cdr500 ne fonctionne pas
caleb011001
- caleb011001Nouveau
Humeur : plutotbonne
Lun 5 Nov 2012 - 16:51
Mon autoradio CDR500 ne fonctionne pas :
quand j'appuie sur le bouton marche/arret, il ne se passe rien du tout, meme après un appui prolongé.
aucun code ne m'a été demandé.
une LED rouge est allumé sur l'auto radio, quand je ferme la voiture.
je n'ai pas eu de manuel d'utilisation de la Zafira.
Avez vous une solution à m'apporter?
Quel fusible est concerné par le cdr500?
Quel cable me permetterait de lire le code de l'autoradio (diagnostique) si on me le demande?
J'attend vos réponses.
Cordialement
caleb
Cordialement
caleb
Re: cdr500 ne fonctionne pas
Mar 6 Nov 2012 - 8:47
Tu n'a rien du tout qui s'affiche ?
Mar 6 Nov 2012 - 10:20
Re,
Non rien ne s'affiche sur la console centrale.
Quand j'allume les feux (position ou + ), le bouton ON/OFF s'allume (couleur orange).
mais rien de concret.
Quel est le fusible est concerné par cet autoradio ?
Cordialement
Alliandé
Cordialement
Alliandé
Mar 6 Nov 2012 - 10:48
Ok, si le bouton s'allume c'est qu'il y a du jus, donc eécter un probléme de fusible.
Mar 6 Nov 2012 - 11:18
Ces autoradios ont un probleme réccurent au niveau du bouton pour les allumer, insiste un peu sur le bouton en le faisant tourner sur lui meme en appuyant dessus...
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Dim 27 Jan 2019 - 16:57
le mien n'ejecte plus les CD....
qq 'un a t il eu ce probleme ? et l'a resolu ?
merci par avance.
merci par avance.
Dim 27 Jan 2019 - 20:23
Oui, un petit engrenage latéral était cassé
Sinon desfois c’est le mécanisme d’éjection qui est désynchronisé !
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Dim 27 Jan 2019 - 21:24
Et on peut faire qq chose ?
Dim 27 Jan 2019 - 21:38
Si tu n’y connais rien, vaut mieux rien toucher, sinon tu risque de tout casser!
Sinon tu dois démonter l’unité CD interne à l’autoradio, et l’ouvrir entièrement pour voir ce qui ce passe!
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Dim 27 Jan 2019 - 23:55
Je fais un peu d'électronique. Donc j'ai essayé de voir le problème en ouvrant l'autoradio.
Il semblerait que le souci est mécanique.
Mais c'est tellement petit et "optimisé" avec des rouages bien camouflés partout que je n'y comprends pas grand chose...
Lun 28 Jan 2019 - 8:42
Il doit me rester un CDR500 de mon Zafira, je peux regarder dedans comment c’est assemblé si tu veux!
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Lun 28 Jan 2019 - 9:16
Super si tu as le temps de regarder ça !
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Lun 28 Jan 2019 - 18:06
j'avais eu le probleme d'éjection un jour. Il me marquait error cd lorsque j'appuiyais pour ejecter. Retrait de l'autoradio, retrait du capot superieur, j'ai fait tourner le mécanisme manuellement pour sortir le disque, remontage, et tout était rentré dans l'ordre. j'ai même eu à le faire plusieurs fois en 14 ans.
Pour le probleme d'allumage, est-ce que tu as la date sur l'afficheur central qui est marquée quand tu mets le contact ?... si oui c'est que l'autoradio est éteint. si non, c'est qu'il est allumé et qu'il y a un autre probleme….
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Lun 28 Jan 2019 - 19:10
J'ai fait 3 fois la manip' que tu décris..
Apparemment les pignons minuscules sont tous OK .
Mais ça coinçait de plus en plus. Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient.
PS :
J'e n'ai pas de problème d'allumage avec mon autoradio.
PS :
Humeur : zen
Lun 28 Jan 2019 - 19:33
c'est pour la personne qui a ouvert le sujet que je parlais du probleme d'allumage
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Lun 28 Jan 2019 - 21:10
Mar 29 Jan 2019 - 10:58
Alors, avant de partir dans de grande explication sur le fonctionnement de la mécanique d'avalement/éjection du CD,
confirme moi que ton unité CD interne ressemble à celle la, et que le petit moteur du système d'avalement/éjection du CD ressemble bien à celui ci:
- snapepeNouveau
Humeur : Gai
Mar 29 Jan 2019 - 11:05
Oui.
C'est exactement le même.
Quand je retire le petit moteur en haut à droite, j'arrive à éjecter le CD mais c'est pas évident....
Mar 29 Jan 2019 - 15:31
Ok!
Bon tu vas tester les micro-rupteurs de commande, et de détection/butée haute/butée basse de l'insertion disque!
Pour ce faire tu dois défaire la carte électronique en dessous, en retirant premièrement les deux vis:
Puis déloger ces ergots de maintien de l'armature de l'unité CD(tu fais dans la même chronologie que les photos!):
De part:
Et d'autre:
Une fois délogée; j'ai carrément tout déconnecté, mais si tu veux tout laisser branché, fais toi aider par une autre personne pour l'opération qui suit!
Tu vas avec un multimètre en fonction "BIP" si je peux dire, vérifier que ces derniers fonctionnent, si un est naze, ou bloqué, la cinématique mécanique s'en retrouve faussée!
Donc avec tes pointes de touche(que tu place comme ci-après!), tu vérifies que sa rupte bien pour les trois micro-rupteurs, en appuyant dessus avec petit tournevis plat(dans le sens indiqué par les flèches!!!):
Tu l'auras compris, en appui complet(actionneur plastique complètement à l’intérieur du micro-rupteur!), cela doit biper pour les trois micro-rupteurs.
Si c'est ok pour ça, je te balance la suite après ton retour!
De part:
Et d'autre:
