[RESOLU] Problème éléctrique sur portière arrière gauche d'un Zafira B Opel_z11
Il y a en tout 285 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 285 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
lucaswalker
[RESOLU] Problème éléctrique sur portière arrière gauche d'un Zafira B Empty [RESOLU] Problème éléctrique sur portière arrière gauche d'un Zafira B
Mar 13 Jan 2015 - 20:05
la portière arrière gauche ne se verrouille plus et le HP ne fonctionne plus.
J'ai vérifié le câblage au niveau de l’accordéon de la portière: RAS (je ne vois aucun câble coupés ou dénudés) et j'ai essayé la serrure sur la porte arrière droite: elle fonctionne bien.
Si quelqu'un a d'autres idées, merci.
[RESOLU] Problème éléctrique sur portière arrière gauche d'un Zafira B Empty Re: [RESOLU] Problème éléctrique sur portière arrière gauche d'un Zafira B
Mer 14 Jan 2015 - 8:09
tu a veriffier les cablages sur les autres portes?
lucaswalker
Mer 14 Jan 2015 - 19:16
Merci de la réponse et non, je n'ai pas vérifier les autres portes, j'ai juste vérifier le câblage au niveau du vide poche conducteur et je n'ai rien vu d'anormal.
Mer 14 Jan 2015 - 20:37
teste bien la continuite des tes fils dans la portieres quand meme , le gainage peut ne pas etre coupe mais le cuivre oui
lucaswalker
Jeu 15 Jan 2015 - 17:47
Il n'y a effectivement pas de courant sur un des fils de la portière, comment faire pour changer ce câble?
Merci.
Jeu 15 Jan 2015 - 20:01
teste en ohmetre pour voir si les fils ne sont pas coupe en interieur, je voulais dire
lucaswalker
Dim 18 Jan 2015 - 16:52
OK, par contre le câble va de la portière vers où?
