Voyant esp et clé
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- AngelusNouveau
Voyant esp et clé
Dim 10 Juin 2012 - 23:51
Bonjour à tous !
Voilà après avoir parcouru le forum ( et d'autre ) , je me permet de poster car j ai besoin d'être éclairci par vos lumieres !
Donc je vous expose mon petit souci Vendredi en arrivant à 100 m de mon lieu de travail mon zafira n’accélère plus et ces fameux voyants esp et clé qui apparaissent.Je redemarre le moteur et plus rien!
Aujourd’hui rebelote mais cette fois ci au démarrage et j ai due m y prendre à 5 fois pour que les voyants disparraisent et que je puisse rentré chez moi! a noté que la cinquième fois j ai accéléré tout en demmarant !
Donc je me suis renseigné via les fofo et j ai bien compris qu'il y a des chance que cela vient du boitier de fusible qui se trouve sous le capot et qu'il faudrait nettoyé les connectique (pour info code erreur 112052 112252 ), et c'est la que je pêche car je ne sait pas comment démonté ce dernier ...et aussi certains parle de resserrer les cosses?
Donc voilà si ca ne vous embêtes pas ...merci de m'aidé !
Cordialement !
Cordialement !
Re: Voyant esp et clé
Lun 11 Juin 2012 - 12:36
Je ne connais pas vraiment les Zaf B, mais il y en aura bien un ou plusieurs qui seront te répondre.
C'est quel motorisation ?
- AngelusNouveau
Lun 11 Juin 2012 - 13:27
Merci tout de meme laurent...
D'autant plus que la elle deconne de plus en plus ...ce matin 10 essais avant que les voyant n s eteignes et bizzarement c est quand j ai ouvert le capot et que j ai un peu trifouiller la boitef a fusible .....mais j ai fait a peine 1 km et rebelotte donc j ai fait demi tour et je suis aller bosser en transport en commun grrrr .Et pour la motorisation c est un 1.9 ctdi
Lun 11 Juin 2012 - 13:41
Oui, il faut mettre du nettoyant contact électrique en bombe.
- AngelusNouveau
Lun 11 Juin 2012 - 13:56
Oui david c est ce que j ai cru comprendre mais c est le demontage du boitier que je ne capte pas trop lol et ou il faut exactement pulveriser la.bombe a contact ? Et j ai aussi pu lire que pour favoriser le contact on pouvez finir par de la graisse ? Desoler de te.bombarder de question comme ca mais je suis juste zero en mecanique ....merci a vous pour votre attention en tout cas .....ca me rapel le.forum des vectra a l epoque
Lun 11 Juin 2012 - 15:29
Déjà avant de toucher au boitier, débranche ta batterie et attend 30 minutes.
il faut ouvrir le boitier, et nettoyer et relais, les démonter si besoin.
- AngelusNouveau
Lun 11 Juin 2012 - 16:00
Ok d accord je vais tester pour la baterie ...je suppose que de la couper provoque une sorte de reset? Et y a donc possibiliter de nettoyer les relais sans demonter? Et ces fameux relais se situe ou par rapport au boitier please (encore desoler de t assomer de toutzq ces questions en tout cas merci c est super cool.)
- AngelusNouveau
Mar 12 Juin 2012 - 8:54
Y aurait t il quelqu un qui pourrait m indiquer le mode de demontage du boitier et les elements exact a nettoyer ....demain je suis de repos et je compte m y mettre et je ne veut surtout pas toucher quelque chose qui ne faut pas merci par avance !
- AngelusNouveau
Mar 12 Juin 2012 - 17:24
Personne ?
- AngelusNouveau
Mar 12 Juin 2012 - 21:28
Je suis allez previsualiser pour demain la boite a demonter et j ai capter je pense la manip pour le demonter (3 ecrou "etoile") je nettoie tout ca demain et je vous met au jus merci encore pour les infos
- AngelusNouveau
Mer 13 Juin 2012 - 15:31
Bon beh nettoyage du boitier effectuer ainsi que la connectique de la pedale deux masses qui se trouver sur l aile ....j ai parcourue 160km et rien a signaler pour le moment donc je croise les doigts ....merci encore david
Mer 13 Juin 2012 - 21:18
On croise les doigts de pieds aussi pour toi
- AngelusNouveau
Mer 13 Juin 2012 - 21:35
Alors merci encore les gars
Mer 13 Juin 2012 - 21:42
De rien et merci DavidV6
Malheureusement oui, bien souvent trop de pièces de changées pour des petits rien, c'est comme ça on changer et on réfléchi après
- AngelusNouveau
Mer 13 Juin 2012 - 21:47
beh heureusement qu'internet existe et que des gens comme vous prennent le temps de répondre ...sinon j'aurais fait comme tout le monde....go to opel
Je ne crie pas encore victoire mais comparé à ces derniers jours faire 160 km sans souci ca sent bon comme même
Mer 13 Juin 2012 - 21:55
Heureusement oui qu'il y a les Forums
Méme si il ni a pas toute les réponses il y a toujours de quoi nous aiguiller et nous donner le moral avant d'aller chez les garagistes
Tu as déja fait un grand pas du fait d'avoir déja pu rouler sans géne
- AngelusNouveau
Mer 13 Juin 2012 - 22:04
Oui c'est sur ....tellement j'avait envie de voir si ca tenait et si ca avait fonctionné et qu aujourd’hui j'étais en repos je suis allé jusqu'en Normandie me faire une petite balade et ca va je ne suis pas resté en rade sur le bord de la route avec les vaches
Mer 13 Juin 2012 - 22:08
Elles sont belles les vaches labat
Tu as pris une collation au moins
- AngelusNouveau
Mer 13 Juin 2012 - 22:16
Beh je me suis arreté dans un petit patelin car à 13H30 moi avoir faim j'étais à 80 bornes de chez moi et j ai donc fait demi tour et pour répondre à ta question elles sont magnifique
Jeu 14 Juin 2012 - 21:15
Une virée sympa quoi
- AngelusNouveau
Ven 15 Juin 2012 - 15:57
Oui c'était sympa j'étais seul mais sympa
Mais j'aurais encore plus profité en conduisant sans les doigts croisés
Ven 15 Juin 2012 - 21:05
- AngelusNouveau
Mar 19 Juin 2012 - 9:34
Bonjour à tous je viens vous donnez des petites nouvelles de mon souci :
Donc après plus de 500 km toujours RAS !
Mar 19 Juin 2012 - 12:51
Voila, tu peux étre tranquille maintenant
- AngelusNouveau
Mar 19 Juin 2012 - 13:50
J espère le plus longtemps possible ...merci encore !
Page 1 sur 2 • 1, 2
