- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
[Zafira A] brancher un caisson amplifié 10A, 13cm
Mer 10 Avr 2013 - 21:44
Je souhaiterais avoir votre avis.
J'ai un caisson amplifié à installer.
Je me demande si cela est possible de le brancher sur le faisceau ISO du poste autoradio.
A ce fasceau, il y a dejà le poste protégé par son fusible 10A
Si je met sur ce faisceau, un raccord Y avec aussi un fusible 10A, est-ce possible de brancher aussi dessus le caisson ? sans foutre le feu ou la panique dans l'electronique de mon zaf ?
Dans la notice, il est indiqué de trouver une source pouvant délivrer 10A en continu.....
Vu comment c'est lourd de trouver le passage pour le raccord à la batterie, je reflechis à une autre possibilité, pour un petit caisson de necessitant 10A (100W).
Si ou avez des avis.... merci
Re: [Zafira A] brancher un caisson amplifié 10A, 13cm
Mer 10 Avr 2013 - 21:51
Tu as la marque et le modéle exact ?
- zaf593002 places
Mer 10 Avr 2013 - 21:58
salut sache que tout les caisson meme preamplifier doivent avoir un alimentation direct a la baterie car un caisson demande beaucoup de jus si tu le branche avec le meme cable que ton auto radio tes cable von surchauffer pui tu pourra te faire en barbeuc pendant que ton zaf brule
photo du caisson et des emplacement de branchement
photo de l'autoradio stp merci
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 8:02
ok je vous envoie les photos ce soir.
sinon le poste : pioneer avh 6300bt
le caisson ts wx105a.
merci.
merci.
Jeu 11 Avr 2013 - 12:38
Je connais se modéle de caisson, quoi qu'il en soit il faut impératif une alimentation direct de la batterie pour tout amplificateur et une bonne masse trés courte.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 12:57
ok les amis.
je vais prendre le temps pour trouver ce passage vers la batterie.
c'est plus sûr.
c'est plus sûr.
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Jeu 11 Avr 2013 - 22:32
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Sam 20 Avr 2013 - 21:06
J'ai finalement passé l'alimentation directement à la batterie.
Sur la fichie ISO du poste, il y avait des parasites, et le caissons fonctionnait moins bien...
Je confirme
Rien de mieux que la batterie en direct
Mercià vous.
Bonne route
Je confirme
![[Zafira A] brancher un caisson amplifié 10A, 13cm 486847](/users/1412/11/81/04/smiles/486847.gif)
Mercià vous.
Bonne route
![[Zafira A] brancher un caisson amplifié 10A, 13cm 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
Dim 21 Avr 2013 - 18:37
Voila une affaire qui marche
- Alimentation Caisson Zaf B
- Caisson de bass et diverse question
