[Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch Opel_z11
63% / 46
34% / 25
3% / 2
Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Juin 2021
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aspirateur eau et poussières KARCHER WD1 Compact
34.30 €
drakkar
Humeur : Zafira A Elegance vendu à 314 000 Kms ( mais il fonctionnait encore bien)
[Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch Empty [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch
Lun 24 Sep 2012 - 0:31
je sais qu'il y a déjà plein de sujet sur le changement des plaquettes sur le Zafira.
Mais aucun ne parle des étrier Bosch.
J'ai suivi le TUTO sur le Zafira B. Mais une fois que l'étrier est ouvert. Comment je fait pour retirer les plaquettes ?
Elles restent coller sur les disques et ne bougent pas. Je vous rassure la roue tourne librement. Et cela freine correctement.
Mais j'ai une colonnette qui était grippé. Normalement cela devrai aller maintenant.
Mais et j'aurais bien voulu voir l'état des plaquettes. Pour voir si elles étaient cuites, fendus ou autre.
[Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch Empty Re: [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch
Lun 24 Sep 2012 - 21:24
Perso je ne pourrai pas te répondre, je les ai pas encore changé.
al07
Humeur : Mmmm...
[Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch Empty Pareil pour moi...
Jeu 1 Nov 2012 - 14:58
Je cherche aussi de l'aide pour changer les plaquettes arrières dans des étriers Bosch de mon Zafira A...mais je trouve rien.
De plus, j'ai un disque arrière qui est rayé, parce que j'ai trop attendu ... [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 965498
Mais les disques arrières sont assez récents, alors j'aimerais pas être obligé de les changer à nouveau ! Est ce que c'est obligatoire ??
Et malgré le passage au CT, je dois avoir un déséquilibre au freinage, puisque l'autre disque est nickel, et les plaquettes aussi !
Quelqu'un a une idée ?? ou plusieurs, soyons fous...
Allez merci, à vos claviers ! Very Happy
Jeu 1 Nov 2012 - 15:17
Drakkar, tu a réussi a changer tes plaquettes, et si tu peux nous donner des informations ?
Al07, pour ton disque tout dépend de la profondeur de ta rayure, si c'est superficiel tu peux mettre des plaquettes neuves.
Ton déséquilibre est peut étre du a un étrier grippé, a la rigueur quand tu change tes plaquettes se serai de voir si tu n'a pas un soufflet abimé, si les plaquettes sont en fin de vie le fait de mettre des neuves et que tu repoussera les pistons, ça ira mieux.
Tenez, si ça peut vous aider:
drakkar
Jeu 1 Nov 2012 - 16:37
Non, je n'ai toujours pas enlevé mes plaquettes. Je ne sais pas comment enlevé la Pièce 5. On tire dessus ? Sinon, pour la rayure de Al07, il faut voire si il y a encore de la graisse dans les coulisseaux. Moi, j'en avais un qui n'avais plus de graisse. Certainement dû au fait que le frein à mains bloquai l'hiver et que la roue avais chauffé. Hier au contrôle technique, j'ai moins de déséquilibre et cela freine beaucoup mieux.
al07
Humeur : Mmmm...
Jeu 1 Nov 2012 - 18:13
Oui même symptôme: le frein à main qui colle l'hiver !
Mais c'est quoi les coulisseaux ?? Quel numéro sur l'image ?
Merci.
Jeu 1 Nov 2012 - 18:30
Il faut changer les câbles de frein à main.
Le soufflet caoutchouc est craqué et l'eau passe dedans.
Alors , j ai pas trop saisie le soucy , mais
J ai descendu mon etrié ar dimanche sur l astra et c etait ce montage , j ai seché un petit moment pour degager l etrié au complet , mais j ai reussi ...
Si c est bien le soucy , il faut retirer le cable de frein a main qui est sur la piece N19 si je me trompe pas en fesant un appui vers le bas afin d avoir du mou pour le deloger de la gorge, ensuite suivre ce meme cable a sa base deriere le disque il y a un petit clips qui maintient la gaine , faut l enlever , puis sortir l ensemble du troup pour liberer l etrié
Une fois cela fais , retirer le boulot inferieur de 8 (clé de 13) lever au max l etrié puis une fois en position haute vous envoyé la parti relevé vers l amortisseur le haut va se degager au complet , aucune crainte c un axe
Nettoyer toute la vieille graisse , poncer au scotch brite les residu quil pourrait y avoir , passerndu wd 40 ds le logement de l axe puis regraisser l axe et tout remettre logiquement ca coulisse beaucoup mieux
Pour les plaquette c est pareil , je les ai sortie virer les clips , poncer graisser les oreilles et remis en place
J ai fais cela car j avais une plaquette qui siflé a chaud et la pour le moment probleme resolu mais j ai pas encore rouler beaucoup pour etre sur ...
J espere c etait ce que vous cherchiez comme info sinon demandez , je pourrais peut etre etre utile pourune fois,lol
J oubliai si c un changement de plaquette pour repousser le piston faut le tourner , ce n est pas comme a l avant geek
Jeu 1 Nov 2012 - 19:14
Sinon les petits soufflés en bout des cables se change.
