sur plusieurs sujets. Il faut lire un peu le forum.sty2bue a écrit:Bonsoir,
D'avance merci
![[Zafira A] Probleme clef telecommande 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
Mettre la clé dans le neiman, puis mettre en position 2.
Appuyer 1 fois sur une des touches de la clé.
Enlever la clé.
Pour terminer, verrouiller ou déverrouiller à la télécommande dans les 30 sec.
- sty2bueNouveau
Humeur : motivé
Lun 18 Nov 2013 - 20:18
Bonsoir DavidV6,
merci pour ta réponse (et désolé d' avoir posé une question qui avait déjà été posée !!!)
Après essai, la manip ne fonctionne pas chez moi (j'ai essayé avec les deux clefs).
La led de la clé s'allume donc je pense que la pile est encore en bon état.
Peut-être une idée d' où pourrait venir le problème ?
D'avance merci
D'avance merci
- monaky272 places
Humeur : tranquille
cle zafira
Dim 9 Fév 2014 - 17:37
je viens me promener sur le site, et je suis tombe sur ce sujet
suite à une casse de la télécommande "support de pile dessouder du circuit imprimé que je n'ai pas réussit à réparer"
je peux apporter quelques détails concernant les clés du Zafira A,
les références, les prix TTC
voici une photo des modèles de clés disponible pour Zafira A "celle que je possède soit 3 en tout"
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
- le modèle 1 : uniquement serrure et démarrage pas de centralisation
- le modèle 2 : identique au modèle 1 avec fermeture à distance
détail des clés et tarif 2013 :
- modèle 1 : référence opel : 139429
prix : 52.74€ TTC
- modèle 2 : référence opel : clé : 139443 / émetteur : 6239042
prix : clé : 53.82€ TTC / émetteur : 70.56€ TTC
soit la clé complète 124.38€ TTC
ensuite si vous ne possédez pas le rapport des codes de sécurité : des clés, autoradio, etc...
il vous en coûtera la modique somme de 29.99€ TTC
à savoir que vous en avez besoin pour la reprogrammation des clés chez Opel
pour programmer les clés il faut le code immobilisateur et le numéro de clé
et après on passe à la programmation qui coûte 36.92€ TTC par clé
moi j'ai réussit à négocier le prix d'une clé pour la programmation des 2,
à savoir que je leur ai acheté 2 à télécommande donc un petit geste commercial s'impose
pour info, les tarifs que j'indique date de Novembre 2013, avec la TVA 19.6% et issue de mes factures,
ensuite je ne sais pas si les prix sont les mêmes dans chaque concession de France ou du moins ils s'y rapprochent
c'était juste pour donner un ordre de prix aux personnes qui ne connaissent pas les prix,
au lieu d'entendre différent sons de cloches concernant les prix sur le net
vous pouvez trouver des boitiers "vide" avec clés vierge à faire tailler entre 7€ et 20€ selon les sites,
mais attention, aucun de possède l'électronique de la clé
Bonne journée à tous et à bientôt
prix : 52.74€ TTC
- kmaster2 places
Lun 25 Jan 2016 - 20:37
Bonsoir à tous,
je ne savais où mettre mon retour ni même si il fallait que j'ouvres un sujet.
Alors pour la télécommande. la seule que j'ai ne fonctionne (fonctionnait pas) pas.
Donc je me suis pris la tête pour tester les boutons de la telecommande, le socle du maintient de la pile. et en fait j'ai trouvé un site d'electronique qui parlait justement de télécommande, et que pour tester la telecommande, un truc tout simple, (que j'ai et c'est efficace) en fait vous prenez une testeur multifonction, mis sur 20v et vous tester la pile sur son support tout en appuyant sur les boutons et donc le voltage doit baisser des que vous appuyez. test tout con mais efficace.
Alors pour mon probléme, car j'avais beau faire la manipilation : clé dans le contact position 2 (II) puis on appuie sur le ou les boutons, ça ne marchais pas.
J'avais commandé un opcom, et un tuto anglais permet de gerer les telecommandes. alors j'ai lu que (et c'etait mon cas) que le systéme gere que 2 télécommandes et donc on ne peut pas en apparaillé une de plus il faut effacer les telecommandes (zafira (choix vehicule), body,central door lock, programming, delete remote key. juste en dessous vous avez add remote key, apres avoir cliqué vous appuyez sur la telecommande et il l'a reconnait.
Il y a même une fonction pour tester la telecommande...
J'espére que ça aidera les personnes qui etaient dans mon cas.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
![[Zafira A] Probleme clef telecommande 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
