- pipetteNouveau
[Zafira A] Probleme cablage attache remorque.
Dim 11 Aoû 2013 - 19:36
bonjour,
je vient, ce dimanche d'installer mon attache remorque (bosal) tous c'est passer sans probleme.
puis vient le cablage (sans probleme).
mais j'ai juste un bleme consernant le relais.
j'ai demonter la boite à gand pour trouver le fameux endroit ou mettre le relais (jamais trouver) chercher pendand 2 heures.
donc je me suis diriger vers la boite a fusible et trouver ça:
endroit entourer en jaune.
je me suis dit ca peux qu'allez que la.
peux ton me confirmer.
- pipetteNouveau
Re: [Zafira A] Probleme cablage attache remorque.
Mar 13 Aoû 2013 - 17:48
bonjour,
j'ai retirer le relais je j'ai mis dans la boite a fusible parce que le compteur non fonctionnais plus.
donc la je suis fraiment perdu je ne s'est pas ou mettre ce relais.
pipette
pipette
- pipetteNouveau
Sam 31 Aoû 2013 - 19:10
super pour toutes les réponses.
vive le forum Zafira
Sam 31 Aoû 2013 - 19:40
ben ci on ne sais pas on ne va pas te raconter des conneries
![[Zafira A] Probleme cablage attache remorque. 246570](/users/1412/11/81/04/smiles/246570.gif)
Sam 31 Aoû 2013 - 20:12
Le relais se met derrière la boite à gant dans un tableau.
- Zaf'595 places
Sam 31 Aoû 2013 - 20:14
Question peut etre idiote
mais est tu sûre d'avoir le bon relais ??
- Zaf'595 places
Sam 31 Aoû 2013 - 20:15
Réponse croisée .. Ecoute plutôt Davidv6
- pipetteNouveau
Dim 1 Sep 2013 - 9:43
bonjour,
juste pour vous dire.
1) j'ai regarder pendant 2 heures derriere la boite a gant et jamais trouver l'endroit pour le relais.
2) et oui j'ai le bon relais "confirmer par opel".
et je suppose que vous allez me poser cette question "non opel ne veux pas me dire ou ce mais le relais" parce que il a pas été monté chez eu.
salutation alain
salutation alain
- Zaf'595 places
Dim 1 Sep 2013 - 11:36
Comme DavidV6 t'as dit plus haut, il est bien derriere la boite a gant (très bien caché !!)
SOURCE D'UN AUTRE FOFO:
"et bien en fait il est bien caché
c'est un porte relais qui se trouve au dessus de la boite a gants.
Il faut donc demonter la boite a gants, le cache plastique du dessous pour un meilleur accés.
Avec une lampe de poche et en se penchant bien on voit le porte relais mais vraiment je vous l'accorde il est bien caché.
Sinon en tatonnant avec le main on le sent."
bonne chance
bonne chance
- pipetteNouveau
Dim 1 Sep 2013 - 11:41
ce que je vais faire apres je vais demonté et faire une photo comme ça vous pourrez juger vous meme.
- Zaf'595 places
Dim 1 Sep 2013 - 11:48
Regarde bien car d'après les témoignages que j'ai pu voir, le porte relais est très dur à trouver,
lorsque tu es face a la boite a gant ( demonté il est a gauche mais lorsque tu sera allongé la tête vers le haut tu regarderas a ta droite en haut)
il y a une longue fiche ( au moins 5 cm de long) avec des fils branchés
le relais ce monte sur le dessus ( la ou il y a la fiche branchée , dessus il y a l'emplacement du relais)
tu peux enlever tous l'ensemble , il y a 2 pates en fer, avec un tournevis tu pousse dessus et tu fait coulisser l'ensemble , tu le retourne et la tu branches le relais, ensuite tu remontes le tous
- pipetteNouveau
Dim 1 Sep 2013 - 12:46
je vais allez demonté tous ça et je vous tien au courant .
- pipetteNouveau
Dim 1 Sep 2013 - 15:30
- Zaf'595 places
Dim 1 Sep 2013 - 18:25
As tu regardé aussi derriere la commande de chauffage ?? il parrait que la connectique pourrait s'y trouver.
Sinon repique toi direct sur ton feux arriere et ne te sert pas du relais ..
Lun 2 Sep 2013 - 0:43
Ce relais ne sert que si on à le faisceau d’origine donc la prise noire/violette également.
Comment as-tu branché ton faisceau ?
Je te donne une image sur Astra G
Je crois comprendre qu'il faut enlever le contacteur pour l'éclairage (1) et l''emplacement est à coté (2)
- pipetteNouveau
Lun 2 Sep 2013 - 8:55
- Zaf'595 places
Dim 8 Sep 2013 - 14:13
Tu as réglé ce souci de faisceau ??
- pipetteNouveau
Dim 8 Sep 2013 - 15:06
bonjour,
non pas encore.
petit boulot à la maison.
pipette
non pas encore.
pipette
