probleme de autoradio
isavavou
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme de autoradio
Jeu 7 Fév 2013 - 20:06
je vais peut etre passee pour une novice mais: c'est quoi un "slot in??" et en quoi cela peut faire marcher mon poste?? desolee je vais passer pour une blonde kinder!!!
Jeu 7 Fév 2013 - 20:57
Slot in = mange disque
Ok ??
- pieddecochon2 places
Humeur : Supra Cool
Ven 8 Fév 2013 - 0:04
je doute que le fautif soit le moteur , car tu dis ; il avance et repart sans arrêt.
Sur les lecteurs cd/dvd ce sont des moteurs pas à pas.
DOC. MOTEUR PAP
soit la lentille ne trouve pas le boot du cd/dvd et il "scanne" la galette,
soit le problème vient en amont du moteur .
pour ton chargeur, test à la sortie si le 12v se coupe après contact, sinon, tu la remplace par
une ligne en + après contact,comme ça, plus de problème de batterie.
DOC. MOTEUR PAP
- SmaelNouveau
solution pour ton poste ncdr 1100
Jeu 18 Juil 2013 - 15:45
Bonjours,
Aujourd'hui je n'ai plus besoin d'aide concernant le problème avec mon poste NCDR 1100 , mais au contraire j'ai envie de partager mon expérience avec celle et ceux qui ont le même souci que moi. Cet a dire un poste NCDR 1100 qui ne lis plus les cd et les rejettes en demandant de mettre le cd dans le bon sens !!!!!
J’ai beaucoup cherché et je n'ai rien trouvé... Dans mon cas c'est survenu peu de temps après le changement d'une batterie (je reviendrai dessus plus tard).
Donc foutu pour foutu j'ai pris un tout petit tournevis en forme d’étoile (thorx) histoire de retirer les 4 petits boulons en façade pour libérer le poste...
Arrivé là j'ai eu le raisonnement suivant. Comme d'autres c'est arrivé après un changement de batterie, comme beaucoup j'ai dû être surpris par l’étincelle en mettant les cosses (j'avoue ma faiblesse !!!! j'ai dû avoir un reflex en retirant la cosse). Et j’ai aussi remarqué qu’en rebranchant le poste y’avait comme une sorte de calibrage ou de mise à niveau du chariot qui balade la lentille mais aussi au niveau du mange disque…. Donc avec cette microcoupure j’ai dû dérégler la course de tout ce petit mécanisme !!!
J’ai voulu voir, et j’ai retiré deux panneaux qui protège le mécanisme et inséré un cd et retirer le poste aussitôt pour voir si le cd allait jusqu’au bout. Jusque-là rien n’a déclarer !!! J’ai répété l’opération 2/3 fois histoire de vérifier la trajectoire du cd quand par miracle le poste me demande l’autorisation pour faire la mise à jour logiciel !!!! Hourra bien sûr que j’ai accepté et depuis ça marche. Bon j’ai quand même balancé un petit coup de dégrippant sur les pièces mobiles histoire de dire que je n’ai pas tout ouvert pour rien.
Donc ma solution consiste à retirer les 4 vis ou boulons en façade pour libérer le poste, insérer un cd et retirer le poste sans attendre la fin du calibrage ou je ne sais quels réglage il fait à l’insertion du cd (bref reproduire le court-circuit lors de l’installation de la batterie) répéter l’opération plusieurs fois. Et priez pour que ça marche, moi j’ai eu de la chance !!! Ça a marché de suite pour moi.
Voilà juste un truc à dire c ’est bonne chance
Page 2 sur 2 • 1, 2
