probleme de demarage
5 participants
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 11:52
bonjours a tous
j'ai un problème de démarrage sur mon zafira A 1.6L 16v 101ch
je viens de changé mon alternateur et la batterie et le moteur ne veut pas démaré. quelqu'un peut m'aidé svp
- niju692 places
Re: probleme de demarage
Dim 27 Jan 2013 - 12:20
il faut commencer par regarder les bougies et le filtre à essence.
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 15:23
j'ai le voyant du système de l'anti démarrage qui reste allumé
Dim 27 Jan 2013 - 17:56
a tu esseyer de demarer avec ta 2eme clef
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 18:39
oui et j'ai fait la manipulation sur position II puis verrouillage puis déverrouillage et rien
Dim 27 Jan 2013 - 18:40
ton demareur tourne ou pas?
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 18:42
je ne peut pas savoir
j'ai les voyant qui s'allume et des que je tourne la clé rien ne se passe
Dim 27 Jan 2013 - 18:45
ca resemble a un prob de transpondeur
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 18:56
c'est quoi
Dim 27 Jan 2013 - 18:59
c'est le systeme anti vol tu a un modul a la voiture et un dans la clef mais ci un des deux n'est plus programer ensemble ben ca demare plus
tu est sur d'avoir bien rebrancher tout t'est cable comme il faut et bien serrer quand tu a changer ton alternateur et batterie,
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 19:01
j'ai tout rebranché comme a l'origine je ne comprend pas
Dim 27 Jan 2013 - 19:51
a tu op-com? ci oui a tu deja fait un diag?
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 20:06
non j'en ai pas
Dim 27 Jan 2013 - 20:14
quand tu met le contact les temoin du tableau de bord s'allume puis tu tourne la clefs pour lancer le demareur et la les temoin reste allumer normalement ou il s'affeblisse ou il s'etteigne?
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 20:28
il reste allumer
s'en faiblir
s'en faiblir
- niju692 places
Dim 27 Jan 2013 - 20:31
t'as vérifié les fusibles et relais ???
- bam44Nouveau
Dim 27 Jan 2013 - 20:33
oui j'ai vérifié les fusibles et les relais
- bam44Nouveau
Mar 29 Jan 2013 - 21:04
super le moteur de ma zafira et mort
- izinda2 places
Mer 30 Jan 2013 - 11:37
Si tu as le voyant anti-patinage qui reste allumé quand tu tournes la clé pour démarrer, c'est soit le fusible "gestion moteur" je crois, OU un relais, ceux qui se situent dans le boitier derrière la batterie. J'ai eu la même galère un jour.
Mer 30 Jan 2013 - 11:54
Quand tu as un probleme de transpondeur le demarreur tourne quand même, si le demarreur ne tourne pas c'est soit qu'il y a un soucis de batterie soit de demarreur ou encore le moteur est bloqué.
Et sinon pourquoi tu dis que le moteur est mort ? Tu es désespéré ou tu as une bonne raison de le penser ?
