[zafira A] problème de lève-vitres
Mer 14 Aoû 2013 - 16:19
depuis que j'ai acheté mon zaf,j'ai un soucis avec les lève-vitres arrière.et là,ce midi,ce sont les avants qui me lachent
j'ai changé la batterie,j'ai testé mes fils(je n'ai fais qu'une porte).tout est ok.
a quoi celà peut-il ètre dû?
Re: [zafira A] problème de lève-vitres
Mer 14 Aoû 2013 - 16:50
Soit les boutons ou alore l'unite gestion.
Jeu 15 Aoû 2013 - 2:06
l'unité gestion?????comment le tester et surtout ou se trouve t-il?
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:49
salut
l'unité gestion c'est le bouton principal porte conducteur pour le teste au multimètre mais pas facile le mieux c'est si tu a un pote qui a un zaf échange le pour voir si avec le sien sa marche
Jeu 15 Aoû 2013 - 13:47
ok,merci
est-ce le même que le zaf B?(un collègue passe demain....)
y a t-il un lien avec la centraliser?ma centralisation a distance ne fonctionne plus (pile neuve).dois-je chercher ailleurs?
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 15:33
je ne pense pas que sur le zaf B sois les mêmes et pour ta centralisation quant tu ferme avec la clé dans la serrure sa fonctionne ???? si oui sa viens de t'es clés ou déprogramme ou support de pile dessouder
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:34
je viens d'ouvrir ma clef......les 2soudures sous le support pile sont H.S.
trop méticuleu pour moi.....
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:41
donc il faut ressouder et reparemetrer et si tu veut essayer met un morceau de paquet de clope pour faire une épaisseur sur le support pile referme ta clé et reparamètre la et essai
Jeu 15 Aoû 2013 - 21:52
j'ai récupéré les contact avec un pti bout de carton,je ne saurais jamais souder a cet endroit.
comment fait-on por reparamétrer une clef?
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 22:06
regaetan a écrit:j'ai récupéré les contact avec un pti bout de carton,je ne saurais jamais souder a cet endroit.
donc avec le carton sa fonctionne c'est sa pour souder un fer a souder de l’étain et de la minutie lol et beaucoup de patience
Jeu 15 Aoû 2013 - 22:16
non,ça fonctionne pas.mais j'ai récuperé la "lumière témoin" sur la clé.
je vais tenter un reparamétrage....dès que je sais comment
en tout cas,merci pour ton aide
![[zafira A] problème de lève-vitres 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- smoog2Nouveau
Jeu 15 Aoû 2013 - 22:31
ok donc va dans ton zaf met le contact sans le demarer et appuis sur les deux bouton de ta clé en même temps et tu va voir sa te la reprogrammegaetan a écrit:non,ça fonctionne pas.mais j'ai récuperé la "lumière témoin" sur la clé.
je vais tenter un reparamétrage....dès que je sais comment![]()
en tout cas,merci pour ton aide![]()
Ven 16 Aoû 2013 - 14:23
H.S. on:la centralisé refonctionne
merci smoog2
H.S. off
merci smoog2
H.S. off
- smoog2Nouveau
Ven 16 Aoû 2013 - 22:02
salut
cool maintenant tu na plus qu'a ressouder le support de pile aux pire envoi moi la carte de la clé et je te la souderai
Lun 19 Aoû 2013 - 21:32
bouton acheté?142E le bazard
du coup,avant de l'ouvrir,et même si tout les symptomes portent a croire que,j'aimerai ètre sur de mon coup.
je pense qu'il est possible de ponter au niveau de la petite prise pour monter ou descendre l'une des fentre afin d'ètre sur de chez sur certain que c'est bien l unité de gestion
a 142E,vaut mieu 2vérif plutot qu'une
Mar 20 Aoû 2013 - 16:59
unité de gestion changée......toujours rien
![[zafira A] problème de lève-vitres 136688](/users/1412/11/81/04/smiles/136688.png)
Ven 6 Sep 2013 - 14:25
récapitulatif:
tout d'abord,vérifier le fusible
même si c'est la porte gauche qui déconne,vérifier toutes les portes.a commencer par les arrières
une fois les fils ressoudé,revérifier le fusible
