Page 2 sur 2 •
1, 2
- gusmp292002 places
Re: Bruit courroie trop tendu
Dim 31 Mar 2019 - 10:01
Bonjour djgoku. Sur ma voiture la pompe a eau est sur l'accessoire. Déjà ça a pas changer. Je vais essayer d'aller voir dans un garage en espérant qu'ils veuillent bien regarder sachant que c'est pas eux qui ont monté....
Dim 31 Mar 2019 - 12:14
Salut, ta connaissance qui t’as monté le kit n’est pas mécano ? Montre lui la notice que je t’ai mis en lien ça va sûrement le faire réagir.
Par contre s’il n’est pas mécano et qu’il s’obstine ça va être compliqué de trouver un pro qui accepte de regarder ta distrib.
Moi si quelqu’un dans dans ton cas me demandait de contrôler sa distrib je commencerais par détendre un peu la courroie pour vérifier que le sifflement disparaît bien et s’il disparaît à ce moment là je proposerais une depose complète pour examen des pièces puis une repose avec un nouveau kit (ou le même si en bon état) et bien sur je facturerais le temps complet passé. Voilà donc à quoi tu peux t’attendre comme proposition d’un petit garagiste en payant au black donc sans garantie, et si tu veux une facture et garantie la seule option qu’on te proposera c’est le remplacement du kit.
Par contre c’est important, quelque soit l’option choisie il faut détendre le kit actuel pour bien être sur que le sifflement provienne de la courroie.
Humeur : zen
Dim 31 Mar 2019 - 12:50
Bonjour. Si il est mecano, il a meme fait la distri et l'accessoire de la voiture de ma femme. J'ai plusieurs ami qui sont passé par lui sans problème.
JE vais lui montrer la notice et essayer de voir avec lui.
Je comprend les solutions que j'ai.
Je vous tiens au courant sur la suite.
Encore merci de votre aide précieuse
Dim 31 Mar 2019 - 18:12
Ok donc s’il est mécano montre lui la notice car, le montage est différent de celui d’origine c’est une pièce de seconde monte donc avec une procédure différente de celle présente dans les manuels d’atelier ça peut expliquer beaucoup de chose.
Humeur : zen
Dim 31 Mar 2019 - 18:17
OK merci. Je vous tiens au jus
Humeur : zen
Mer 3 Avr 2019 - 11:12
Bonjour. je reviens donner des news.
Donc je suis aller voir un garage. Pour lui y a de grande chance que ce soit bien la courroie de distribution, surtout que dans la manip recommandé il préconise un appareil pour tester la tension après installation.
Du coup il prend ma voiture mercredi, il va démonter et si c'est bien ça me changer le kit distribution.
Je reviens vers vous des mercredi soir.
Encore merci à vous de votre aide
Mer 3 Avr 2019 - 12:33
Ok tiens nous au courant. Et sinon pour infos l’outil de contrôle n’est pas indispensable il est peut être recommandé mais ne doit être utilisé qu’en cas de doute (comme dans ton cas!). Surtout que tout le monde n’a pas un tensiomètre sonique dans son garage !
Humeur : zen
Mer 3 Avr 2019 - 19:30
Ok c'est bon a savoir. J'ai hate d'être a mercredi pour enfin est rassuré!!
Je reviens vers vous dés le retour du garage.
Humeur : zen
Mer 10 Avr 2019 - 19:44
Bonsoir. Je reviens apporter des nouvelles. Courroie changé mais toujours le bruit.
des idées.
Encore merci
des idées.
Encore merci
Mer 10 Avr 2019 - 20:32
Hum, le remplacement à été réalisé par la même personne, ou le garagiste dont tu nous as parlé?
Je sais plus si cela à été demandé, le bruit est linéaire, ou évolutif selon le régime moteur?
Humeur : zen
Mer 10 Avr 2019 - 20:36
Bonjour. Le remplacement a été fait ar un garage. Le bruit est évolutif avec le régime moteur. Je ne l'ented plus à parti de 1700 tr mais peut être est-ce dut au bruit moteur qui le cache...
Je dois y retourner demain pour leur faire écouter le bruit au cas où.
Humeur : zen
Ven 12 Avr 2019 - 17:03
Bonjour. Je reviens du garage hier (garage conseillé par un autre garagiste car il avait pas de place pour prendre ma voiture). Pour lui le bruit vient de la pompe d'injection qui ferait ce bruit la. Il aurait déjà rencontré ce pb.
aujourd'hui en rentrant du boulot je m'arrête dans un garage car je prend la route demain et pour lever le doute que j'ai quand même. Réponse quasi immédiate par le garagiste des qu'il entend le bruit, courroie distri trop tendu.
je retourne donc au garage qui m'a installé la distri et la le drame. Il prend mal le faut que j'insiste un peu sur le bruit, j'ai pas à lui apprendre le métier. C'est un galet auto tendeur. Bref. Il me dit de prendre rendez vous pour la semaine prochaine mais j'aurais déjà fais 500 km 3n 1 semaine.
J'ai besoin de votre avis.
Humeur : zen
Ven 19 Avr 2019 - 16:40
Re bonjour.
La suite de mes péripéties.
Je reviens du garage ou j'ai insisté pour qu'il écoute le bruit à chaud et je lui montre la notice de gates que vous m'avez transmise.
La changement de ton (plus mielleux) . Ah oui ca pourrait venir de la distri. on prend votre voiture jeudi et on regarde ca.
Plus qu'à attendre jeudi.
Je vous tiendrais au courant
Sam 20 Avr 2019 - 0:39
Bon t’as pas de bol, c’est rageant de savoir d’ou vient ton problème et de pas réussir à te faire entendre !
Tiens nous au courant.
Humeur : zen
Jeu 25 Avr 2019 - 19:26
Bonjour.
Me revoila de retour du garage.
Problème réglé.
Le garage a respecté la note de gates.
Par contre il me disait que c'etait juste un peu le merde car ca rend spécifique le montage de distribution avec ce galet tendeur.
Bref je tenais à tous vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté.
Encore merci
Problème réglé.
Encore merci
Jeu 25 Avr 2019 - 20:38
Et ben nickel
Humeur : zen
Jeu 25 Avr 2019 - 20:41
Oui il en aura fallut du temps et de la patiente. Mais bon ça y est
- spy4 places
Lun 29 Avr 2019 - 11:21
Page 2 sur 2 •
1, 2
