- MARRIUSSENouveau
RECHERCHE UNE PERSONNE POUR RÉPARER MODULE CIM ZAFIRA B DE 2006
Ven 4 Oct 2019 - 15:54
Bonjour les ZAF !!!!!
j'ai actuellement un problème avec mon module CIM ma voiture démarre un coup sur deux code erreurs boitier CIM,le reste fonctionne très biens klaxon voyant etc........!
comment savoir ou se trouve la partie en défaut sur la cartographie CIM qui concerne l'anti-démarrage ?
OU il y a t'il une personne dans le secteur Alsace ou Franche-Comté qui peut me la réparer contre €€€
merci tout pleins pour votre aides
Re: RECHERCHE UNE PERSONNE POUR RÉPARER MODULE CIM ZAFIRA B DE 2006
Ven 4 Oct 2019 - 22:09
Salut, pour répondre à ta question avec le temps je me suis rendu compte que dans la grande majorité des cas le soucis viens des broches de la prise de la nappe enroulée, ces broches « nagent » dans les fiches. Du coup là meilleure solution que j’ai trouvé c’est d’étamer les broches ça consiste à faire fondre un peu d’étain a souder sur les broches pour les rendre plus épaisses et donc éviter les mauvais contact. J’explique tout ça dans le tuto que je t’es mis en lien sur un autre de tes posts.
Voilà j’espère que tu vas trouver quelqu’un dans ton coin capable de faire cette réparation.
Ven 4 Oct 2019 - 22:11
J’ai oublié de te demander, avant de te lancer dans l’ouverture du CIM t’as essayer pour commencer la modif préconisée par Opel, l’agrafe ?
- MARRIUSSENouveau
Sam 5 Oct 2019 - 7:39
Salut!! Tout d'abord merci de ta réponse rapide, non !on a pas encore essayé l'agrafe on c'est dit que sa aller pas résoudre définitivement le problème et que c'était une solution temporaire l'agrafe, mes dit moi il en faut combien d'agrafe ?
les fameuses broches c'est celles qui sont entouré en rouges (contacteur) sur tes photo de tutoriels ?
La nappes enroulé est situé ou dans la cartographie ? Et faut-ils elles aussi la modifier ?
Merci a toi bobol désolé d'être chiante mdrrrr
Sam 5 Oct 2019 - 12:47
Salut, commence par poser l’agrafe. En ce qui concerne le reste tant que tu ne l’a pas ouvert et que tu n’as pas vue à quoi ça ressemble c’est difficile de te faire comprendre ou son les éléments !
Mais sinon les broches dont je te parle je ne pense pas les avoir entourées en rouge, c’est celles ci :
Mais bon je ne sais pas si la photo va beaucoup t’aider, tant que tu ne l’a pas ouvert tu auras du mal à identifier les composants.
- MARRIUSSENouveau
Sam 5 Oct 2019 - 15:28
Ok merci de ta réactivité très bien expliquer effectivement sa me dit quelques chose maintenant ,dit moi en rajoutant de l'épaisseur sa ta supprimer le défaut du démarrage un coup sur deux ?? on va procède par étape et on verras merci pour tout
Dim 6 Oct 2019 - 1:46
Le problème de démarrage a été supprimé dès la pose de l’agrafe, c’est le klaxon et les commandes aux volants qui ont redeconner quelques semaines après, j’ai d’abord refait les soudures sur le CI, mais pareil quelques jours après plus de klaxon et c’est finalement l’étamage des broches qui a résolu définitivement le problème.
- MARRIUSSENouveau
Dim 6 Oct 2019 - 9:47
Salut bobol ok!! si tout t'es dans l'ematage
Et non dans la partie cartographie à par les zones entourées en rouge (contacteur )à refaire également si usé bien sur c'est deja super car moin compliquée dans le faite du travail de précision si y a des composants HS.
merci tt pleins nous te souhaitant un excellent dimanche
