Changement autoradio
3 participants
- zafdidieNouveau
Humeur : yeahhhh!
Lun 21 Mar 2011 - 17:35
Voila je viens d'acheter un zafira de 2002 et le poste cafouille !
Quand on monte le volume, il se coupe ! pas pratique !!
Donc je veux changer! J'ai mis mon ancien poste (enfin mon chéri l'a fait !!) un kenwood W4527G.
mais j'ai perdue la commande au volant et l'affichage déporté
J aimerai si possible récupérer tout ca !
Je pense que des autoradios sont compatibles mais lesquels ....???
si possible sans avoir a racheter des interfaces ! (donc un autoradio directement branchable !!)
Merci de votre aide !
Elodie
Elodie
Re: Changement autoradio
Lun 21 Mar 2011 - 18:21
Hum... je sens que sa va être difficile sans passer par la case adaptateur...
A part les autoradios proposé et vendu en concession opel(CDR500, CDR600, NDCR1100, NCDR1500, etc...!) tu as peu de chance, voir aucune de trouver des autoradios compatible direct commande au volant opel!
Sinon faudrait croisé les infos sur les constructeurs des autoradios, voir si ils vendent des autoradio munie d'un troisième ports dédié au auxiliaire(Pilotage chargeur CD, Navi GPS, Contrôleur GSM, Commandes au volant donc, etc...) et qui bien sur supporte en standard tout les commande déporté de ton zaf!
Mais j'en doute...!
Mais j'en doute...!
- zafdidieNouveau
Humeur : yeahhhh!
Lun 21 Mar 2011 - 18:26
Merci pour ta réponse !
Je vais chercher de ce coté la !
ET sinon avec un adaptateur mais lequel ??
J aimerai un qui reprend les 2 fonctions !
merci de votre aide
merci de votre aide
Lun 21 Mar 2011 - 18:30
Le temps de rentré chez moi je regarde sa
Lun 21 Mar 2011 - 19:14
Lun 21 Mar 2011 - 21:44
Petit extrait de chez kenwood:
J'ai mis en jaune la référence qui s'approche le plus de ton autoradio, faudrait voir la ref fabrication, collé sur le haut de ce dernier!
Ci-dessous la liste des sources Kenwood compatibles télécommande au volant entre 2002 et 2011 :
Autoradios CD 2011
KDC-3051G/R, KDC-315A/R
Autoradios CD 2010
KDC-6047U, KDC-5047U, KDC-4547UB/UW, KDC-4047UA/UG, KDC-414UA, KDC-3047A/G, KDC-314A/AM
KDC-BT60U, KDC-BT50U, KDC-BT40U, KDC-BT30
KIV-700U
Autoradios CD 2009
KDC-W7544U*, KDC-W7044U*, KDC-BT8044U*
KDC-W5544UU, KDC-BT6544U, KDC-BT6044
Autoradios CD 2008
KDC-W9537U*, KDC-W7541U*, KDC-W7041U*, KDC-BT8041U*
KDC-W6541U, KDC-W6041U, KDC-W5541U, KDC-W5041UA/UG, KDC-W4041A/G/W
Autoradios CD 2007
DPX502U*, KDC-W9537U*, KDC-W7537U*, KDC-W6537U*
KDC-W4737U, KDC-W4537UA/UG, KDC-W4037, KDC-W3537A/G
Autoradios CD 2006
DPX701U*, DPX501U*, KDC-W8534*, KDC-W7534U*, KDC-W6534U*
KDC-W5534U, KDC-W534UA, KDC-W534, KDC-W4534, KDC-W4034A/G
Autoradios CD 2005
KDC-PSW9531*, KDC-W8531*, KDC-W7531*, KDC-W808*, KDC-W707*, KDC-W7031*, KDC-W6531*, KDC-W6031*
KDC-W5031, KDC-W409, KDC-WF431A, KDC-F331A
Autoradios CD 2004
KDC-PSW9527*, KDC-W8027*, KDC-W7027*, KDC-M907*, KDC-W6527SE*, KDC-W6527*, KDC-W657*, KDC-WV6027* KDC-W6027*
KDC-4527/G, KDC-308A, KDC-3027A
Autoradios CD 2003
