serrure de contacte
3 participants
- zaf3794 places
serrure de contacte
Dim 2 Déc 2012 - 14:09
Bonjour tout le monde
alors voila cela fait presque un mois que j'ai ce probleme:
quand je coupe le moteur de mon zaf et quand je remet la clé au point 0 il n y a plus de courant alors qu'il censé avoir,(les petit lumière orange sur les bouton des vitre electrique ne s'allume plus l'autoradio coupe...) il n ya plus de courant, et des que j'éffleure la clé(sans la tourné) sa revient mais pas a tout les coup, donc maitenant quand je coup le moteur il faut pas que je le met sur 0 mais 1.
Avez vous deja eu ce probleme ? a mon avis sa doit etre electronique, quand pensez vous ? je prévoie de changé la serrure, que me conseillé vous ?
Re: serrure de contacte
Dim 2 Déc 2012 - 17:43
Certainnement le contacteur de neiman.
- zaf3794 places
Dim 2 Déc 2012 - 18:11
A tu déja eu ce probleme ? ou entendu parlé ?
c'etait les meme symptomes ? a ton avis qu'est ce que je peux faire ?
J'avoue que j'en n'est jamais entendu parlé
Dim 2 Déc 2012 - 18:19
Jamais eu le souci, mais je pense fortement au contacteur derriére le neiman.
- zaf3794 places
Dim 2 Déc 2012 - 23:32
explique moi comment sa ce démonte ? a quoi sa resemble ? tu me conseil d'acheté un nouveau contacteur de neiman ? ou une petite pièce a changé ?
désolé pour les questions
Lun 3 Déc 2012 - 8:39
- zaf3794 places
Lun 3 Déc 2012 - 17:41
ok merci je vais m'y collé quand j'aurais du temp
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Lun 3 Déc 2012 - 20:18
Je pense plus à la piece N° 2 qui est le "contacteur"
Primo095 aime ce message
Mar 4 Déc 2012 - 8:57
Oula, oui c'est bien le contacteur numéro 2
- zaf3794 places
Mar 4 Déc 2012 - 14:11
je viens d'achété la piece n°2 quand j'ai le temps je démonte sa et je remplace
Mar 4 Déc 2012 - 15:51
Ok, tiens nous au courant
Mar 4 Déc 2012 - 21:16
Et au passage, mets un coups de graisse en bombe dans le neiman par l'orifice de la clé.
- zaf3794 places
Mer 5 Déc 2012 - 0:59
j'ai fait un essais tout a l'heure:
j'ai retiré les deux partie de plastique juste derriere le volants,
ensuite il y a une sorte de plastique autour du neiman qui est en un morceau avec un petit boitié electronique, je l'ai retiré il faut tiré vers soi,
mais le probleme je n'arrive pas a retiré le neiman j"ai tiré, tourné, tout essayer...
impossible il ne bouge pas
je m'attendait a le voir visé mais il n y a rien autour,
dans la peur parceque je ne veus rien cassé j'attend vos conseil, et peut etre passé demain chez un ami
a+
a+
Mer 5 Déc 2012 - 9:01
Normalement tu n'a pas besoin d'enlever le neiman pour changer le contacter, qui lui est clipsé et ou tenu par une ou deux petite vis, le neiman fait partie intégrante du fourreaux de colonne, mais le barillet lui peut s'enlever.
- zaf3794 places
Mer 5 Déc 2012 - 12:28
le mec chez opel qui m'a vendu la piece m'a fait comprendre que
le neiman rentre dans le petit trous du contacteur d'allumage, et qu'il faut retiré le neiman avant ensuite le contacteur.
c'est quoi le barillet ?
normalement le neiman devrait sortir mais je sais pas pourquoi il ne veut pas
- zaf3794 places
Mer 5 Déc 2012 - 13:51
c'est bon c'est regler
je suis allé voir un ami electricien auto
Hé laurent desolé
c'est toi qui avait raison et le mec de chez opel tort
et c'est bien la piece n°2 le probleme
Hé laurent desolé
Mer 5 Déc 2012 - 13:58
Le barillet de neiman c'est la piéce numéro 17 qui rentre dans le boitier certi au fourreaux de colonne, donc pas besoin d'enlever le neiman.
D'aprés se que j'ai pu voir, il serai clipsé, et a des érgots ou il faud appuyer et tirer le contacteur:
Mer 5 Déc 2012 - 14:01
zaf379 a écrit:c'est bon c'est regler![]()
Hé laurent desolé![]()
et c'est bien la piece n°2 le probleme![]()
Bon ben nickel, c'est une affaire qui marche
- zaf3794 places
Mer 5 Déc 2012 - 14:39
Laurent Gt a écrit:Le barillet de neiman c'est la piéce numéro 17 qui rentre dans le boitier certi au fourreaux de colonne, donc pas besoin d'enlever le neiman.
zéro faute t'a tout dit
Mer 5 Déc 2012 - 15:05
