ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 55 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 54 Invités :: 2 Moteurs de recherche
andro15
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
toniosubgt
Humeur : joyeux
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Empty ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS
le Mar 2 Avr 2019 - 12:39
bonjour
j'ai fait la manipulation avec les pédales
pour avoir les codes erreur.
210304
210306
213972
213900
065070
03800f
060631
24520f
161300
ma question est la suivante
ou trouver la liste pour savoir a quoi correspond les codes.
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 4487 ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 336595
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 829977 ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 829977
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS Empty Re: ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS
le Mar 2 Avr 2019 - 17:43
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 545898 !
En faite retiens seulement les 4 premier digits, tu y ajoute un P majuscule, le 5ieme et 6ieme, son la variable du code défaut:
P2103-04 / P2103-06: actionneur du papillon, commande du moteur, circuit haut,
P2139-72 / P2139-00: Capteur de position de la pédale d'accélérateur,
P0650-70: Défaillance voyant de dysfonctionnement(MIL),
P0380-0f: Bougies de préchauffage, Panne circuit A,
P0606-31: Unité de contrôle Réinitialiser,
P2452-0f: Capteur pression Filtre à particules, tension haute,
P1613-00: Antidémarrage, Pas Ou Mauvais Signal.
Tu aurais pas la batterie HS des-fois?
ZAFIRA B 1,9 CDTI 150CH NE DÉMARRE PLUS 486847 !
toniosubgt
Humeur : joyeux
le Mar 2 Avr 2019 - 18:10
Je comprends mieux maintenant ????
Effectivement ma batterie est naze.....
Pourquoi ?
le Mar 2 Avr 2019 - 19:35
Parce que quand tu as des codes défauts du genre, Unité de contrôle Réinitialiser, défaillance voyant dysfonctionnements, et Antidemarrage pas ou mauvais signal, c’est habituellement la batterie ayant sa tension seuil beaucoup trop basse!
Les boîtiers électroniques aiment pas du tout ça!
Du coup ça remonte ces codes défauts inhabituels!
Il faudrait que tu fasses un test de démarrage avec une batterie à bloc dans un premier temps!
Si il démarre toujours pas, on avisera!