KDC-PSW9524*, KDC-M9021SE*, KDC-8024*, KDC-M7024*, KDC-7024*, KDC-V6524*, KDC-M6024/G*
KDC-5024/V, KDC-507, KDC-M4524/G
Autoradios CD 2002
KDC-PSW9521*, KDC-M9021*, KDC-8021*, KDC-V6521*, KDC-M6021/G*, KDC-6021*
Autoradios K7
KRC-597 (2005/2004), KRC-594 (2003)
Multimédia 2010
DDX8026BT, DDX5026
DNX9260BT, DNX7260BT, DNX5260BT, DNX520VBT
KVT526DVD
Multimédia 2009
DDX8024BT, DDX5024
DNX9240BT, DNX7240BT, DNX5240BT, DNX5240
KVT524DVD
Multimédia 2008
DDX8022BT, DDX5022
DNX8220BT, DNX7220, DNX5220BT, DNX5220
KVT522DVD
Multimédia 2007
DDX8029, DDX7029
DNX7200
KVT-829DVD, KVT-729DVD
KOS-V1000, KOS-V500
Multimédia 2006
DDX6029
Multimédia 2005
DDX8027, DDX6027
KVT-827DVD, KVT-727DVD, KVT-627DVD, KVT-M707
XXV-05V
KDV-5234
Multimédia 2004
DDX7025
KVT-925DVD, KVT-725DVD
1_Toutes les références de produits indiquées en "noire et blanc" ci dessus sont compatibles "Interfaces au volant" par l'intermédiaire du câble bleu/jaune nommé "REMO CONT" situé à l'arrière de l'autoradio.
2_Toutes les références des produits indiquées d'un (*bleu) sont compatibles également "Opel Display".
Fonction assurant la compatibilité avec les véhicules Opel/Vauxhall, elle rend possible l'affichage des informations de l'autoradio sur l'écran d'affichage d'origine du tableau de bord des véhicules opel/Vauxhall par l'intermédiaire du câble noir "OSIDEN" situé à l'arrière de l'autoradio.
Autoradios CD 2011
Autoradios CD 2010
KIV-700U
Autoradios CD 2009
Autoradios CD 2008
Autoradios CD 2007
Autoradios CD 2006
Autoradios CD 2005
Autoradios CD 2004
Autoradios CD 2003
Autoradios CD 2002
Autoradios K7
Multimédia 2010
DDX8026BT, DDX5026
KVT526DVD
Multimédia 2009
DDX8024BT, DDX5024
KVT524DVD
Multimédia 2008
DDX8022BT, DDX5022
KVT522DVD
Multimédia 2007
DDX8029, DDX7029
DNX7200
KOS-V1000, KOS-V500
Multimédia 2006
DDX6029
Multimédia 2005
DDX8027, DDX6027
XXV-05V
KDV-5234
Multimédia 2004
DDX7025
Mar 22 Mar 2011 - 8:24
Alors zafdidie est ce que ma recherche t'est utile?
Mar 22 Mar 2011 - 21:27
Pas de nouvelle zafdidie... tu me fait la bouille... ouiiiiiiinnnnnnnnnnn
non je blague!
Dit moi la référence complète à l'occasion je crois que je me suis complètement vautré sur ce que j'ai mis hier
Mar 22 Mar 2011 - 22:35
Moi j'ai trouvé çà
c'est le tableau de chez sofare, tu peux commander dans tout les centres auto normalement.
Dans tout les cas tu perd l'affichage déporté ou alors achète un CDR500 d'occase.
Les annonces du boncoin, mais il faut le code de sécurité qui va avec l'autoradio.
- zafdidieNouveau
Humeur : yeahhhh!
Jeu 24 Mar 2011 - 9:41
merci pour vos réponses !
je montre a l hom car c est lui le chargé de démontage !
et moi je vais biberonner bébé qui pleure !!
- zafdidieNouveau
Humeur : yeahhhh!
Jeu 24 Mar 2011 - 9:53
si j ai bien compris ce que tu m as mis enfaite l idéal est de trouver un autoradio celui écris en bleu et de 2002, l'année de la voiture non ??
merci en tout cas !
merci en tout cas !
Jeu 24 Mar 2011 - 15:39