Jeu 1 Nov 2012 - 21:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sinon les petits soufflés en bout des cables se change.
Ca pour une nouvelle , c est une excellente nouvelle ....
Ca se vend chez opel sans les cables?
drakkar
Ven 2 Nov 2012 - 0:47
Tu fais comment pour les virer les clips ? Tu tire vers toi ou une autre direction. Car j'ai déjà eu suffisamment de problème pour ouvrir l'étrier.
drakkar
Ven 2 Nov 2012 - 1:01
Je viens de trouver comment fonctionne les clips.
Il faut appuyé avec un tournevis pour quel viennent.
En fait la photo montre comment on remonte la plaquette. Il faut appuyé pour que sa rentre.
al07
Humeur : Mmmm...
Ven 2 Nov 2012 - 10:22
Merci pour ton aide Drakkar..
Sur la photo tu as déjà démonté une partie de l'étrier c'est bien ça ?
Pour mon problème de rayures, on vient de me dire chez FAP qu'il fallait changer le disque plus l'étrier qui doit être grippé !! [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 136688 pale
Ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne le font pas, donc c'est pas pour gagner de l'argent qu'ils m'ont dit ça...
Qu'en pensez-vous ?
Ven 2 Nov 2012 - 18:10
Je pense qu un etrié n est jamais mort
Il faut sortir le piston au complet poncer graisser remettre le piston
Un etrié c tout monter pour coulisser , quand ca coince , c est que ca manque de lubrifiquation
Cela dis a l ar j ai jamais fais mais a l avant oui et sur ma moto aussi , pour vous dire que si je le fais sur une moto c est que j ai confiance...
Attention quand je dis poncer , c est pas au 40 , c est plutot avec du 1000
Il faut simplement retirer lles impureté
Quand au disque faut voir , il y a des garage qui peuvent faire des rectif si le disque est encore dans les cote constructeur
A voir donc la difference de prix entre rectif et changement
Mais en cas de changement de disque , changement de plaquette meme si tes plaquettes on 100 kms
al07
Humeur : Mmmm...
Sam 3 Nov 2012 - 17:31
Bon, une roue de faite, celle dont le disque est rayé, effectivement les plaquettes étaient trés mortes !
Par contre, malgré votre aide et RTA, quelle galère pour repousser le piston !
En fait il ne faut pas le pousser mais bien le visser ! et dans le sens horaire, pas comme c'est indiqué dans RTA !!
J'ai bien cru que j'avais foiré le pas de vis à l'intérieur du piston en forçant comme un bourrin ! pale
Mais finalement ça l'a fait...
Et évidemment pédale de frein spongieuse a cause d'une bulle d'air...après purge tout a l'air de fonctionner ! [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 486847
Je ferai l'autre roue demain...
En espérant que ça servira à d'autres, merci encore à vous !
A plus...
drakkar
Sam 3 Nov 2012 - 22:15
Le disque est rayé de quel coté ? extérieur ou intérieur du véhicule ?
Jeu 8 Nov 2012 - 8:33
Oui les soufflets se détaille et je les ai changé, c'est la piéce numéro 4 si dessous, référence Opel 524625, 1€50 ttc piéce.
Jeu 8 Nov 2012 - 16:52
Nikel c bien ca
J vais devoir faire une liste des petites pieces pas cher pour la prochaine fois que je vais chez opel...
A ce prix la ca vaut pas le coup de risquer de laisser le cable se gripper....
Merci laurent
Jeu 8 Nov 2012 - 21:23
C'est sur, et a faire avant le gel aussi Very Happy
Je vois déja dans ta liste, donc 2 soufflets de cables de frein, 1 porte lunette, 2 gicleurs lave glace d'Insigna etc....
Pour enfiler les soufflets regard dans mon topic du Zafira Laughing
Jeu 8 Nov 2012 - 21:54
Heu non
4 souflets , 4 gicleurs , (zafira /astra) Very Happy
Porte lunette???
Bien vu la rallonge a cliqué , c est le principe utilisé pour les souflé de cardan Wink
J ai eu du pot ton post fais 38 pages jai couper la poire en deux et paf en plein dedans Smile
Jeu 8 Nov 2012 - 22:00
Hé oui, l'Astra Very Happy
2 portes lunettes alore [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 43935
Jeu 8 Nov 2012 - 22:05
J avais pas vu ce post
Je vais prendre un caddy lol
Ven 9 Nov 2012 - 12:27
[Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 269867
baoboy
Humeur : Bonne pour l'instant
Ven 10 Mai 2013 - 14:36
c quoi cette histoire de gicleurs dinsigna :o
Ven 10 Mai 2013 - 14:39
c'est d'instaler les gigleur de l'insigna en lieu et place de ceux du zafira la difference est au lieux d'avoir un jet simple il envoie un brouillard sur le pare brise [Zafira A] Changement de plaquette arriére/ Etrier Bosch 486847
