- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
pourquoi la radio se coupe quand on demarre ?
Sam 17 Nov 2012 - 6:09
Je souhaiterais poser une question sur le forum, qui semblera bête, mais bon..
J'ai changé le poste d'origine depuis peu et j'ai mis (en passant) un DEH-P88RS2
Quand je demarre mon zafA, ;
1/ mise en contact
2/ l'autoradion se met en route
3/ je demarre
4/ l'autoradio s'eteint
5/ le moteur est lancé
6/ l'autadio se remet en fonction.
C'est quoi la cause ?
Serait-ce la batterie ?
Avez-vous aussi ce comportement ?
ticoca
1/ mise en contact
3/ je demarre
ticoca
Re: pourquoi la radio se coupe quand on demarre ?
Sam 17 Nov 2012 - 9:22
C'est normal.
Tu passe du + permanent au + après contact
- ticocaNouveau
Humeur : trankilou
Sam 17 Nov 2012 - 9:57
Merci Davidv6 pour la réponse.
c'est donc normal.... car en effet je n'ai rien changé au niveau du faisceau.
j'ai juste mis l'adaptateur ISO OPEL/Pionner.
je ne pensais pas que j'etais en + permanent
Les memoires sont bien sauvegardées quand on envele le contact
Le poste ne fonctionne pas sans la mise en contact.
cette configuration peut-elle degrader le poste ?
Sam 17 Nov 2012 - 10:44
Il faut penser à l'éteindre ton autoradio.
Sam 17 Nov 2012 - 15:49
Exacte, quand tu démarre la voiture a besoin d'un maximum de puissance pour démarrer, donc comme l'autoradio se met en route ben au moment du démarrage ça fait une coupure de jus, le mieux tu arréte ton autoradio tout les soirs comme ça le matin a la fraiche ton Zafira démarrera plus facilement.
