- Jean Bart4 places
Lecture CD gravés perso sur CDR 500 plus possible ?
Lun 25 Jan 2021 - 18:49
Bonsoir à tous et à toutes,
Depuis un moment, mon autoradio d'origine CDR 500 ne veut plus lire les cd que je grave.
Les précédents, ils les lit sans souci, mais ça fait 3 fois que je grave les mêmes titres en format CD Audio (ce qui fonctionnait très bien avant), et soit ça me met les numéros des pistes sans qu’aucun son ne sorte, soit ça éjecte carrément le disque en me disant "Error CD".
Or, quand je remet un cd gravé, il y a 1 mois à peine, ça le lit sans problème.
Ce sont des CD-R, pour info.
Avez-vous connu ce problème et si oui, comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés. Prenez soin de vous !
Re: Lecture CD gravés perso sur CDR 500 plus possible ?
Lun 25 Jan 2021 - 19:56
Tu dois graver trop vite, les pistes audio CDA compatibles pour ce genre d'autoradio, doit être réalisé à une vitesse très lente du 1X habituellement.
J'ai eu le même soucie sur une gravure de données BDD GPS pour mon NCDR1100 GPS.
- Jean Bart4 places
Lun 25 Jan 2021 - 20:06
Je vais trop vite ? Ma femme me le dit souvent...
Ok, je vais graver à vitesse ultra lente et je testerai demain.
Mar 26 Jan 2021 - 13:29
Jean Bart a écrit:Je vais trop vite ? Ma femme me le dit souvent...![]()
- Jean Bart4 places
Mar 26 Jan 2021 - 17:33
J'en perds mon latin... Hier, je grave à la vitesse 1x, je teste et ça fontionne enfin.
Aujourd'hui, je veux remettre le cd, ça me le rejette et me marque "error cd", avec le même cd.
Je soupçone que mon autoradio est capricieux quand il est froid, le véhicule n'avait pas tourné depuis hier.
Mais quand même, ça devient pénible tout ça...
- Jean Bart4 places
Mer 27 Jan 2021 - 19:26
V'là autre chose mantenant, le même CD fonctionne à nouveau.
L'autoradio qui annonce sa petite mort ???
Mer 27 Jan 2021 - 19:55
Ça sent le focus du laser déréglé effectivement
Peut-être tenter un nettoyage du bloc optique avec de l'air sec informatique, et nettoyage de la lentille avec de l'alcool à 90!
- Jean Bart4 places
Mer 27 Jan 2021 - 20:04
Je l'ai fait avec un cd de nettoyage, mais ça n'a rien changé. Parfois, il me rejette aussi les CD "normaux".
Quant à nettoyer ce que tu dis, faut tout ouvrir ?
Jeu 28 Jan 2021 - 11:29
Jean Bart a écrit:Je l'ai fait avec un cd de nettoyage, mais ça n'a rien changé. Parfois, il me rejette aussi les CD "normaux".
Oui, obligé pour accéder au bloc optique!
C'est délicat, mais ça ce fait!
- Jean Bart4 places
Sam 6 Fév 2021 - 13:54
Désolé pour le retard de réponse. Je verrais si j'y arrive, ton "opération commando nettoyage interne"...
Je me prendrai du temps un de ces 4 et je me lancerai...
Sam 6 Fév 2021 - 18:50
Jean Bart a écrit:Désolé pour le retard de réponse. Je verrais si j'y arrive, ton "opération commando nettoyage interne"...
Ça marche
