codes défaut Opel_z11
94% / 29
Il y a en tout 54 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 50 Invités :: 2 Moteurs de recherche
olex2607, postesource, Rascar, spy
Valise rigide à roulettes pivotantes ...
45.14 €
afjeje30
Humeur : zen
codes défaut Empty codes défaut
le Dim 13 Jan 2019 - 11:11
bonjours j'ai très régulièrement mon zaf qui ce met en mode dégradé avec le voyant qui va bien ,ce matin lecture des codes défaut avec un opcom qu'on m'a gentiment pété
p0105
p1105
p0234
p0380
j'ai déjà acquitté les codes défaut le weekend dernier ,si je comprend bien il sagirais du capteur juste à coté de l'egr et des bougie de préchauffage sachant que l'egr à été remplace par le boitier de substitution ,penser vous qu’un nettoyage du capteur pourrais suffire ?
merci de vos retour .
j’ai nettoyé le capteur a coté de la vanne ERG à droite (capteur de pression de suralimentation )si j’ai bien compris et ça ne me la pas refait depuis hier soir à voir si ça tien sur la durée.
codes défaut Empty Re: codes défaut
le Mer 16 Jan 2019 - 22:37
codes défaut 545898 !
C’est un peu une maladie sur le 2.2 DTI ce capteur de suralimentation, perso un coup de bombe nettoyant freins pour liquéfier les résidus huileux à l’interieur, un léger(très léger!!!) coup de souflette, et c’est repartit comme en 40 codes défaut 893902 !
Le cas de figure ou vraiment ce capteur est HS, c’est quand malgré le nettoyage de ce dernier, le mode dégradé reste persistant, et ceux dès la mise en route moteur.
En plus il est pas donné il me semble si tu dois le changer!
codes défaut 486847 !
afjeje30
Humeur : zen
le Dim 20 Jan 2019 - 17:45
Bonjours , bon une semaine nickel et vendredi rebelote , je n'ai plus l'op com qu'on m'avais pétré mais je suppose que ça vient encore du ce fichu capteur .
le Lun 21 Jan 2019 - 11:25
Certainement!
Tu as tenté le nettoyage au nettoyant frein?
afjeje30
Humeur : zen
le Mer 30 Jan 2019 - 17:31
oui c'est ce que javais fait
